NE 555 en...24volt ?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee86643f9
    Re : NE 555 en...24volt ??
    Le schéma ci joint comporte une nette amélioration:elle est la mieux adaptée.
    C et R forment la constante de temps du monostable ( nor3 et nor4) ainsi: t = 0,7RC.
    S designe la sortie d'une porte logique.
    L'alimentation: +5v à +12v
    L'alimentation du relais peut ne pas être identique à celle des autres composants.
    Avant de réaliser le montage, il est préférable d'analyser le schéma.
    invitee3560e59
    Analyser le montage c'est faire une simulation sur un logiciel de dao electronique ?
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    invitee86643f9
    Le 2eme schéma laisse le relais au repos jusqu'au 1er appui sur BP: c'est donc le mieux adapté pour ton cas.
    Par "analyser ce schema" je veux dire: voir son principe de fonctionnement.
    Il est attaché au post précedent, mais tu peux le voir également ici:
    http://cjoint.com/?jCi6CZWivF
    invitee3560e59
    Merci pour le schema.
    Je vais aller analyser le fonctionnement. Je te tiens au courant.
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par totof35 Voir le message
    Et puisque "jamais deux sans trois" voici la troisième et dernière version de ce schéma!
    http://cjoint.com/?jCsV4OKGtR
    invitee3560e59
    Yes, un troixieme montage .
    C'est quoi les réel différences entre les trois ?
    tu as un logiciel pour tester la fonctionnalité de tes montages ou alors tu établies et test le smontages de tete ? C'est fort
    invitee86643f9
    Disons plutôt que c'est la fée de la logique câblée qui me tient toujours compagnie!
    Il faut dire aussi qu'elle n'est plus jeune;elle commence à trébucher : 4 erreurs pour une fonction logique si simple
    Aujourd'hui, ses jeunes compatriotes s'envolent sous d'autre cieux autour des Pic et similaires!
    invitee86643f9
    Principe de fonctionnement:
    1ere temporisation: L'appui sur BP1 produit une brève impulsion de commande Im1 générée par C1/ R2 qui va via D1 faire basculer de "0" vers "1" logique (5v), le monostable constitué par NOR 3, NOR 4, C et R. ceci va activer par une impulsion de durée t = 0,7RC, le relais RL1 pendant ce temps t ainsi calculé..
    Cette impulsion active également, via D5, la mémoire constituée par NAND 2, NAND3 et D4.
    La sortie de la mémoire Q passe au niveau haut "1" qui va "attendre" devant E1 première entrée de la porte AND constitué par NAND4 et NOR1.
    2eme temporisation: Le relâchement de BP1 fait passer l'inverseur NOR 2 au niveau haut "1" sur E2 de la porte AND. Les 2 entrées E1 et E2 de la porte AND étant à "1" sa sortie passe aussi au niveau haut "1" ce qui va déclencher via D1 le monostable pour la deuxième fois.
    Les deux impulsions déclenchent le relais de commutation but recherché de ce montage.
    La mémoire est remise à zéro (reset) par C2/R3 à chaque mise sous tension du montage. Et par D3 à chaque nouveau appui sur BP1
    D3: bloque l'impulsion de reset générée par C2/R3 pour ne pas déclencher le monostable à chaque mise sous tension du montage.
    R2 permet une décharge rapide de C1 une fois BP1 relâché.
  1. le 555
    Par invite7e77ff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 22h19
  2. 555
    Par invitea423b182 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/05/2007, 05h33
  3. Ne 555
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h07
  4. Ne 555
    Par invitee061f0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 09h31
  5. le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/02/2006, 17h28
