  • Login:
+ Répondre à la discussion
Quelles LED choisir?
  1. yoguy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    43
    Lightbulb Quelles LED choisir?
    je souhaiterais réaliser un petit montages.
    je voudrais réaliser avec des led blanches une petite lampes comme ça se fait maintenant.
    je voudrais une led qui fonctionne avec deux piles rondes LR6 1,5V (les classiques pour une lampe de torche style mini maglight).seulement je ne sais pas trop quoi utiliser comme LED et surtout combien je pourrais en mettre avec ces deux piles.je souhaiterais réaliser le montage le plus simple possible avec le moins de composants possibles.
    si quelqu'un a une idée de référence ou de petit schéma je suis preneur.
    voila merci et bonne soirée!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. purge31
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    266
    Re : Quelles LED choisir?
    Comme tu auras deux piles en serie (=> 3V), tu pourras mettre des séries de 4 leds + 1 resistance.
    Ensuite, pour savoir le nombre total de serie que tu peux mettre, ca depend de la puissance que du desires.
    Une led fait x lumens (<- je ne suis même pas sur que ce soit la bonne unité), il te faudrait y lumens le calcul est assez simple.
    Concernant cela, attend des personnes un peu plus calé en led blanche.
    Bon courage
  3. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Talking Re : Quelles LED choisir?
    tu peux directement brancher les LED sur le 3V, il est plus commode d'y adjoindre une petite resistance de protection genre 10R pour de LED standard à 20mA. Mais bon nombre de porte-clé ou gadget comporte des LED branchées en direct sur les piles (3V).
    Pour la quantité tu en met autant que tu veux en dérivation, sachant que plus tu en met, plus ton autonomie sera réduite.
    Par exemple si tu met une seule LED 20mA sur des piles LR6 1000mAh, tu auras 50h d'autonomie, par contre si il y en a 10, tu passes à 5h.
    Je te conseillerais des LED 10mm en 50 candelas, sa consomme 80mA piece, mais tu vois clair si t'en met 2 ou 3. Regarde chez http://www.led1.de, j'achete chez eux.
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  4. yoguy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    43
    Bonjour merci beaucoup de vos réponses, je vais voir tout ça!
    a+
  5. yoguy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    43
    J'ai oublié de vous demandé,les leds vous les cableriez en série ou en parallèle?de plus la résistance de 10Ohms vous la mettez sur la patte la plus longue (c'est bien celle qui va au plus?)de chaque led?
    merci a bientôt!
  6. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    En // et le choix de la patte importe peu car la résistance est en serie!
    il en faut une par LED
    • Publicité
  7. yoguy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    43
    Citation Envoyé par jiherve
    Oki merci de l'info!!
  8. yoguy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    43
    ça donnerait ce schéma alors?
    Images attachées
  9. totolehero
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    9
    salut
    moi je commandes mes led la http://stores.befr.ebay.be/LCK-LED-LIGHTING-COMPANY
    des 50000 mcd sa donne bien
    @+toto
  10. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Citation Envoyé par yoguy
    Ok mon général! tu peux y aller les doigt dans le nez. La valeur de la résistance dépendra des LED utilisées, mais doit etre égale sur chaque afin de bien répartir le courant dans les branches de façon équitable.
    • Publicité
  11. yoguy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    43
    Ok merci bien pour tout!!!!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quelles tuiles choisir ?
    Par samplus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 12/08/2009, 09h31
  2. quelles piles choisir
    Par Ludo5959 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 14h30
  3. Quelles licence pro choisir?????
    Par méta_flo dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2007, 20h05
  4. Quelles licences choisir après...
    Par prankster dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/07/2005, 12h35
  5. quelles prépa choisir?
    Par baryon dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/11/2004, 16h50
