test liaison RS 232 et pont de winston
    invite587b7b83
    je cherche un appareil ou montage electronique permettant de tester une liaison RS 232 en emission (envoir de trame pre defini) et en reception, lecture de trame et etat de transmission,
    parallelement je recherche le schema d'un simulateur de capteur de poids, type pont de winston, pont diviseur ...
    merci d'avance, guillaume.
    Dernière modification par JP ; 20/04/2004 à 14h01. Motif: modif titre apres fusion
    invite587b7b83
    Re : test liaison RS 232 et pont de winston
    Personne ne peu m'aider ...
    JP
    Hello,
    Moi j'ai un "RS232 Monitor", c'est à base de ... leds, rouge l'état haut vert l'état bas.
    Mais pour analyser les trames rien de mieux qu'un microcontrôleur atmel ou pic avec un uart intégré.
    A+,
    JP
    marmotte
    Citation Envoyé par guigui18
    Sois patient stp, personne n'est payé pour rester derriere son ecran et repondre aussitot qu'une question est posée ....
    Ensuite essaie sous google avec cette orthographe :PONT DE WHEATSTONE, tu auras surement bcp plus de resultats ....
    invite587b7b83
    ok merci je vais essayer, sinon je n'ai pas un niveau suffisant en electronique pour pouvoir realiser un circuit avec un microcontroleur PIC, mais des adresse avec des schemas serait la bienvenue
    invite587b7b83
    re pont de Wheatstone ...
    re bonjour,
    suite à mon périple sur le pont de Wheatstone, je peu preciser un peu mieux ma question:
    en vue de tester un conditionneur pour capteur a jauge de contrainte en pont, je souhaiterais donc à partir d'une tension continue 5 ou 10V en alimentation de mon pont(alim du conditionneur), connaitre les valeurs des resistances de mon pont sachant que je voudrais pouvoir utiliser 2 potentiometres multitours (10 tr) l'un pour une variation grossière et l'autre pour une variation plus fine de mon signal de sorti et deux resistance "fixe" pour completer mon pont de Wheatstone
    D'apres les caractéristiques de mes capteurs, j'aimerais que le signal de sorti puisse varier de -50mV à + 50mV
    invite284746c1
    Re :pont de Wheatstone
    salut je peux realiser un mouchard de detection de fuite de chlore, aidez moi de realiser un montage pour ca a l'aide de pont de Wheatstone
  1. Liaison RS 232
    Par kaxman dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 06h46
  2. MAX 232 et liaison RS232
    Par invite6a778280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h21
  3. liaison rs 232 hf
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2003, 09h51
