pic 16F877 et le protocole I2C
    invitee2e07f1d
    bonsoir:
    je vien de réaliser un allumage d'une led reliée sur le portA(RA2) d'un pic
    16F877A en language assembleur (basé sur l'exemple donné dans le site de
    bigonoff) et puis j'ai réalisé en meme une carte d'interface qui peut me
    permettre de commander cet allumage par port série du pc en utilisant le
    protocole I2C.
    j'aimerais bien si c'est posssible de me guider sur la facon de programmer une
    telle réalisation.
    NB:le maitre c'est le pc et l'esclave c'est le pic
    merci et a+
    abracadabra75
    Re : pic 16F877 et le protocole I2C
    Bonsoir.
    Si tu veux seulement allumer une led par le port // de ton PC, inutile de te compliquer la vie avec un protocole, et en plus un PIC. C'est vraiment faire compliqué, car il suffit de brancher ta led sur une des sorties en intercalant un transistor pour éviter de tirer sur l'interface //.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee2e07f1d
    bonsoir:
    en réalité ,ma carte d'interface est distinée a commander un robot mobile a 2 roues par pc ,sauf que mon prof a aimé testé cette carte tout d'abord sur quelque chose de simple afin d'éviter tout risque pour le robot.
    NB: cette carte est tiré a partir du cite officiel du Club Robot de l'Ecole Centrale de Nantes.
    umfred
    Pour dialoguer entre le PC et ton PIC, utilises plutot le port série pour faire un dialogue RS232 simple et facile à programmer et tester des deux cotés (surtout coté PC).
    Si ce n'est pas possible, regarde du coté du site http://www.codes-sources.com tu trouvera de l'aide concernant la programmation coté PC (et peut être même coté PIC)
    invitee2e07f1d
    bonsoir:
    merci pour le site que vous m'avez donné sauf que maintenant j'ai changé d'avis sur le langage que je doit utiliser et j'ai choisi le ccs car il est plus simple que l'assembleur;donc si vous pouvez m'aider (esperant le) j'aimerais bien avoir des conseils pour ca.
    merci et a+
  1. servo et pic 16f877
    Par invitecb40bc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 09h42
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  3. programmation en C pic 16F877
    Par Manu_67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h51
  4. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
  5. Bootloader PIC 16F877
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 22h30
