augmenter la puissance d'une enceinte sans ampli
    invitefac760cc
    Question augmenter la puissance d'une enceinte sans ampli
    Slt je cherche a augmenter la puissance de mes HP ds ma voiture sans ampli je croi ke c'est faisable en ajoutan plusieur résistance en parraléle ou en série en séden de la loi des neud etc... mé jmi per voila lé caractéristique
    Réponse de fréquences 30 - 25.000 Hz
    Sensibilité (1W/1m) 92 dB
    Puissance maximale 170 Watt
    Puissance d'entrée nominale 35 Watt
    jcr33
    Re : augmenter la puissance d'une enceinte sans ampli
    Chaque fois que tu vas rajouter une résistance ou plusieurs, en série ou en parallelle ,en seden ou bien sans s'aider de la loi des noeuds la puissance dissipée dans ce bestiau , sera autant en moins dans tes HPs.
    Me jmi per aussi , à mon age , rien n'est plus sûr
    f6bes
    Bjr à tous deux......
    Qui dit augmentation de "puissance" dit FORCEMENT utilisation d'une énergie quelque part .Ce serait trop beau SANS énergie !! (invention du mouvement perpétuel ! )
    Donc c'est rapé !!
    Le seul point sur lequel l'on puisse "jouer" c'est sur le "rendement" des HP.Mettre en place de "meilleurs" HP .(mais l'on ne va pas gagner grand chose)
    invitee86643f9
    ...et le mieux qu’on puisse faire, c'est d'essayer de minimiser les pertes inévitables lors du transformation d'énergie electrique/acoustique.
    Tropique
    Hello
    Dans toute bonne boutique d'électronique, tu trouveras des résistances négatives qui te permettront d'obtenir plus de puissance. Attention cependant à ne pas exagérer sous peine de griller tes HP!
    Mkala
    Jvais pas être méchant, mais faut être un peu critique dans la vie !!!
    Si tout le monde se les casse pour mettre des amplis, tu crois qu'avec de simples résistances tu vas arriver a quelque chose ???
    Si depuis des années on essaye d'augmenter le rendement des amplis et des enceintes, avec des milliers d'ingénieurs et techniciens, tu imagines que 2/3 résistances en série/parallèle vont faire quelque chose ?
    Bref l'électronique c'est pas magique, c'est des maths et l'énergie on ne peut que la transformer, pas la créer
    A+++
    verdifre
    plus de 30 watts dans une voiture ca commence a faire beaucoup...
    mais si tu tient reelement a augmenter la puissance sonore, si ton ampli est capable d'accepter, tu peux mettre deux hp en parralele
    (attention il faut etre sur que l'ampli soit capable de suivre)
    sinon , generalement, l'augmentation du rendement des enceintes se traduit souvent par une perte de qualité. A moins d'etre specialiste, le mieux c'est de monter l'ensemble tel que le constructeur l'a prévu.
    fred
    invite9fa0d696
    Hello
    J'y suis allé, la boutique est fermée pour l'instant. Le patron est allé chercher la clef du champ de tir.
    Ranius
    Ben oui, il a oublié la boite d'impacts.
    invitefac760cc
    Bonjour je sais que l'on ne peut pas créér l'energie (Mkala) je me suis mal expliqué je veu la transformerU est généré par une batterie et je ne peut pas changer la valeur dans la loi I=U/R ex: 6=12/2 si j'abaisse R grace aux montage de résistance en parralléle 24=12/0.5 ensuite je regarde la différence entre les deux valeur avec la loi P=UI ou P=RI2 (carré)
    1er P=12x6 P=72W
    2eme P=12x24 P=288W
    résultat j'augmente la puissance Il y a un probléme la loi des noeuds dit que l'intensité se divise mais si je met les résistances après mes HP je ne devrait pas avoir de problème vous devez vous dire c'est bien il a résolu son probléme tou seul ben moi je pense pas il doit peut étre y avoir une erreur ou quelquechose que je n'est pas penser votre avis???
    Mkala
    Ouais mais tu oublies un GROS detail :
    Okay tu abaisse l'impédance (au passage, ton ampli ne va jamais tenir le coup avec moins de 2ohm, il faut deja de sacre bon amplis pour etre stable a 2ohm et moins) donc tu vas avoir une puissance plus grande.
    MAIS cette puissance sera repartie dans tes charges, a savoir ton haut parleur ET tes resistances ! Et les resistances ca fait pas de musique...
    Donc c'est chouette, mais tu auras chargé plus ton ampli et tu auras crée.. un chauffage
    invitefac760cc
    oui je c sa fé pa encore de musique mais la puissace se répartit ok mais d'abord elle passe dans les hp puis dans les résistance et le but c' est de ne pas avoir d'ampli je n'est que mon poste autoradio qui fait 4x45w le probléme c'est peut étre l'impédence
    invitefac760cc
    je cherche a augmenter méme légérement la puissance de mes hp sans ampli et surtou san lé griller ou les surchauffer donc j'aimerait savoir ce que je doi faire et si ma théorie est bone jusqu'ou je peux diminuer ma résistance
    Toufinet
    Salut .
    1° Acheter des HP qui ont un meilleur rendement
    2° Tu peux toujours essayer d'ajouter des HP en parrallèle ( 1 en + par voie, pas plus ), mais dans ce cas, ne pousse pas trop sur le volume, sinon tu vas sans AUCUN doute griller l'ampli de ton autoradio .
    Il n'y a aucune autre solution pour augmenter la puissance sans ampli additionnel.
    peut pas être plus clair ...
