Salut
Je cherche a brancher une sortie audio d'un lecteur MP3 sur un autoradio.
Sur ce dernier j'ai identifié les IC il y a un LA1140; un LA3376 et un certain 0099-50.
J'ai rien trouvé sur le dernier IC mais j'ai trouvé les datasheet des 2 premièrs circuit.
J'ai pas réussit a trouver l'étage amplificateur dans les datasheet, a moins que ce soit dans le dernier IC
Est ce que quelqu'un peut me dire où est l'entrée de l'ampli et si je peux y brancher une sortie audio extèrne.
Est ce que quelqu'un peut me dire où est l'entrée de l'ampli Merci
Sur le curseur du pot de volume.
18/08/2006 - 16h58
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
62
Messages
3 318
Re : Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
ue façon élégante d'écouter un lecteur MP3 en voiture (sans branchement ) est d'utilser un petit émétteur qui se connecte sur l'allume cigare et qui permet d'écouter le lecteur comme une station de radio.(coût de l'éméteur environ 20 euros)
Alain
18/08/2006 - 17h07
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
il ne s'agit pas d'un autoradio qui fait exclusivement radio? Il y a surement une K7 ou un CD? Dancs ce cas il suffit d'identifier où le signal rentre dans le DSP et placer un inter pour faire aiguillage. Attention à ne pas oublier les condos de découplages sur le MP3 pour pas le cramer vu que tout les étage de l'autoradio ont des clamp (12V oblige).
Sinon tu fait comme moi, un bon post CD-USB, ça coute 129€, ça marche d'enfer (du moins autant que mon Xplod SONY) et ça lit dans les baladeur, les disques durs, les clefs.....Ou explore la piste d'Alain qui est aussi une bonne idée à prendre en consideration.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
18/08/2006 - 21h01
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
J'ai pensé a l'idée de Alain; emetteur FM mais on m' a dit que la qualité du son ne sera pas bonne.
J'ai vu aussi une sorte de cassette avec une fiche audio a 10euros qui se connecte a la sortie du MP3 et on introduit la cassette a son emplacement comme d'hab mais là aussi je perd la qualité numerique du son.
Si non oui alex j'ai une entrée de cassette que je peux supprimer car je ne l'utilise jamais.
Si tu peux m'expliquer ce que c'est ce DSP et comment l'identifier
Le commutateur dont j'aurais besoin c'est celui pour basculer de MP3 a radio (et mettre sous tension l'MP3 en même temps)
18/08/2006 - 21h34
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
Faudrait voir c'est quoi comme autoradio, en tout cas quand tu mets la K7 il commute bien en mode K7 et fait taire le tuner. Donc faut trouver la sortie du préampli K7, tu coupes les 2 pistes qui transportent l'audio (de la K7) et raccorde ton jack L et R dessus avec un condo de 4.7µF en série sur chaque voies au cas où...(- du condo coté baladeur). La masse (commun, tu raccorde directement sur un point de masse du poste.
Après tu peux garder ta méca K7, il te suffit de bricoler une K7 sans fin et quand tu la mets sa commute ton entrée.
Si l'auto radio est récent il compte les tours des bobines, donc pas le choix, faudra une vrai K7, et sa te coutera un MUTE de 1 secondes à chaque retournement de face.
j'ai testé la cassette c'est pas terrible !
par contre l'emetteur personnellement j'en suis satisfait et je n'aipas a bricoler mon autoradio .
18/08/2006 - 22h03
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
Oui il commute bien en k7 et coupe la radio
Il doit y avoir un interrupteur qq part qui detecte la presence de la cassette c'est celui là que jutiliserais après l'avoir déporté.
C'est là le problème, le préampli de la K7 en principe la sortie du préampli va vers l'ampli, et c'est là le problème j'arrive pour a trouver cet ampli.
Les fils de la tête magnetique de lecture de la cassette ne servent t'ils pas a trouver le préampli ? (son entrée)
ou alors je peux pas atténuer la sortie audio de l'MP3 et l'injecter a l'entrée du préampli de la cassette (a la place de la tête magnetique) ?
18/08/2006 - 23h39
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
Salut
Je crois que j'ai trouvé l'IC ampli vertical 12pattes a la manière du L298.
mais impossible de lire quoi que ce soit, il est relié a un radiateur d'un coté et au chassis de l'autre.
Les pattes sont bien accéssibles, je viens de mesurer les tenisons entre masse et les pattes de l'IC
qq unes sont a 1.6V
d'autres a 6.5V
2 a 11.5V
une a 12.6V (la batterie)
et 2 a la masse
est ce que ça aide a identifier une entrée ?
le 1.6V peut être ?
