22/12/2006, 10h31
Message #1 de cette discussion
| Propulsion des avions : quelle solution pour l'après pétrole ?
Pour mon blog je compte ecrire un article sur les modes de propulsions alternatifs au petrole. En effet comment faire fonctionner un reacteur sans petrole, ou plutot sans energies fossiles ?
J'ai deja effectué des recherches mais je lance un appel a contribution.
Voici les points a préciser:
1)- Les réacteurs actuels sont a double flux, grosso modo ce sont des sortes d'helices carrenés ou plus de 80% de la propulsion et assuré par la souflante. Les reste par les gaz chauds ejectés. Pourrai t'on des lors produire des réacteurs utilisant un moteur electrique (un moteur electrique a helice carrené) ? Je crois que les modelistes ont deja des "réacteurs electriques"
2)- Corrolaire de ce premier point, est-il envisageable d'intégrer des piles à combustible dans des avions commerciaux ? Techniquement c'est faisable (boeing bosse dessus) mais la question est de savoir si ces PAC peuvent repondrent aux imperatifs commerciaux d'encombrement, de securité et de poids.
3)- A defaut,ne pourrai t-on pas se servir de l'hydrogene directement comme combustible primaire malgrés son rendement plus elevé dans la PAC ? Les fusée, se servent deja de l'hydrogene
4)- Quid des biocarburants: les huiles vegetales ne supportent pas les basses temperatures car elle, gelent, et les ethanols ont un rendement energetique inferieur au kerosene ce qui implique pour un meme trajet de transporter plus de biocarburant. Donc c'est pas terrible.
5) Enfin, dans le registre des carburants hors petrole quelle serai la viabilité economique des carburants synthetiques obtenus a partir du charbon ou du gaz dont les reserves sont encore importantes. D'ailleurs l'USAF teste sur des B52 l'adjonction d'une certaine part de carburant F-T. Mais sur ce point on reste dans le domaine des energies fossiles.
Je vous remercie par avance, si vous avez d'autres remarques, des rectifications a faires, etc, n'hesitez pas !!! http://stratenvie.blogspot.com/
Stratenvie
Dernière modification par Stratenvie ; 22/12/2006 à 10h35.
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
22/12/2006, 11h17
Message #2 de cette discussion
| Re : Propulsion des avions : quel solution pour l'aprés pétrole ?
Je suis assez étonné, car précisément il me semblait que la propulsion sur les réacteurs d'avions commerciaux venait principalement de la détente des gaz chauds... pas du tout d'une force lié à la vitesse d'une hélice.... ce qu'on voit à l'avant des réacteurs étant plutôt un moyen d'augmenter le flux entrant d'air frais.
Concernant la propulsion à hydrogène des fusées: c'est encombrant et très dangereux.
Enfin pour les (ou le ) dernier point on en revient à l'énergie fossile: charbon et gaz.
Bon courage,
22/12/2006, 11h41
Message #3 de cette discussion
Sur les avions commerciaux tous les réacteurs sont a double flux. Sur les dernieres generation la souflante (aussi appelé fan ou premier etage de compression) assure jusqu'a 90% de la poussé. C'est le cas du GE90 qui equipe les Boeing 777: sur une poussé de 40 tonnes; 36 proviennent de la souflante. D'ou mon interogation sur la possiblité de mettre un moteur electrique dans les reateurs.
Voir cet article, et aussi celui-ci http://stratenvie.blogspot.com/
Stratenvie
22/12/2006, 13h37
Message #4 de cette discussion
| Date d'inscription: décembre 2004 Localisation: Finistère (Brivates Portus)
il y'a quelques années j'vais entendu parlé du projet Jet sirius ...
un truc bien compliqué ... probablement un truc qui tien plus du mouvement perpétuel... mais bon , juste pour votre curiosité ...
par contre j'touve plus le site officiel ...
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
22/12/2006, 19h03
Message #5 de cette discussion
A la fin des années 50 (ou début 60) "on" a réussi à entretenir le vol d'un avion à propulsion nuclèaire.
P'têt qu'on n'y reviendra.
