07/08/2006 - 11h53 Bakara
Néons et electro-magnétisme
alors j'ai, il y a quelques temps, décider de me faire mes hauts parleurs en plexiglass avec un néon bleu à l'arrièrre et les enceintes devant.
Alors je teste d'abord mes néons seuls et aucun probléme, ils fonctionnent normalement.
Je les pose prés des enceintes en train de diffuser un son et là le néon commence à s'éclairer et à clignoter en fonction de la musique puis plus rien : le néon est mort.
Alors j'aimerais savoir si les néons sont influencés, voir détruits par les champs électro-magnétiques ce qui expliquerait ce disfonctionnemnent.
C'est juste pour info, je vais pas aller en racheter un vu le prix.
Poursuivez votre recherche
07/08/2006 - 12h56 f6bes
Re : Néons et electro-magnétisme
Bjr Bakara,
Les tubes néon peuvent effectivement s'illuminer à proximité d'une source électromagnétique.
Pour ma part je le constate en HF (haute fréquence)
avec une centaine de watts HF (émetteur HF bande 10 MHz).
Le néon s'allume au rythme de la modulation.Par contre
le néon n'a jamais "claqué".Il est vrai que la distance entre antenne d'émission et néon est d'environ 15 métres.
Je n'avais encore jamais entendu parler de cela avec de la B.F. !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
07/08/2006 - 13h33 Bakara
Merci f6bes pour ta réponse.
Il y avait environ 30cm entre la source audio et le néon.
En fait je l'ai laissé auprès des enceintes et vu que ca clignotait, j'ai trouvé ca pas mal mais ca me paraissait bizzard et puis au bout d'environ 2 minutes, il a claqué.
07/08/2006 - 14h49 jiherve
Bleu ce n'est pas un néon car rouge et increvable!
Donc quel type de source utilises tu?
07/08/2006 - 16h30 Bakara
Bonjour jiherve, es tu sur que les bleus ne sont pas des néons? j'ai pas trop compris la phrase en fait
Sinon la source c'était un haut parleur relié à une chaine HI-FI.
07/08/2006 - 18h59 jiherve
Re
Salut Bakara un neon , un vrai utilise le gaz du même nom et produit une lumiere rouge par decharge electrique dans le gaz , ta source eclaire bleu ce n'est donc pas un néon mais autre chose : vas ist das ?
(betite fenêtre! )
07/08/2006 - 19h15 Bourkanieche
bonjour , le bleu ce doit être à priori du mercure : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9on
PS: c'est Was ist das bon je chipotte, je chipotte .. lol
07/08/2006 - 20h23 Bakara
Je suis d'accord avec toi, je te prie de m'excuser
07/08/2006 - 21h44 jiherve
Re
Ok mais cela ne resoud pas ton pb car il faudrait connaitre la nature exacte de ta source lumineuse pour comprendre sa sensibilité au champ magnetique!
08/08/2006 - 03h27 HULK28
à tout hasard Bakara, tes néons sont-ils alimentés par un convertisseur DC-AC donc en 230V ou par un starter 12V?
N'aurais-tu pas eu plutôt un probléme lié à l'alimentation et notamment aux brusques variations sur le 12V dûes à ton ampli?
Car comme le souligne F6bes, jamais entendu parlé d'influences électro-magnétique BF sur un néon, les champs sont biens trop faibles.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley. -
08/08/2006 - 11h21 Bakara
bonjour hulk
en effet, mes néons sont reliés au 230V d'EDF par un convertisseur 12V. Mais ce serait quoi alors dans le convertisseur qui deconne?
pour jiherve, je les ai plus sous les yeux mais vu que ya qu'une couleur pour les néons:rouge;n'y aurait-il pas un seul composé caractérisé par le bleu?
08/08/2006 - 22h02 jiherve
Avec un convertisseur AC/DC ce sont sans doutes des leds bleues, et cela ne fait pas avancer le schmilblick!
Bakara ne peut tu fournir des infos + précises?
08/08/2006 - 22h47 HULK28
 Envoyé par jiherve Bonsoir
JR Non JR, je parle de convertisseur DC/AC délivrant une tension alternative (pas EDF comme le dis joliment Bakara) afin d'alimenter un néon (pouvant être teinté bleu d'ailleurs comme les néons d'enseignes lumineuses).
Si le câblage 12V n'est pas fait dans les règles de l'art, ainsi que pour l'ampli, alors il peut y avoir des déclenchements intempestifs du convertisseur et provoquer des mises en route erratiques du néon, qui au final n'apprécie pas ce régime.
Je sais que les amateurs de sono auto raffolent d'ampli puissants que leur seule consommation en 12V équivaut à plusieurs dizaines d'Ampères.
Donc si le câblage n'est pas irréprochable, il y a fort à parier que la source du problème soit plutôt de ce coté.
HULK
Robert Scheckley. -
09/08/2006 - 00h12 Bakara
Oui je comprend mais j'avais d'abord testé mes néons sans haut parleurs (au moins 5 fois) et il y avait aucun probleme. Et c'est pas des leds (enfin je crois ), en faite je sui pas chez moi donc je les ai pas sous les yeux. Rectification ca peut etre du 12V comme du 24V (me souviens plus pile), mais en tout cas c'est faible comparé au 230V.
Dsl si j'ai pas plus d'infos pour le moment
09/08/2006 - 02h24 HULK28
Oui, mais sans HP pas de puissance donc pas de surconsommation sur les batteries.
Vérifie et reviens nous dire pour l'alim des néons.
HULK
Robert Scheckley. | | |
