bonjour à tous.
un petit problème de vacances :
je dispose d'une batterie 12V 330A 40Ah.
si j'utilise un convertisseur 12V/220V, et que j'alimente par ce biais un appareil nécessitant 220V 180W,pendant quelle durée pourrais-je alimenter cet appareil avant de devoir recharger ma batterie ?
une réponse complète avec formule fiable ( j'en ai trouvé deux qui ne donnent pas les mêmes résultats... ) serait la bienvenue, merci !
question subsidiaire, la construction d'un convertisseur est elle abordable et envisageable sans avoir un master ?
merci à tous par avance et bonnes vacances !
180 W en 220 V tire un courant de I = P/U 180/220 = 0,82 Ampère.
40 Ah de la batterie permet un débit en théorie de 40 A en 1 Heure ou 1 ampère en 40 heures.
Ce qui nous donne 40/0,82 = 48,7 heures.
Il faut réduire ce résultat car le rendement de la batterie et du convertisseur 12 V - 220 V n'est pas de 100%.
Sans être précis, compter sur 70% pour l'ensemble ce qui nous donne une durée d'environ 48,7x70/100 = 34 heures.
Théorie qui est souvent bien différente de la réalité, car tout dépend de l'état de la batterie (sa capacité réelle et de son état de charge).
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
18/07/2006 - 18h43
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
58
Messages
3 226
Re : autonomie d'une batterie
Re:
J'ai commis une erreur, car c'est 180w/12v = 15 Ampères que la batterie doit débiter, donc 40Ah/15A = 2,66 heures réduit à 70% ce qui donne 1,86 heures environ en théorie.
19/07/2006 - 07h22
koth
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
ardeche
Âge
50
Messages
19
bonjour et merci, Trebor...
la première réponse était très séduisante,mais effectivement, bien que l'appareil fonctionne en 220v, dans la mesure où le courant est fourni par une batterie 12v via un convertisseur, il semble plus juste de retenir le calcul
180/12 = 15A...
quel dommage !
merci pour cette réponse très complète,et une bonne journée à tous !
19/07/2006 - 07h44
koth
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
ardeche
Âge
50
Messages
19
bonjour encore !
trebor, j'ai encore un petit doute...
ma batterie debite 40 Ah, mais sa capacité est de 330A...
la base de calcul n'est elle pas 330 ?
désolé pour mes questions, je débute !!!
par ailleurs, pour le convertisseur, quelqu'un à des idées ?
merci à tous, et bonne journée, si possible sans canicule !
19/07/2006 - 10h34
etienneh
Date d'inscription
mai 2006
Messages
45
Les ampère-heures (Ah) correspondent à une quantité de charges, donc à une capacité.
Les ampères (A) correspondent à un courant instantané. Tes 330 A sont donc l'intensité maximale que ta batterie peut débiter, à un instant T.
Mais souviens toi que la capacité de ta batterie n'est pas infinie. Si tu as à ta disposition 40 Ah et que tu débites à 330 A, tu ne pourras fonctionner que pendant... 40/330 heure, soit environ 7 minutes !!!
Pour faire une analogie, les Ah correspondent à la capacité du réservoir de ta voiture, et les A à la consommation. Faire débiter 330 A à ta batterie, c'est comme rouler à 160 avec une twingo...
bonjour à tous et merci à toi, etienneh, pour la précision et la clarté de ta réponse...
avec tout ça, le schmilblick va pouvoir avancer un peu ...
amitiés à tous, bonne journée !
