19/09/2006 - 11h02 lapin29
convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
quelqu'un pourrait-il me dire s'il existe des convertisseurs rs485-rs232 optoisolés pour mettre sur une carte electronique (et non à plugger). S'il n'en existe pas de tout fait, avec quel composant peut -on réaliser cela ?
Pour l'instant, nous utilisons un "max3480ACPi" suivi de 2 "74HC240". Mais cela ne fonctionne pas du tout.
Merci de votre aide!
19/09/2006 - 12h17 verdifre
Re : convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
tu peux utiliser un max 232 + un max 485
bien sur des optos entre les deux
fred
Dernière modification par verdifre ; 19/09/2006 à 12h21.
19/09/2006 - 16h51 gienas
Bonjour lapin29 et tout le groupe  Envoyé par lapin29 ... rs485-rs232 ...Pour l'instant, nous utilisons un "max3480ACPi" suivi de 2 "74HC240". Mais cela ne fonctionne pas du tout.  S'il s'agit bien de ce sens (différent du titre) c'est conversion de courant (bidirectionnel) en tension bidirectionnelle.
Il me semble bien, avec un nom pareil, que 74HC240 c'est du TTL, donc non compatible RS232. Peut-être qu'il ne faut pas s'en étonner.
Si je suis dans l'erreur, merci de donner des précisions complémentaires.
