  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 41
Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
  1. alexfr59
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    23
    Messages
    7
    Smile Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
    Bonjour à tous , je m'interresse depuis peu à l'électronique et j'ai déja un petit problème...
    Alors voila , je voudrais pouvoir afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments. L'idéal serait de pouvoir regler les 3 afficheurs 7 segments avec un bouton ou plusieurs.Veuillez s'il vous plait à m'indiquait quels matériaux utiliser ( afficheur 7 segment : anodes - cathodes ? , utiliser quel compteur décodeur ? ). Si vous auriez un plan ce serait meme génial mais je pense que je serai me débrouiller avec la description du circuits.
    Merci d'avance , alexfr59.
    • Publicité
  2. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    24
    Messages
    771
    Re : Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
    salut! Déjà, pourquoi veux tu afficher ce nombre, qu'est-ce qui va le commander ???
    Il existe après plusieurs décodeurs :
    - BCD/7seg : tu entre un nombre binaire sur 4 bits en entrée, tu connecte ton afficheur en sortie. Le problème : c'est 4 bits par afficheur, donc pour plusieurs afficheurs c'est embetant car c'est pas du binaire pure mais du BCD...
    - binaire/BCD : là c'est un décodeur qui te convertir le binaire pure en binaire BCD, comme ça il n'y a plus de problèmes !
    Après il en existe plein d'autres, il faut que tu les sélectionne pour ton application. Il y en a qui contiennent même plusieurs décodeurs...
    Par exemple : si t'as une commande en binaire que tu veux afficher sur un 7 seg :
    commande binaire -> bin/BCD -> BCD/7seg -> afficheur
  3. alexfr59
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    23
    Messages
    7
    Je ne sais pas ce qui va le commander car je ne sais pas comment m'y prendre. Ce serait vachement pratique que se soit un bouton pour modifier chaque afficheur.
  4. zelio22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    178
    bonjour j'ai une question similaire j'ai un mot binaire de 8 bits que je veut afficher sur 3 afficheur 7 segments
    es que la convertion binaire BCD et obligatoire
    et quels composant utiliser
    alexfr59 dsl d'utiliser ton post je vai pas en crée un autre alors que les questions sont presque le même
    merci de votre aide
  5. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    la conversion binaire BCD est quasi indispensable, puisque grace à elle on sépare les unités des dizaines des centaines, ce qui est tres pratique pour un affichage sur 3 digits (afficheur 7-segments).
    • Publicité
  6. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 548
    Si tu as un mot de 8 bits en binaire et si tu veux afficher sa valeur sur 3 afficheurs, il te faut un convertisseur binaire/BCD.
    Si tu veux incrémenter un compteur avec un BP, il te faut un anti-rebond contre les parasites, un compteur BCD (7490 en TTL, 74HCT90 en CMOS), un décodeur binaire/BCD sur 4 bits (7447 en TTL), des résistances de limitaton de courant et enfin l'afficheur à anode commune dans ce cas.
    Si tu utilises un 4511 comme décodeur, l'afficheur pourra être soit à anode soit à cathode communes.
    Google t'aidera à trouver les datasheets.
    Il existe beaucoup d'autres circuits que ceux que je t'ai cité.(4033 --> compteur + décodeur par exemple)
    Gérard.
    Gérard.
  7. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Je dirais Bouton Poussoir --- monostable --- CD4518 -- CD4511 --- résistances -- afficheur cathode commune .
    et un Bouton pour RAZ
    @+++ dan
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 548
    Le 4518 est un double compteur décimal capable de piloter 2 4511.
    C'est une autre possibilité.
    Un PIC (ou un autre µC) qui attaque directement les afficheurs multiplexés en est une autre.
    Gérard.
    Gérard.
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 557
    Pour afficher un mot de huit bits sur des afficheurs deux suffisent s'il sont codés en Hexa ou trois en octal , après il suffit d'apprendre à lire et calculer en base 16 ou 8 ce qui est tout de même assez facile!
    Il y a 30 ans un "calculateur" cela affichait en octal et avec un peu d'habitude on s'y faisait.
    Pour la conversion bin/bdc il y a plusieurs façons de procéder, par comptage, par l'aritmetique pure et dure.
    Tout se trouve sur le web.
    Bonne bidouille!
  10. dannydan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    40
    Messages
    42
    Citation Envoyé par alexfr59
    alexfr59.
    59 ?
    Comme le departement ?
    Je suis de la aussi c'est pour ça que je demande
    ça peut toujours aider de connaitre quelqun dans
    le meme coin !
    Desoler pour le Hors Sujet . . .
  11. alexfr59
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    23
    Messages
    7
    Oui j'suis bin un ch'ti mi. lol
  12. zelio22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    178
    re bopnjour
    pour encoder en bcd je vai prendre un CA316
    pour le decodeur BCD afficheur un 4511 mes ci j'ai bien compris le datasheet du cd 4511 commande qsue 1 seul afficheur alors comment en piloter 3 ?
    merci de votre aide
    comment crée un anti-rebond car j'ai des problemme de rebond, le prog de mon Uc saute des etapes
    Dernière modification par zelio22 ; 01/08/2006 à 11h03.
  13. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Si c'est toi qui a écrit le programme tu peux inclure un antirebond logiciel à la lecture des boutons (lire l'état du bouton, attendre 50ms (par exemple) , relire l'état du bouton (=état réel du bouton) et ensuite engager l'action selon cet état)
  14. zelio22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    178
    il y a pas de solution materielle ? (HardWare) pour les intime
    c'est juste pour info
  15. Electrofred
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Région Parisenne
    Âge
    22
    Messages
    1 015
    Tu peux utiliser un poussoir suivi d'un monostable qui délivrera un niveau haut pendant un certain tps, par ex 50m, lorsqu'il recevra une impulsion du poussoir, mais qui ne prendra pas en compte les impulsions qui auront eut lieu ttes ces 50ms.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. connection afficheurs 7 segments
    Par nonolight dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h35
  2. Afficheurs segments
    Par YTK dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  3. Afficheurs 7 segments
    Par joeytrib dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 08h25
  4. Comment afficher les chiffres de 0 à 9 sur un écran d'oscilloscope
    Par antidote1979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 16h18
  5. Comment afficher les chiffres 0 à 9 sur un écran d'un oscilloscope?
    Par antidote1979 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2005, 21h37
