  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Transformateur pour mon Grille Pain
  1. kikigrabouille
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    32
    Messages
    3
    Talking Transformateur pour mon Grille Pain
    C'est mon premier poste sur ce forum, je suis de Lille dans le Nord et je suis technicien en informatique.
    J'ai acheté sur Ebay un grill pain retro américain, qui fonctionne en 115Volts 60 Hrz et 10 ampére. Je vais le brancher dans le nord dès récéption du coli mais il me faut un transformateur. Savez vous ou je peux trouver celà svp ?
    Merci d'avance.
    Kikigrabouillle
    • Publicité
  2. bernard.patrat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    69
    Messages
    72
    Re : Transformateur pour mon Grill Pain
    un auto transfo de 2,2kw va vous couter une petite fortune il serait peut etre preferable de mettre les deux resistances en serie si cela est possible attention transfo 220 -105 v pour compenser la frequence pour la fourniture voir les reparateurs en frigo americain
    a bientot
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 197
    Heu Bernard 110x10=1100 w pas 2.2 kW.
    L'utilisation de résitance pour "jeter" 110 v sous 10 amp
    cela représente la puissance consommée par le grille pain
    1100 w à "jeter".C'est beaucoup !!!
    Il y aurait aussi la solution de la diode de PUISSANCE capable de transiter 10 amp en 220 v.
    Mais pas évident à dénicher !!
    L'auto transfo reste une solution "sage".
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    si c'est pour un grille pain (donc une resistance) tu peux envisager un gradateur
    fred
  5. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 829
    le plus simple: une diode en serie genre BY239-400 (10A 400V) dispo chez selectronic.... à Lille !
    elle n'est pas belle la vie ?
    • Publicité
  6. bernard.patrat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    69
    Messages
    72
    Ok Tellement L Habitude De Travaille Avec Du 220
    Merci De La Correction
  7. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Une diode (1N4007) mise en série avec une lampe 220/100w abaisse son eclairage comme si elle est seulement à 40w(La diode élimine l'alternance négative du secteur).
    Cette petite astuce me sert depuis bien longtemps.
  8. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    avec une diode, tu vas avoir des pointes de courant repetitives a + de 20 amperes, je ne sait pas coment va reagir le fusible ou le disjoncteur des prises de courant
    fred
  9. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Ma lampe scintille, il faut le dire. Mais pour moi c'est tolérable.
  10. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 829
    re
    Verdifre: pouquoi des pointes de 20A ? il s'agit de resistances ; je veux bien qu'il y ait une pointe sur qq alternances a la mise sous tension, mais une fois les resistances chaudes, avec l'inertie thermique, non.
    Maxitec: meme remarque: il s'agit de resistances... donc un eventuel "clignotement" n'est pas genant.
  11. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    220 volts redresse en 1/2 alternance ca fait grosso modo 110
    2,2 kw ----> 20 amperes
    fred
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 248
    Bonjour kikigrabouille et tout le groupe
    Attention, ce système à diode est très "attrayant", mais pas dénué de danger, et la diode doit être avec un bon refroisisseur, car le courant peut être .... sévère.
    20A n'est même pas la bonne réponse, c'est plus
    Je suppose 1100W, ce qui est plausible, ce qui, sur 110V, représente une résistance de 11 ohms, pas au démarrage bien sûr, mais en régime établi.
    Sur 230V, notre secteur actuel, la tension de crête est de 325V, ce qui donne 29 A, crête, bien sûr mais répétitif.
    Ne pas improviser n'importe quoi avec n'importe quelle diode. Je ne suis pas sûr que le modèle préconisé convienne, je n'ai pas trouvé son boîtier. Non seulement il faut refroidir, mais tout en assurant un excellent isolement, car on ne rigole pas avec notre secteur, plus dangereux que celui des américains en 117V.
    Il ne faut surtout pas que cette diode se mette en court circuit, car alors, c'est le risque d'incendie.
    L'opération ne me paraît pas prudente du tout.
    La sagesse c'est bien l'autotransfo, certes plus contraignant, mais plus sûr du point de vue sécurité.
    Je ne sais pas si kikigrabouille a fait son achat pour le fun (une belle pièce de musée) ou si c'est par économie. Pour ma première hypothèse c'est bien, à condition de ne pas le brancher. Si par contre c'est pour la seconde raison, je pense que c'est malheureusement raté
    Edit: je confirme cependant que le coup de la diode est une excellente solution pour abaisser la puissance d'une lampe de chevet, par exemple. Je le pratique couramment.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2006 à 17h35.
  13. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    A mon avis la résistance de la lampe n'est alimentée que pendant l'alternance qui passe à travers la diode, donc la lampe ne reçoit que les 10 Ampères acheminés par cette même alternance. L'autre alternance étant bloquée.
  14. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    en considerant que en redressant (mal) en monoalternance le 220 on obtient un mauvais 110 (c'est plus une sinusoide) mais bon en la considerant comme une sinusoide, c'est bien 20 amperes efficaces et ok pour les 20 x racine(2) en pointe
    les fusibles sont dimentionnés en fonction du courant efficace et sur une prise standard c'est 16 amperes maxi
    fred
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 248
    verdifre je ne comprends pas bien ton calcul, ou il y a une faute de frappe
    Mais d'abord, la diode redresse très bien. Non mais!
    Le courant efficace est 20A/2 (du fait de la diode), ce qui fait 10A. On est "loin" de la disjonction.
    Je préfère maintenir qu'il y a du danger à choisir cette solution.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Grille-Pain, réparation (résolu)
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 14h45
  2. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h42
  3. conseil achat grille pain svp
    Par mator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 17h34
  4. Probleme avec grille-pain Américain:(
    Par neo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 09h45
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 13h54
