Adaptateurs 12V 500ma ou 400ma
    bevinco
    Voilà mon problème :
    Mon routeur est alimenté par un adaptateur 12v 500ma qui ne fonctionne plus. Puis-je alimenter ce routeur avec un adaptateur 12v 400ma ou un autre 12v 1A ? La différence d'ampérage est-elle importante ?
    Merci pour vos réponses.
    invitec45147de
    Smile Re : Adaptateurs 12V 500ma ou 400ma
    Bonsoirs touts l'mondes ca BoOm
    Oui tu penx le faire sans pb les 2 adapteurs 12v 400ma ou 1a il font tres bien tout les 2 .
    tu peux aussi vérifier si il est réparable ton adapteur 12v 50ma?
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    bevinco
    Merci Lugia-Mew,
    Peux-tu m'expliquer l'incidence de l'ampérage (je suis pas trop calé en électricité) sur cet appareil,
    Pour le 500ma en panne, il est neuf, je vais le rendre lundi, mais c'était pour mettre en place mon routeur ce week-end que je veux utiliser un de ceux que j'ai à la maison.
    Dernière modification par bevinco ; 24/04/2004 à 21h51.
    etronics
    Salut
    voir aussi si l' alimentation avais le bon connecteur au niveau de la prise , si le + et - n' était pas inversé ?
    ton routeur ne doit pas trop consommer , donc il ce peux que le 400ma fonctionne mais chauffe un peu , donc prend le plus fort 1A pour être tranquille , le routeur ne prendras que ce dont il a besoin .
    si le 500 ma à griller , je mettrais en serie entre le routeur et l' almentation un fusible et un ampéremetre pour voir au cas ou le routeur serais en court circuit ..
    @+++ dan
    bevinco
    Non, le routeur fonctionne : j'ai essayé avec le 400ma et ça à l'air de rouler.
    (il me reste plus qu'à configurer correctement mais je crois que je me suis planté : il faut que je poste un message sur la partie informatique...)
    Merci à vous deux pour votre aide. Sympa.
  1. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par ADMINISTRATEUR dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h45
  2. Interupteur (Suportant 16v 500mA) commandé par le PC
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h15
  3. un transformateur : "12V 500mA"
    Par invite11ce6296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 12h55
  4. Transfo 12V 1250mA -> 500mA
    Par invite24357dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 20h41
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
