shunt de mesure
shunt de mesure
    invitef9719e91
    shunt de mesure
    Bonjour, bonjour,
    je cherche un cours sur les shunt de mesure afin de bien comprendre de quoi il s'agit et pour pouvoir les mettre en oeuvre.
    Auriez-vous des indications à me donner ou des adresses de sites où on en parle car je n'en trouve pas.
    D'avance merci, a+
    f6bes
    Re : shunt de mesure
    Bjr Mr Volt,
    Un shunt sert à DERIVER une partie de courant que ne pourrait supporter un appareil de mesure.
    Soit, vouloir mesurer un courant de 10 A avec un ampéremetre ne supportant qu'un Ampére.
    Il faut donc placer un shunt aux BORNES de l'ampéremétre. Le shunt dérivera 9A à travers lui et le restant (1A) traversera l'appareil de mesure.
    Nous pourrons donc mesurer 10 A avec un appareil ne pouvant en supporter qu'un seul.
    La Resistance du shunt va dépendre de la résistance interne de l'appareil de mesure et du rapport de "division" que l'on désire obtenir.L'on peut faire des shunts avec n'importe quelle valeur de rapport .Néammoins dépasser un rapport de 10 n'est pas chose façile,car la valeur du shunt devient de plus en plus faible.
    L'utilisation générale d'un shunt est donc simple.
    Voir schéma.
    pour completer f6bes .
    Avec une pince amperemetrique on peut faire l'equivalent d'un shunt en plaçant plusieurs conducteurs identiques en // et en plaçant la pince sur l'un des conducteurs; Le coefficient multiplicatif qu'il faut appliquer à la mesure lue est alors donné par le nombre de conducteurs utilisés.
    Cette méthode est tres utile pour mesurer les courant de coeur de processeurs (qqs dizaines d'ampères sous moins d'un volt).
    verdifre
    bonsoir,
    pour moi, il y a plusieurs facons de voir un shunt.
    1) 1 shunt sert a la mesure de courant
    2) un shunt est un mauvais court circuit ( il a une resistance faible (tres faible) qu'accesoirement on connait tres bien)
    3)un shunt, sert a mesurer un courant en mesurant une tension
    bref un shunt c'est une resistance de tres faible valeur qui sert a mesurer le courant qui la traverse en mesurant la chute de tension a ses bornes
    fred
  1. moteur shunt
    Par invite8e53ccfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2007, 22h34
  2. Résistance shunt
    Par invite91703ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 08h40
  3. Temporisation d'un shunt
    Par fmelle dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h29
  4. Shunt
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 23h10
