17/04/2004 - 14h49 Jabier
Lampes pour son de guitare
Salut à tous !
Le contenu de mon message est surement très très classique...
Voilà, je cherche des infos sur les amplis audio à lampe, surtout pour réaliser un son de guitare avec une belle saturation...
J'ai déjà trouvé pas mal de renseignements sur les tubes, triodes ou pentodes.
Je voudrais savoir :
1- est-ce que des tubes fonctionnant sous faible tension (ECC 86 ou 88 par exemple) peuvent convenir, ou ne possèdent pas les qualités pour ce que je veux faire.
2- Dans ce cas s'il faut passer en haute tension (c'est déjà quand même beaucoup + lourd, que ce soit sur le plan conception, ou au niveau de la réalisation...), connaissez-vous des tubes, et le son qui leur est généralement associé (de la saturation de Jimi Hendrix à celle de Pantera, y'a quand même une gamme très large) ?
3- C'est quoi à peu près le prix d'un tube ?
4- Peut-on se contenter du seul étage de préamplification pour "faire" le son, ou bien est-ce que (comme je l'ai lu), la qualité de l'alimentation, et de l'amplification de puissance, se ressentent beaucoup ?
Merci pour toutes les infos, que vous ayez déjà réalisé de tels montages ou pas.
17/04/2004 - 23h29 UltimateX86
Re : Lampes pour son de guitare
salut
ECC88 et 86 ne sont pas des tubes de puissance, c'est bon pour des préamp mais pas pour ampli
La ECC88 est alimenté en 150V
Du tube en basse tension pour un ampli guitare.... je ne pence pas que tu trouve.
demande là : http://test00751.sivit.org/interacti...fd7a25cf35ed2c
y a des tubistes guitareux
Dernière modification par UltimateX86 ; 17/04/2004 à 23h33.
