[Autre] Onduleur APC back-ups Pro 550 ne tient pas la charge
    invite9fea70c9
    Bonsoir à toutes et à tous.
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un onduleur d'occasion APC back-ups Pro 550.
    Celui-ci fonctionne presque parfaitement :
    Il ne charge la batterie que lorsqu'il est éteint.
    J'ai analysé un peu le circuit est la partie charge a l'air d'être articulé autour d'un TNY228PN.
    Étant donné qu'il fonctionne très bien branché au secteur en veille mais onduleur éteint, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de feedback qui doit être renvoyé a un microcontroleur, qui, une fois réveillé lui dis d'arrêter la charge.
    Je précise aussi que j'ai chargé à fond la batterie avec un chargeur externe , que l'écran de contrôle n' indique pas la pleine charge et que la batterie est neuve. J'ai également essayé avec la batterie à moitié chargée et la charge était réaliste sur l'afficheur, elle baissait de plus en plus.
    Pour l'indicateur de charge, si dans le logiciel "powerchute" j'indique "changement de batterie" elle repasse à 100 % sur l'afficheur et dans le soft puis baisse progressivement.
    Je vois à côté du Tny un photocoupleur el816. Je ne sais pas s'il a un rôle spécifique.
    Quelques secondes après avoir branché le secteur un relais commute et la charge s'interrompt.
    Avez vous des idées, des retours d'expérience sur ce type de montage, je fait peut être fausse route avec un feedback éventuel ?
    Je vous joindrais des photos au besoin.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invitead6c50a3
    Re : Onduleur APC back-ups Pro 550 ne tiens pas la charge
    Es-tu branché sur la bonne prise?
    As-tu un message d'erreur ou un voyant allumé?
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Serialkliker Voir le message
    Ce qui est normal puisque le système doit lui même recharger la batterie neuve (pendant 12h).
    Comme ce n'est pas le cas puisque tu l'a rechargé en extérieur il est perdu et ne retrouve pas ses petits ....
    Il faut suivre la notice scrupuleusement.
    invite9fea70c9
    Oui tout bien branché et pas de message d'erreur.
    Avant de charger la batterie de manière externe, j'ai déjà tenté la charge pendant 24h avec l'onduleur qui ne la jamais chargé.
    J'ai testé la charge la charge avec un ampèremètre brancher en série.
    Onduleur éteint est branché au secteur, j'ai un courant de charge.
    Une fois l'onduleur allumé j'ai un courant de charge négatif donc décharge. La batterie se décharge bien quand je branche une charge a l'onduleur et que je coupe l'alimentation mais ne recharge jamais la batterie.
    invitead6c50a3
    Si l'onduleur est branché au secteur tu as donc bien un courant de charge.
    Je ne sais quel interrupteur tu ouvres mais normalement un onduleur est autonome et ne nécessite pas que tu fermes ou ouvres un interrupteur.
    Précise quel interrupteur tu ouvres.
    invitead6c50a3
    Ton onduleur reçoit sur une prise le secteur qui est distribué aux appareils à alimenter.
    Dans le même temps il recharge les batteries.
    Quand la source secteur disparait l'onduleur prend le relais sans délai puisque synchrone à l'onde secteur, la charge cesse et la batterie devient la source d'alimentation de l'onduleur, jusqu'à épuisement.
    Quand le secteur revient, la batterie est rechargée, les consommateurs également via le secteur.
    C'est le mode normal d'un onduleur on-line.
    Si ton onduleur est off-line (ou stand-by), il se met en fonctionnement uniquement quand le secteur disparait avec un temps de commutation inférieur à une 1/2 période secteur.
    invite9fea70c9
    Re : Onduleur APC back-ups Pro 550 ne charge pas.
    J'ai fini par trouver la panne !
    Je pensait a tort au TNY que j'ai remplacer ainsi qu'aux condensateur partie 230V redressé mais il s'agissait simplement de deux condos de 330uF 35V (C31, C32) au secondaire du transfo du tny.
    Ils étaient physiquement intact.
    J'ai mesurer la capacité avec multimètre bon marché qui me donnait sur l'un des deux une valeur de 270uF l'autre 328uF.
    Malheureusement je n'ai pas encore d'ESR-mètre.
    J'espère que ca pourra aider quelqu'un.
    Je ne sais pas comment modifier le titre je voulais mettre plutôt "Onduleur APC back-ups Pro 550 ne charge pas."
    invitead6c50a3
    Etrange, puisque tu disais que ta batterie se rechargeais:
    invite9fea70c9
    J'ajoute une petite photo, il s'agit des deux bleu à droite du transfo.
    Nom : PXL_20201120_191711112 (1).jpg
Affichages : 2064
Taille : 481,8 Ko
    invite9fea70c9
    Oui, effectivement lorsque l'onduleur était éteint, j'avais un léger courant de charge.
    Je suppose que hors tension le restant de la capacité des condo suffisait a maintenir un léger courant mais que lors de la mise sous tension cette tension était utilisé par autre chose dans l'électronique et faisait dégringolé tout ça.
    invitead6c50a3
    Possible.
    L'essentiel est que ça refonctionne
    invite9fea70c9
    Oui!
    Et merci de m'avoir répondu.
    luigifoot
    Bonsoir Serialkliker,
    Grâce à toi, j'ai pu sauver mon onduleur. J'ai remplacé ces 2 fameux condensateurs (donc un était gonflé).
    Maintenant, mon onduleur charge et fonctionne correctement.
    Encore merci.
    bels38
    Bonsoir, le mien qui date de 2010 commence à me faire des soucis: il se met à couiner sans raison apparente, j'appuie sur le bouton Power on pour l'éteindre, puis quand je le rallume, jusqu'à peu de temps, ça repartait bien, mais ces jours non..chaleur? j'ai mis une autre batterie de portail, c'est exactement la même, je vous dirai ce qu'il sepasse demain; par contre l'ancienne batterie est bien chargée à 12V....serait -ce plutôt ce problème de condensateur?
    Bitrode
    Si la batterie est à 12V alors elle n'est pas chargée
    En fin de charge tu dois mesurer 13.6V (tension de floating) environ et au moins 12.6V après un repos prolongé hors branchement (2 heures min).
    Au bout de 10 ans ta batterie doit être complètement morte, et les 2 condensateurs de filtrage bien secs aussi.
    kevaya
    Bonjour, merci infiniment pour ce post qui va m'aider, car j'ai exactement la même panne . MERCI
    Amitiés
  1. Onduleur APC Back-UPS 500 CS HS
    Par invited5b63d37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2016, 14h02
  2. [Energie] Calcul de puissance en sortie d'onduleur, charge RL
    Par invite40c95bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 13h09
  3. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  4. [Divers] Onduleur qui ne tient plus
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 13h08
  5. [Blanc] Rasoir qui ne tient plus la charge.
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 10h54
