Programmation sur RS232 à partir d'un shéma électronique
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai un petit problème, je voudrais programmer un recepteur IRDA, Pour ce qui est du shéma j'ai trouvé sur internet, pour se qui est de la programmation du port RS232 pas de problème maintenant pour assosié les 2 il est la le problème. Vous avez en piece jointe le schéma que j'ai utilisé (celui de igorplug).Le probleme est que se schéma n'utilise pas le RX comme d'abitude!! J'ai beau sniffer se que me fais GIRDER je n'est pas réussi à refaire pareil enfet d'aprés le shéma il faut réceptionner les bits sur DSR bon apriori pas trop de problème malgrés que je n'arrive pas à trouver la vitesse de reception ^^ Puis ceux qui me dérange c'est que GIRDER envois sans arrete 01010101 ... et il recoi des donnée mais je ne sais pas ou il l'est trouve ces données ! pour mieu comprendre regardez la piece jointe TXT (j'ai sniffer avec Portmon)
Donc bon je pense que je suis confu dans mes explications c'est parce que mes pensée son autant confuses! enfet j'aimerais que quelqu'un puisse m'expliquer une peu mieu comment fonctionne le shéma pour que je puise partir sur de bonne base pour la programmation (Ou faut t'il receptionner les données? DSR ? Est t'on obliger d'envoyer sans arrete des 1010101010... ? ceci alimente t'il le montage ? Est bien RTS qui m'allimente mon montage ? car moi je met RTS à 1 pour allimenté mon montage?)
Merci d'avance de vous attarder sur mon probleme
Re : Programmation sur RS232 à partir d'un shéma électronique
Personne ne peu me répondre je ne veu pas spécialement un raiponse de programmation !
quelques simples réponse électronique pourait me mettre sur la bonne voi
Merci d'avance!
26/06/2006 - 19h11
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 231
Donc tu as une interface non standard et tu reçois des trames non standard (010101010...)
A moins d'être devin, je ne vois pas comment on peut te dire si ton montage fonctionne ou pas.
La seule chose sure, c'est qu'il faut mettre RTS à 1 pour alimenter le montage.
Pour le reste, tout dépend du programme qui va gérer la réception des données.
26/06/2006 - 21h29
o0Zz
Date d'inscription
septembre 2004
Âge
26
Messages
151
d'accord je te remercie pour ta réponse !
28/06/2006 - 22h06
umfred
Date d'inscription
mars 2006
Âge
34
Messages
1 344
les données sont bien sur DSR.
quant au signal 01010101 je pense qu'il s'agit d'un signal de test qui pourrait être envoyé à un TSAL62xx pour tester le récepteur (voir la page 4 de la doc du TSOP17xx)
