  • Login:
+ Répondre à la discussion
relais amplification actif gsm
  1. ducon1234562001
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    41
    Messages
    3
    Exclamation relais amplification actif gsm
    bonjour, je cherche a réaliser un relais actif pour amplifier le signal gsm actuel (orange,sfr).
    il existe effectivement quelques ampli a la vente mais le tarif est prohebitif.
    j'attend votre aide, j'ai quelque base electronique et beaucoup de volonté.
    je vous remercie d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Pr Shadoko
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    57
    Messages
    454
    Re : relais amplification actif gsm
    Il me semble avoir vu ça dans un vieil "Electronique Pratique", tu peux essayer sur leur site.
    Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr duco...........
    L'utilisation d'un ampli de ce type ne peut se conçevoir qu'avec une sourçe d'alimentation assez conséquente. (domicile ou voiture)En effet un portable peut atteindre une puissance d'émission de 2 wattts lorqu'il est éloigné du relai.
    C'est la puissance utilisée dans le plus MAUVAIS des cas.Cette puissance diminue automatiquement lorsqu'on se rapproche du relai GSM.
    Donc si avec 2 watts on qq difficultés avec le relai, il faut multiplier la puissance RAYONNEE par 2,3 voire 4 fois
    pour espérer obtenir une amélioration.
    Une multiplication par 2 va nous donner 4 watts HF.
    Ce qui veut dire ,vue le rendement au MAXI égal à 1/4 ou 1/3 à ces fréquences (là c'est pas mal !!), que la consommation du systéme est égale à 16 watts (rendement 25%).
    Faut pas trop songer à une alimenation par pile dans ce cas.
    La réalisation d'un ampli est certe envisageable (quoique pour un néophyte cela ne sera pas de tout repos).
    Mais le probléme est ailleurs.
    Dans l'utilisation d'un portable les commutations Emission/Réception sont automatiques et instantanées.
    L'utilisateur ne perçoit aucune génes du à ces commutations.Réaliser la memes choses n'est pas de tout repos non plus.
    Ci-joint schéma synoptique d'un tel ampli.Il est représenté en position Réception (écoute du correspondant).
    Lors du passage en Emission le portable commande le vox HF (commuation automatique et instantanée) par prélevement d'une partie du signal émission.Les relais bascule en position émission et le signal issue du téléphone est appliqué à l'ENTREE de l'ampli, la SORTIE se trouvant dans ce cas connecté à l'antenne.
    La difficulté réside à suivre flot de la conversation pour que cette commande ne provoque pas d'acoup dans la transmission.
    Le plus simple pour AUGMENTER la portée est d'AMELIORER l'antenne de TOIT du véhicule.
    Si c'est pour une utilisation à domiçile voir les descriptions en début de ce forum.
    Images attachées
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. ducon1234562001
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    41
    Messages
    3
    merci, pour vos réponses je vais voir sur éléctronique pratique et au cas où je vous solliciterais de nouveau.
    Nota: cet pour une utilisation maison.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr duc..........
    Si le fait d'avoir un "fil à la patte" n'est pas une géne, il y a une solution trés simple. (Le fait d'insérer un Ampli créerait déjà une contrainte de "fil à la patte").
    Si l'accessibilité à votre toit n'est pas insurmontable et que votre portable comporte une connectique antenne,suffit de mettre une antenne EXTERIEURE reliée au portable par un cable coaxial genre satellite.
    Ci joint schéma.
    Images attachées
  1. [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 74
    Dernier message: 23/05/2012, 22h30
  2. [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 1800MHz) [F6bes]
    Réponses: 38
    Dernier message: 09/05/2012, 13h34
  3. Relais gsm
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/09/2007, 17h56
  4. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par Quark dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 18h09
  5. Amplification
    Par kEvSpeed dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 23h04