19/08/2006 - 11h55
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
Salut freesbeep,
tu as raison pour l'inter, souvent il est physiquement placer en lieu et place de la K7 (souvent au fond du logement, quand la K7 est enfoncée à fond elle appuie dessus) genre bilame. Pour les fils qui sortent de la tete c'est une bonne idée de les suivres. Mais si tu parles de circuit sur radiateur, à mon avis c'est pas lui. Cherche un petit circuit à la con genre ampli op. De toute façon tu peux faire le chemin inverse depuis l'ampli de puissance. devant l'ampli tu doit avoir le circuit DSP qui fait aiguillage entre K7/tuner, equalizer, volume, mute....Sur ce DSP doit arrivée les sources tuner et K7. Sauf si ton auto radio est trop vieux et que c'est du tout discret encore.
L'idée de chopper les fils des tete et atténuer ton MP3 n'est pas bete, le signal issue de la tete est linéaire (pas besoin de correction). Reste à definir le diviseur de tension, et ne pa soublier de "charger" la sortie du baladeur (sauf si tu sort en LINE OUT).
Non j'arrive pas a trouver ce DSP, il existe bien un autre IC mais je ne peux pas bien tout voir, la plaque principle ne veut pas bouger de sa place, j'ai accées a la face piste mais pas face composants.
l'IC sur radiateur n'est pas le préampli mais l'ampli, je vois mal quel autre composants necessite une diddipation thermique a part l'ampli.
Est ce que la mesure des tensions sur ses 12pattes me permet de trouver une entrée dans laquelle je peux mettre le signal de l'MP3 ?
Si je procède par élimination sur les 12 pattes il y a
une a 12.24V tension de la batterie (c'est pas ça)
deux a 11.5V (ça ne peut pas être une entrée audio)
deux a 6.2V apparamment c'est les sorties puisque chaque patte est relié a un condo chimique lui même relié a un des fils audio qui sortent de l'autoradio.
une a 3V (peut être ça)
deux a 0V (la masse) (c'est pas ça non plus)
Et quatres a 1.4V
Je soupçonne que ce soit ces dernières pattes qui sont les entrées.
Est ce que en injectant un signal audio issus d'un petit poste radio (sortie ecouteur) a une de ses entrées ou a n'importe quel autre patte de l'ampli risque de cramer l'ampli ???
Si ça fait cramer la petite radio c'est pas grave, vu le prix de cette bidouille "made in China"...
20/08/2006 - 11h41
mister_e
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Montréal, Québec, Canada
Âge
39
Messages
184
Si ce serais moi... je commencerais pas trouver l'interrupteur de détection de cassette et son signal. Une foit fait et sachant quel genre de signal il est question (0v, 5V 12V lorsque cassette inséré), tu enleve le mecanisme cassette au complet. tu 'bypass' le signal d'insertion comme il se doit. Et avec une epingle, bout de fil, tournevis, et un a un tu touche aux fils/connection qui étaient utilisé par la cassette. Lorsque que tu entendra un 'buzz' dans les hauts parleurs, ca veut au moins dire que tu viens de trouver une entrée audio.
Un peu artisanale mais ca peut fonctionner.
Bonne chance
Steve
20/08/2006 - 12h09
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
effectivement Mister-e propose une piste à suivre assez interressante.
Pour ton circuit à radiateur c'est peut etre un régulateur d'alim, ou une alim (les tuner ont parfois besoin de 33V sur leur varicap, vieux modèles) mais certainement pas un préampli.
C'est quoi comme auto radio, vieux blaupunkt full potentiometre ou un truc plus moderne avec equalizer et tout le tintsouin sur ecran LCD? Y'a forcement un aiguillage qq part, et fait gaffe en reliant une source audio externe à bien relié les 2 masses ensemble et mettre des condos de découplage sur le signal. Sinon sa risque de cramer.
20/08/2006 - 13h03
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
Un autoradio Nissan pas très vieux mais pas très modérnes non plus...
J'ai déjà trouvé l'interrupteur de la cassette, tu parle de signal mister-e je ne comprend pas de quoi il sagit ? je mesure juste la tension au niveau de cet interrupteur ? c'est ça ?
Tu parle de fils de connection utilisés par la cessette je ne vois pas de quoi il s'agit
Pour la cassette je vois des fils qui alimentent le moteur (je doute que ce soit interessent)
Il y a 3 fils qui relient la tête magnétique au circuit principal de l'autoradio
les fils de l'interrupteur
et puis c'est tout...
Peut tu m'expliquer un peu plus stp merci
On t'as donné tout les éléments à suivre, essais de virer la mécanique K7 sa fera de la place, garde juste les fils interressants.
Ou alors je revient à l'idée la mieux que j'avais : achete un poste MP3, il existe des tamashi à 59€ qui font CD et USB, niveau qualité sa vaut mieux qu'un poste d'origine, vieux qui plus est...
