Tourner Un Moteur Asynchrone 36 Vac
    invite38862237
    BONJOUR A TOUS
    Bon je vous explique en gros ce dont il s'agit.
    J'ai un moteur 6 poles asynchrone qui est deja dans une installation. Seulement, le système de puissance qui fait tourner ce moteur brule très souvent. J'en ai un peu marre de le réparer...(onduleur triphasé a mosfet n)
    Il faut savoir que ce moteur tourner juqu'a 190 hz.
    Ma question est la suivante. Ou trouver des variateur qui me sorte 36 VAC. J'ai bien chercher à gauche comme a droite, mais j'ai rien trouvé qui me sort cette tension.
    Je me demandais si a partir d'un regulateur 3x220V jusqu'a 200Hz, il y aurait un moyen de faire tourner ce moteur.
    Mais je ne sais pas trop ce qu'il faudrait utiliser. Transfo abaisseur????
    Enfin si vous avez la moindre idée a me donner, elle sera la bien venue.
    max.
    Tropique
    Re : Tourner Un Moteur Asynchrone 36 Vac
    Hello
    Un transfo abaisseur triphasé devrait convenir: les VFD couplent normalement la tension à la fréquence, ce qui devrait permettre d'éviter une magnétisation excessive du transfo aux basses fréquences. Aux hautes fréquences il n'y a pas de problème non plus pour un transfo 50Hz.
    A défaut d'un transfo triphasé peut-être difficile à trouver, il est possible de mettre trois transfos monophasés; ce sera simplement plus encombrant et plus cher.
    invite03271d33
    Salut. N'y aurait-il pas un moyen de modifier le rapport entre le moteur et le système mécanique ? Trouver un juste milieu pour abaisser la fréquence du moteur. Cela fait quand même 3.8 fois sa fréquence nominale ...
    invite38862237
    Citation Envoyé par Tropique
    Hello
    merci bien pour ton aide je vais essayer ca demain avec un transfo triphasé.
  1. moteur asynchrone
    Par invite396a7e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 11h05
  2. Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 23h00
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
  4. faire tourner un moteur au rhytme de la musique
    Par inviteb8a0cabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2004, 22h28
  5. moteur asynchrone
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 20h38
