  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
comment enlever le vernis d'un CI
  1. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 891
    Arrow comment enlever le vernis d'un CI
    bonsoir,
    je suis entrain de faire des modif sur un circuit electrique precedemment realisé. le circuit initial etais vernisé coté cuivre, alors pour modifier les composants j'ai gratter le vernis autour des pastilles en question. le vernissage etant a present detruit, j'aimerais savoir comment faire pour enlever le reste de tout de vernis?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    • Publicité
  2. electrorouillé
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    38
    Messages
    370
    Re : comment enlever le vernis d'un CI
    tu peux utiliser de l'acetone, sinon en moins bon alcool a bruler
  3. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 640
    Acétone, trichlo, diluant dit "mixte"(redoutable celui là).....
    En fait cela dépend du vernis!!!!!
  4. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 891
    juste pour me rassurer,
    les composants sont deja soudés sur le circuit. ces produits ne les deteriorerais pas?
  5. electrorouillé
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    38
    Messages
    370
    normalement le vernis s'enleve avant mais si c'est sur vieux circuit deja fait essaye sur une petie partie normalement si la soudure est bonne ca risque rien enfin normalement
    • Publicité
  6. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    bonsoir,
    c'est quoi exactement du diluant mixte?
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué??
  7. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 891
    salut,
    pouvez vous m'indiquer la methode a suivre, car j'ai deja essayé avec un chifon et ca s'acroche aux points de soudure, par ailleur une brosse deviens vite imbibée de vernis et je n'arrive qu'à le pousser d'un emplacement a un autre.
  8. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    ben normalement si tu met asser d'acétone le vernis devrait devenir asser liquide pour qu'ils'enleve tt seul
  9. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 891
    vous sous entendez de mettre le tout dans un bain d'acetone?
  10. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    75
    Messages
    1 057
    Attention au coté composants. Si il y a des ajustables (resistances ou condensateurs) ils risquent de se detruire au contact du dissolvant. Beaucoup de condensateurs fixes également. Et s'il y à des CI, on a parfois un dépot qui vient sécher en dessous et qui perturbe le fonctionnement dans le cas de fréquences ou d'impédances élevées.
    Si comme vous le dite, le vernis reste collé aux poils du pinceau, c'est bon signe, faut insister en rinçant les poils...
  11. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 891
    si c'est comme vous dites, alors comment vous y prendrez vous pour ne pas risquer d'endommager les composants?
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 562
    Bsr Einstein.
    Une question comme ça , pourquoi tiens tu à enlever le vernis que le constructeur a mis pour protéger le montage ?
    Tu risques ensuite l'oxydation des pistes.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  13. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 640
    le diluant mixte c'est un jaja de GSB à base de toluène et de méthanol cela décape à peut pres tout, peut être un peu trop virulent!
  14. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    je te dirais bien un bon sablage, mais faut la machine sous la main...si t'es sur besançon j'ai ce qu'il faut.
    Sinon vois avec des produit style decolle étiquette ou net-soudure, sa marche bien localement si c'est pour mettre à nu queques soudures, et sa bouzille pas les marquages sur les condos chimiques. Si il y a peut de vernis, un coup de tresse et sa boit tout...en re-vernissant après le composant changé sa devrait dissoudre tout et pas beaucoup se voir.
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  15. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 891
    il n'y a pas de contructeur, c'est moi qui ai realisé le circuit et ai mis ce vernis.
    je tiens a l'enlever car a cause de la chaleur(lors de la soudure), le vernis autour a ete brulé et s'est melangé a une sorte de resine que j'utilise parfois lors de la soudure.
    ( en reponse a f6bes)
    Dernière modification par ABN84 ; 21/06/2006 à 21h32.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment enlever l'huile de silicone?
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2008, 09h16
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 14/10/2007, 08h37
  3. Comment enlever le potentiomètre?
    Par clemclemdu17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 17h59
  4. Comment enlever la barre Yahoo ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/03/2006, 12h22
  5. comment enlever les logi publicit
    Par MeMyki dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2005, 16h33
