Commande de moteur universel à charbon et capteur de vitesse en bout d'arbre.
Bonour à tous,
Quelqu'un pourrait-il me communiquer un schéma d'un circuit de commande pour un moteur du type ci-desus ?
Après de recherches (et essais d'analyse de la carte de commande actuelle du moteur - programmateur de machine à lessiver Whirlpool), il est clair que celà nécessite un circuit spécial qui commande un thyristor.
Un des autres problèmes que je rencontre est que le moteur comporte 7 broches ( pour le cpateur de vitesse, 2 pour le rotor et 3 interconnectées pour le stator - je suppose que c'est pour disposer de plusieurs vitesses différentes).
La carte de commande comprend une série de 3 relais qui connectent les broches stator et rotor de manière différente mais je ne parviens pas à comprendre le fonctionnement.
Re : Commande de moteur universel à charbon et capteur de vitesse en bout d'arbre.
les differentes bobine du stator serve a l inversion du sens de rotation la tachy a informer le calculateur de la vitesse vous devriez trouver sur datashet le schema d utilisation du circuit integre de commande qui est monte sur votre carte
