  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mémoire tampon pour max232 et eeprom
  1. joss
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Ajaccio
    Messages
    132
    Salut a tous.
    J'ai vu un petit montage sur le net ou un microcontroleur AT89C2051-12P envoi des infos a un max232cp qui lui même les transmets a un pc (environ 300 caractéres) par un connecteur sub-d.
    Je voudrais savoir s'il est possible de creer une mémoire tampon pour stocker ces 300 caractéres et de les enregistrer dans une mémoire 24c256.
    Je voudrais trouver une soluce qui utilise un 16f877a programmé en basic et une mémoire 24c256 car c'est le seul matériel que je posséde pour le moment.
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Re : Mémoire tampon pour max232 et eeprom
    Une 24C256 c'est une e²prom pas vraiment l'idéal pour servir de buffer de caractère sauf si le message est fixe, car comme toute e²prom et aussi toute flash le nombre d'ecriture (resp effacement) est limité, 10000 au mieux(ne croyez pas les data sheet pour ce paramètre c'est du commerce).
    Il faut une RAM!!!!
    Ceci dit je n'ai peut être pas bien compris ton pb!
    Dernière modification par jiherve ; 03/08/2006 à 20h37.
  3. joss
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Ajaccio
    Messages
    132
    Ben en fait j'ai recuperer une vieille centrale d'alarme qui fonctionne encore avec un module lecteur de carte magnétique qui deverouille une porte si la carte est ok.
    J'ai demonté le module il y a un microprocesseur qui sort sur un max232cp et les sortie de ce max232 vont sur un connecteur sub D 9 contacts relié a la centrale.
    J'aurais voulu transformer ce module en module sans fils avec un kit emission reception type Télecontrolli ou Radiometrix que l'on trouve chez lextronic.
    Seulement la j'aborde un sujet que je ne connais pas du tous (le but est d'apprendre de toutes maniéres).
    Je met un emeteur sortie du max232 et un recepteur et tous est ok ?
    Il faut utiliser une mémoire tampon par rapport a la vitesse de lecture plus rapide que la vitesse d'ecriture ?
    Bref
  4. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Si tu mets directement les modules radio, je pense qu'il a de forte chance qua ca fonctionne mal voir pas du tout.
    Le mieux serait, je pense de développer une petite carte RS232-radio avec un PIC (par exemple) qui gérerait la communication entre ces deux interfaces de communication; ainsi, le PIC agirait lui même de mémoire tampon .
    De plus pour la communication radio, pour avoir une transmission fiable, il faut utiliser un protocole pour ne pas prendre des trames qui ne t'intéresese pas (trame de téléphone DECT, etc etc).
  5. joss
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Ajaccio
    Messages
    132
    Merci umfred.
    C'est une bonne idée.
    Le probléme c'est que je vois pas du tous comment ça peut fonctionner (c'est bien pour ça que je bosse la dessus )
    quelqu'un aurait il l'adresse d'un tutos adapté.
    • Publicité
  6. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Dans ton cas, je pense qu'il suffirait juste de faire avant l'envoi de la trame de données en radio, une succession de 1 et de 0 pour "polariser" l'émétteur et le récepteur, suivi d'une trame de synchro (3 bits à 1 suivi de 3 bits à 0 par exemple) puis ensuite la (ou les) trame(s) RS232 (bit de start, 8 bit de donnnées, bit de stop).
    Le stockage des trames peut se faire da la RAM du PIC (à l'aide du registre FSR).
    Pour bien faire il faurait déja connaitre la "tête" des trames échangées en RS232 par le module.
  7. joss
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Ajaccio
    Messages
    132
    Ok impec merci beaucoup.
    Je me lance bientôt dans quelques tests, je te tiens au courant.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. probleme lecture mémoire EEPROM M952256
    Par smartise73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 15h17
  2. Prix d'une memoire flash eeprom
    Par drogba-11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h11
  3. Adapter une mémoire EEPROM externe à un PICBASIC 3B
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 09h20
  4. 8051 et EEPROM SPI pour mémoire de programme
    Par Fredpastis dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 15h55
  5. modéle max232 pour isis
    Par zwiky dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2004, 12h26
