Question pour un électronicien :
Comment ramener une tension continue de 7,2V à 6V aux bornes d'une ampoule halogène avec un courant d'environ 5A. Le tout dans un volume disponible très réduit (phare de plongée). Piste probable diode ou diode zener ? Merci d'avance à la personne qui "m'éclairera".
oui tu peut mettre 1 ou 2 diodes en fonction de leur tension inverse (fais gaffe au courant traversé)
tu peut mettre aussi une résistance (meme remarque)
27/04/2004 - 10h30
Nemotic
Date d'inscription
avril 2004
Messages
3
Re : Electronique :réducteur de tension
Merci,
Je ne veux pas de résistance pour ne pas perdre de la puissance ni avoir d'échauffement. Est-ce une ou plusieurs diodes en série de ce calibre se trouvent facilement ?
Utiliser des diodes ou résistances vont provoquer la même perte de puissance:
pour les deux ,c'est un dipole qui a une tension à ses bornes et un courant le traversant donc une puissance dissipée identique.
Dites-moi si je me trompe
Non, je pense que c'est exact.
Est-ce qu'il y aurait une autre solution (à base de diode zener par exemple) qui ne mangerait pas trop de puissance et donc ne chaufferait pas non plus ?
Egalement dans ta 1ère réponse, tu parles de tension inverse. Mais je pense que les diodes devraient être montées dans le sens "conducteur". Est-ce bien ça ?
27/04/2004 - 12h54
Ryback08
Date d'inscription
février 2003
Localisation
ardennes
Messages
995
Envoyé par Nemotic
une alimentaion a decoupage, mais la, bonjours le petit montage
sinon, les diodes ma paraissent la solution la plus simple
27/04/2004 - 12h58
JoeMac
Date d'inscription
avril 2004
Messages
27
salut,
avec la resistance , ou diode , 0.8v*5 A = 4 watts de dissipeé
Tout depend du rendement que tu te fixes,
mais la meilleur solution d'un point de vue rendement,
il te faut un hacheur abaisseur de tension, ( rendement entre 70 et 80 %)
il existe des circuits intégrés , ou tu n'a qu'a rajouter une self et une capa
JoeMac
27/04/2004 - 19h12
joe.ldn
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France, 64000
Âge
39
Messages
299
Salut
Pour ton problème d'alim la seule solution est le découpage
PWM (rapport cyclique variable) avec un mosfet pour commuter
ou alors si tu utilise des accus tu en enlève un ...
soit un pack de 5 accus au lieu d'un pack de 6 accus
