besoin de documentation condensateur
Vue hybride
    Jack
    je viens de recevoir des condensateurs et j'aimerais bien connaître leur brochage pour réaliser mon implantation.
    Malheureusement, je n'arrive pas à trouver la doc corrrespondante.
    Quelqu'un aurait-il ça sous la main?
    Voila les photos des 22000µF. J'en ai un autre de 4700µF avec 4 pins.
    invite5637435c
    Re : besoin de documentation condensateur
    Salut Jack,
    j'utilise son petit cousin de chez BHC, je pense que le brochage est le même.
    Je te joins la photo du mien et son brochage pour comparaison.
    Que bricoles-tu de beau avec ces bestioles?
    invite4ce7f495
    bonjour et excusez moi puisque je veut poser une petite question dans ce post qui n'est pas le mien:
    pourquoi avoir plusieurs broches pour un condensateur (normalement y en a deux non? )??
    merci beraucoup.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par electahar
    merci beraucoup.
    Salut à tous,
    comme le dis Jack il y a une raison mécanique pratique et aussi technique pour le test en usine car ce type de boitier de condensateur est dit à capacités multiples (certains de ces condensateurs permettent d'obtenir des valeurs de capacités différentes selon tel ou tel broche).
    Dans le cas du condensateur de Jack ces broches ne sont pas reliées.
    invite4ce7f495
    merci pour vos reponses, c'est ce que j'ai constaté en cherchant sur internet (capacités multiples).
    encore merci.
    petit point historique ce type de capa existe depuis l'époque de la TSF , juste après l'extinction des dinosaures.
    Jack
    Merci à tous.
    Ma demande concernant la documentation tient toujours cependant.
    Je cherche en particulier l'ESR de cette famille de capas.
    Re
    pas bien jeune ton condo , 89 fais attention en le mettant sous tension.
    Comme Philips ne produit plus de passifs depuis des années ce n'est pas évident de te repondre.
    En farfouillant chez vishay , par analogie je dirais que ta capa devait faire 100 mhom lorsqu'elle etait jeune fille, maintenant elle doit être un peut moins agile!
    Jack
    merci, mais j'ai déjà cherché chez VISHAY. (On peut encore acheter des coposants estampillés PHILIPS)
    J'espérais que quelqu'un possède un vieille doc de chez PHILIPS. D'après le catalogue sur lequel j'ai commandé, il s'agirait de la série CO50/CO52.
    Demain, je téléphonerai au vendeur pour voir s'il a la doc. Je voulais m'avancer un peu ce week end.
    invite5637435c
    Salut à tous,
    Jack si demain tu n'as pas de réponse de ton vendeur, j'ai la doc au boulot, je te tiens au courant donc dans la soirée.
    Jack j'ai farfouillé dans mes vieilles docs papier au boulot et je n'ai rien sur les electrochimiques philips, rtc,sprague,eurofarad etc autant que tu veux mais pas philips!
    désolé!
    Jack
    Merci HULK
    il n'y aurait donc que 2 pattes "utiles". L'implantation 4 pins semble identique, mais pour la 5 pins, la 5 est décalée par rapport à ton implantation. Mais maintenant que je sais que seules 2 pins sont utilisées, ça ne devrait plus poser de problème.
    C'est pour une alim. Je suis en train de réaliser un afficheur 42 caractères à leds. Malgré le multiplexage, lorsque tous les points devront apparaitre allumés, la consommation sera de 14 ampères environ. Il faut des capa en conséquence.
    Jack
    Je pense que c'est un problème mécanique, mais je ne saurais pas le justifier.
    invite4ce7f495
    merci quand même.
    Jack
    ça permet aussi de ne pas le monter à l'envers.
    Jack
    rectification, c'est bon (Pas encore complètement réveillé )
  1. besoin de documentation
    Par invitedab1adc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/07/2007, 17h57
  2. Suspensions de VTT (besoin de documentation)
    Par invitef3ceea45 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/06/2007, 10h42
  3. besoin de documentation
    Par inviteb1324521 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2005, 15h24
  4. Recepteur FM : BESOIN DE DOCUMENTATION
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 16h03