    Mkala
    Citation Envoyé par djdg Voir le message
    Toute la puissance ne passe pas dans un composant puis un autre, elle se repartit dans les composants suivant leurs impédances.
    Je peux t'assurer qu'il est totalement IMPOSSIBLE d'augmenter la puissance avec des resistances, sinon il y a longtemps que l'on se passerait d'amplificateurs
    Je ne sais que te dire de plus, mise a part que tu fais totallement fausse route...
    jcr33
    Mais ta théorie n'est pas bonne ! Cela t'a été expliqué sur tous les tons...Pardon je traduis
    mé ta té o riz né pa bon
    invitefac760cc
    ok j'abdique mais je n'ai pas envi dinvestir dans un ampli sa vaut trop cher
    invitefac760cc
    bon je n' abandonne toujours pas enfin ma théorie oui, mais si vous connaissez un petit montage qui ne me couterait pas cher que je peut fabriquer moi même et qui pourrait me permettre d'augmenter légérement (surtout les basses) le son sans saturer les HP faite moi signe merci
    f6bes
    Bjr djdj,
    Si t'as un moment essaye de "désinvestir" dans le SMS, tout le monde te dira Merçi.Mais tu peux investir dans le CMS !!
    invite2d321b74
    bonjour djdj
    tu as de la chance que les amis qui t'ont répondu soient si patients , il y en un qui a même parlé de résistances négatives pour te faire marcher et tu n'a pas compris.
    Fais des économies pour acheter un ampli booster mais attention change aussi les HP car ils risquent de fondre
    Salut et bonne chance
    bravo pour les amis si patients !
    Mkala
    Talking Re : augmenter la puissance d'une enceinte sans ampli
    Je crois que a ete patients, mais franchement tu es bon a soigner...
    invitefac760cc
    Bonjour à tous je suis désolé si j'oublie ou si je rate certaine sylabes ou mots mais j'ai pris la sale habitude d'écrire en raccourcis quand je suis sur l'ordinateur je tiens quand même à vous remercier tous de m'avoir répondu et d'être indulgent je dois me corriger souvent pour écrire une phrase alors quand je suis dans mes expliquation rien ne va plus! J'ai compris la blague sur les résistances négatives ( je suis en electrothecnique )mais sur le coup sa m'a passer au dessus de la tête bref mercide m'avoir répondu et guarder votre bonne humeur
    invitee86643f9
    salut,
    La CTN est une résistance à coefficient de température négatif: sa valeur aura tendance à diminuer avec la montée de sa température.
    En revanche la valeur d'une CTP (résistance à coefficient de température positif) a tendance à augmenter avec la montée de sa température. Un exemple, la CTP (ou posistor) mise dans la boucle de démagnétisation d'un TV.
    Désolé mais c'est plus fort que moi:didg cherche donc avec "générateur surunitaire" sur go²gle.
    Gérard
    Et si tu économisais ton argent (ne pas acheter d'ampli), tu économiserais par la même occasion tes oreilles.
    Avec cette économie, tu pourrais t'offrir le Petit Robert.
    Gérard.
    Tropique
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Gérard.
    Moi, je préfère les Gros Roberts, mais enfin je vis dans un univers de résistances négatives, alors chacun ses goûts..
    f6bes
    Bjr Tropique,
    Je vois que tu préféres un format "encyclopédie" plus tot que "livre de poche" !!!!!!
    freepicbasic
    Tiens un post rigolo ça change un peu !
    Pour les résistance négatives , vous m'en mettrez un kilo de coté...
    Le seul cas à retenir qui pourrait effectivement être efficace dans tout ce qui a été dit.
    C'est le cas ou par exemple l'ampli qui devrait fonctionner sur 4 ohms et que les HP soit par erreur de montage du 8 ohms.
    On pourrait ajouter dans ce cas, et ce cas seulement des HPs de 8 ohms en doublon.
    Certains auto-radios ont aussi des sorties pour HP arrières , voir si elles sont cablées aussi.
    A+, pat
    _Goel_
    Nota : pour gagner en puissance il n'y a pas mal de choses à regarder (au risque de faire des redites) :
    - Un bon rendement (env. 100dB (1Wà1m))
    - Une membrane sobre (pas de paillettes, de tubes lumineux de moteurs d'aigus au milieu etc...) propre (pas de poussière, de crasse dans les soufflets. Il faut que ces derniers soient souples.
    - il faut ensuite un caisson étudié en Bass Rflex pour profiter de toute la puissance du HP.
    - Pareillement, il faut dégager les HP de leurs protections, et prendre soin de leur entretien.
    - On peut canaliser aussi certains sons (effet parabolique) en étudiant la géométire de l'environement du HP. (étudié en général dans les salles de concert classique pour mieux entendre les instruments)
    Nota : en bas de gamme, il faut compter 0.5€ par Watt RMS de nos jours pour un ampli.
    ex : 2x300W => 300€
    et pour un sub : 1€/W => sub de 300W => 300€. Je répète, je parle ici de bas de gamme.
    Tout ce qui est meilleur rapport qualité prix à de grandes chances d'être de l'arnaque (watts "musicaux", qui ne veulent strictement rien dire par ex.)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Gérard
    C'est comme tu veux, il y a aussi le Petit Larousse.
    Gérard.
  1. Augmenter la puissance d'un moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 19/08/2007, 19h25
  2. Augmenter puissance détecteur clous câbles...
    Par Sushi dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/01/2007, 12h34
  3. augmenter la puissance d'émission
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 13h58
  4. Comment augmenter la puissance d'une antenne radio?
    Par invite6b542509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 16h23
  5. augmenter la puissance de sortie dans un chenillard .....
    Par invitea51c896c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2003, 09h35
