Urgent => Probleme Branchement leds kits
    invite5ec3bc80
    Exclamation Urgent => Probleme Branchement leds kits
    Bonjour ,
    Je viens tout juste de créer 2 kits de leds en parallèle de 8 leds chacuns . J'aimerais les connecter a 2 points 12 v et masse différents . J'ai mis une résistance 56 ohms . Mes leds sont des leds bleues 5 mm , 3.6 V , 20 mA . Le probleme c'est que je trouve que les résistances chauffent vachement et que ca sent trop le chaud . Donc je sais pas trop quoi faire , si quelqu'un pouvais m'aider ca serait gentil
    f6bes
    Re : Urgent => Probleme Branchement leds kits
    Bjr Spir....
    La valeur d'une résistance est une chose , sa DISSIPATION en est une autre !!!
    Faudait l'indication du COURANT traversant cette résistance pour en déterminer la PUISSANCE de dissipation.
    La formule à appliquer est P (en watt)= R (en ohms)xI au carré (en amp).
    ou P= U(tension aux BORNES de R)x I.
    Si R ne peut dissiper que 1/4 de wattt et qu'il faille dissiper 1 watt , c'est sur ça chauffe !!!
    un schéma de la réalisation serait la bienvenue.
    meunier cyril
    salut, je tiens juste a souhaiter la bienvenu a spiritbzh
    merci, bonjournée
    invite5ec3bc80
    Re ,
    Merci pour ton aide , voici un shéma représentant mon montage :
    Que dois-je faire maintenant ?
    EDIT : je tiens aussi a dire qu'une de mes résistance a grillé
    invite5ec3bc80
    Personne pour m'aider ?
    marc.suisse
    Hello!!
    Au risque de me tromper , qu'on me corrige si j'ai tort ..
    Donc dans chaques led , tu dois avoir un courant de 20mA , donc en tout sur la ligne , tu dois avoir 160mA.
    Sur les leds en parallèle , tu as une tension de 3,6v.
    Donc la résistance , doit avoir une chute de tension de 12-3.6=8.4V.
    Avec la formule P=U*I , cela donne 8,4*0,160 =1,344W, donc tu dois prendre une résistance de 1,5W.
    invite5ec3bc80
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Hello!!
    Heu oky merci mais en ohms ca fait combient ? Désolé je m'y connais pas trop
    monnoliv
    Même de 3W pour être à l'aise.
    Sinon, tu mets 2 leds en série, ça va te faire 4 circuits de 2 LED. Tu mets ces 4 circuits en parallèle, pour le tout il te faut une résistance de R = U/I = (12-2*3.6)/(4*0.02) =(4.8)/(0.08)=60[ohm] (soit prendre une valeur standard de 56[ohm]).
    Puissance de la résistance:
    1. Recalcul du courant avec 56[ohm]:
      I=U/R=(4.8)/(56)= 0.086[A]
    2. Calcul de la puissance:
      P = U*I = (4.8)*(0.086)= 0.413[W] Miracle! Il te faut une résistance identique mais moins puissante! Prends une 1[W] pour être à l'aise.
    En résumé, avec la connexion que je te propose il te faut une résistance de 56[ohm]/1[W]
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    marc.suisse
    Salut!!
    Tu gardes une résistance de 56 ohm , mais tu prends une qui peut dissiper 1,5W.
    Mais attends l'avis des autres forumeurs.
    invite5ec3bc80
    Merci pour vos réponses mais comment on les reconnait les R 1.5 W ? Parce que les miennes sont celles-ci => http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/194
    Soit 0.6 W ...
    marc.suisse
    Hello , fais comme dis monnoliv , ne prends pas em compte mon dernier post.
    Ce site ne dispose pas de beaucoup de choix pour les résistances avec plus de 0,6W.
    Au pire , tu mets 2 résistances comme celle là en série :
    http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/236
    invite5ec3bc80
    Et si je met 56 ohms + une R de 10 ohms ca le fera ?
    Parce que bon j'ai la fleme de recommander sur le net quoi ...
    marc.suisse
    Ou alors mieux , pour la solution à monnolif , tu mets 2 résistances comme celle là en parallèle :
    http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/128
    invite5ec3bc80
    Je comprend po grand chose ... Sachez juste que je ne peux pas modifier mon kit , donc je peut seulement travaller a partir des R ...
    invite9fa0d696
    Le montage que tu as décrit n'est pas terrible, mais si tu ne peux pas le modifier....
    Mets 4 résistances de la valeur 390R montées comme suit
    . . . . . __/\/\/\_ . . __/\/\/\__
    . . . __/ . . . . . . \_/ . . . . . . . \___
    . . . . . \_/\/\/\__/ .\__/\/\/\___/
    invite5ec3bc80
    Citation Envoyé par Pr Shadoko
    Merci , mais bon j'ai pas envie de racheté des R pour 2 malheureux leds kits, avec des R 56 ohms et 10 ohms y'a po moyen de faire un truc ?
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par Spiritbzh
    Il y a moyen en montant les leds en série !
    Maintenant des résistances ça vaut entre 1 et 3 cts pièce.
    abracadabra75
    En fonction de la tension d'alimentation, que nous ne connaissons pas, il doit être possible de brancher les leds non pas en parallèle ( montage assez mauvais à mon sens), mais en série, ce qui permettrait de diminuer la valeur du resistor chaufferette.
    Mais faut aussi savoir jusqu'où notre ami veut aller pour éviter de transformer son montage en radiateur....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite5ec3bc80
    Ben en fait je vous explique => Je ne peux pas refaire mon montage donc il faudrais une solution mais sans pour autant devoir racheter de R ... Si je met de la gaine thermo , le chaud tuera pas la R si ?
    invite9fa0d696
    Les résistances servent à dissiper toute l'énergie supplémentaire. Ton montage n'a pas un bon rendement.
    Si tu ne peux pas le changer et que tu ne veux pas racheter de résistance, essaye le water-cooling
    La gaine thermo fera plus monter la température.
    f6bes
    Bsr spiri..........
    Si tu ne veux pas investir dans 4 ou 5 résistances à qq euros, tu peux essayer de REFROIDIR à l'aide d'un ventilo
    qui évacuera les calories. Tu devrais t'en tirer pour qq dizaine d'euros.
    invite9fa0d696
    Nouvelle idée,
    Tu ne changes pas ton cablage, mais montes tes deux kits en série....et tu vois. Tu devrais t'en sortir
    meunier cyril
    bonjour, moi je te conseille de monter 2 LEDs en serie que tu va mettre en derivation; sa te feras donc 4 circuits de 2 LEDs en derivation ou alors si sa sent encore trop le chaud mets tout en serie.
  1. branchement leds luxeon 3w
    Par invitedd963e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 12h27
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  3. Probleme de branchement leds
    Par invite5f67cf29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 11h37
  4. urgent problemes de branchement appareils electriques
    Par invite30af388e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2006, 11h10
  5. Kits electroniques
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2003, 18h23
