  • Login:
+ Répondre à la discussion
prise d'alimentation triphasé
  1. gwenael.g3
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Le Havre
    Âge
    24
    Messages
    91
    Arrow prise d'alimentation triphasé
    Voila j'ai une petite question. Sur une prise électrique triphasé on trouve 5 bornes : 3 qui sont les phases pour l'alimentation , la prise de terre pour isoler la carcasse et le neutre (-->pour ce type de prise). Quelle est l'utilité d'une borne neutre puisque la tension y est nulle ?
    Et j'aimerais également savoir en quoi consiste la sécurité de raccordement sur ce type de prise ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Basseboy
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    25
    Messages
    11
    Re : prise d'alimentation triphasé
    Ben il me semble que le neutre sert de référence...non?
  3. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    sur certaines instalations, le neutre n'est pas distribué. Cependant, quand la charge n'est pas equilibrée, quand tu desires avoir une alimentation 220 etc..... le neutre est indispensable.
    fred
  4. oO ReMy Oo
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    29
    Messages
    29
    Bonjour, avoir un neutre te permet entre autre chose d'avoir des tensions racine de 3 fois plus faible qu'entre phase.
    De plus, il ne faut pas oublier que lorsque l'on connecte le neutre, un courant peut le traverser lorsque le système n'est pas équilibré.
    Mais il est vrai que l'on peut trés bien imaginer une prise electrique avec deux cables en moins, et dans ce cas la on se ramene à une prise monophasée....
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par gwenael.g3 Voir le message
    :......fs: Bonjour
    Bsr Gwen.....
    Si le montage triphase s'établit en TRIANGLE le neutre n'est effectivement pas utile (dans ce cas là l'on a du 380 v).
    Mais l'on peut aussi vouloir du triphasé en 230 v.
    Montage en ETOILE pour avoir du 230 V tri faut donc le neutre.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir gwenael.g3 et tout le groupe
    Tout a été dit, et pourtant, je vais encore enfoncer le clou
    La vraie raison (dans le cas du branchement etoile/triangle) c'est, comme déjà dit, l'équilibrage. Si ma machine est un moteur ou un "jeu" de résistances (chauffe-eaux par exemple), le neutre n'est pas raccordé, puisque, les phases étant équilibrées par construction, le courant du neutre serait nul.
    Bien entendu, si la charge ne comporte pas 3 parties strictement identiques, le branchement du neutre est indispensable, pour maintenir la tension de chacune de ces charges à 230V.
    Bien entendu, ce genre de raccordement n'est envisageable que dans le cadre d'une étoile, soit qu'elle est incomplète (une charge ou deux charges) ou différentes dans le cas de 3 charges.
    Les charges monophasées de 400V sont rares, et elles se brancheraient entre deux phases (donc sans neutre).
    • Publicité
  7. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    BONJOUR
    juste pour rappeler que les tensions edf nominales sont 400V et 230V et non 380 et 220
  8. Pr Shadoko
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    57
    Messages
    454
    Oui,
    400V de phase à phase et
    230 de phase à neutre.
    Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
  9. damko
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    44
    Messages
    1
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    BONJOUR
    euh alors pourquoi parle t-on de 220v et 380v ?
  10. inoxxam
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    22
    Messages
    349
    Parce que avant c'était comme cela, mais EDF a augmenté la tension du secteur. Je ne sais pas exactement quand. Si tu arrives à te procurer un vieux réchaud électrique, tu verras que derrière il y a probablement écrit 220V. Mais si tu en prends un récent, il y aura bel et bien écrit 230V.
    • Publicité
  11. Jamz
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    40
    Messages
    2
    Arrêté de 1986 relatif aux tensions :
    220 V vers 230 V en tensions simples (entre phase et neutre)
    380 V vers 400 V en tensions composées (entre 2 phases)
    avec une tolérance mini maxi de -10% / +6% de la tension...
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Bonjour Jamz et bienvenue sur FUTURA
    Comme cette discussion date de septembre 2007 ... je pense que le problème est résolu !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  13. Jamz
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    40
    Messages
    2
    Question de 2007, mais arrêté de 1986, désolé pour le retard, je suis en 56 K...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  2. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par martini69290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  3. Imac pb d'alimentation
    Par Topaz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2006, 12h06
  4. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par flyingman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 16h11
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par Briconique dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