22/12/2006, 21h19
Message #6 de cette discussion
on peut aussi appeler ça un missile nucléaire !!
même si la cible de départ n'est pas la même, après un petit déréglement , ça peut surement le devenir ...
| | | Aujourd'hui
22/12/2006, 23h33
Message #7 de cette discussion
| Re : Propulsion des avions : quel solution pour l'aprés pétrole ? Citation:
Envoyé par Stratenvie Sur les avions commerciaux tous les réacteurs sont a double flux. Sur les dernieres generation la souflante (aussi appelé fan ou premier etage de compression) assure jusqu'a 90% de la poussé. C'est le cas du GE90 qui equipe les Boeing 777: sur une poussé de 40 tonnes; 36 proviennent de la souflante. D'ou mon interogation sur la possiblité de mettre un moteur electrique dans les reateurs.
Voir cet article, et aussi celui-ci http://stratenvie.blogspot.com/ | Ok j'avoue que j'avais une fausse idée sur le sujet.
Ca reste bien la détente des gaz qui fournit le travail nécessaire à faire tourner les pâles aussi, mais dans mon esprit la force principale était due aux volume important des gazs chauds qui créent la poussée.
Ce n'est pas le cas pour les réacteurs d'avion de ligne d'après les liens fournis. Clairement le carburant permet surtout de faire tourner l'helice qui est carénée dans le
réacteur.
Si je me base sur le facteur de dilution, je pense que dans le cas des avions militaires
c'est très différents, et eux m'interressaient plus à un moment  Ce qui explique mon
erreur de "modèle" mais est purement hors sujet.
Merci de m'avoir ouvert les yeux | | |
24/12/2006, 14h09
Message #8 de cette discussion
L'objet de ce forum est de partager la connaissance donc c'est bien !!
Pour le réacteur double flux les avantages sont principalement la baisse de la nuisance sonore et une consomation reduite. Par contre sur les avions militaires les contraintes de rapidités ne permettent pas d'avoir des moteurs double flux aussi grand que sur les avions commerciaux.
Pour revenir a nos moutons, j'avais deja entendu parlé d'une propulsion nucléaire. Les USA ont travaillés dessus dans les années 50. Il s'agissait alors d'avoir des bombardiers pouvant rester trés longtemps en vol et ainsi etre constament prépositionné en alerte. Cependant etant donné le poid et la complexité du dispositif le projet a eté abandonné. Le concept etait le meme que sur les sous marins, un réacteur nucléaire fournis l'electricité aux moteurs electriques.
Mais de toute façon, meme si la technique etais viable, je doute que faire voler des avions nucléaires soit acceptable en raison des risques ecologiques et terroristes si un avions s'ecrasait.
Stratenvie
24/12/2006, 15h31
Message #9 de cette discussion
Envoyé par Stratenvie L'objet de ce forum est de partager la connaissance donc c'est bien !!
Mais de toute façon, meme si la technique etais viable, je doute que faire voler des avions nucléaires soit acceptable en raison des risques ecologiques et terroristes si un avions s'ecrasait. |
La principale raison de l'arrêt des proto nucléaires pour l'aviation, était bien le risque radioactif. Pas tant pour l'écologie, qui était le dernier de leur soucis... mais la dissémination de matière radioactive, qui aurait rendu impossible le contrôle du risque nucléaire au plan international, c'est déjà assez difficile sans ça d'ailleurs...
Le risque aussi d'une explosion en vol plus importante que prévue en cas de combat aérien, avec des retombées... etc...
Car en ce qui concerne la miniaturisation, nul doute qu'avec un peu de temps ça se fait
L'idéal serait la fusion, puisque le risque nucléaire est moindre puisque la réaction s'arrête facilement. Resterait cependant la diffusion de la techno du réacteur de fusion, qui pourrait facilement être détournée.
Nous ne sommes même pas encore au réacteur industriel de grande taille, donc espérons que d'ici à ce cela puisse être maitrisé, puis miniaturisé... la race humaine aura su un peu mûrir....
24/12/2006, 18h24
Message #10 de cette discussion
Tout ce qui brûle dans l'oxygène de l'air pourrait servir.
L'adaptation des moteurs ne me parait pas hors d'atteinte, par contre le stockage à bord et les impacts environnementaux sont beaucoup plus problèmatiques.
Le coût lui, dependra du marché, comme d'habitude.
Ce sont les transports rapides à longue distance qu'il repenser pour l'après pétrole.
Je pense toutefois que les avions seront les derniers mobiles à le brûler.  @+
26/12/2006, 14h45
Message #11 de cette discussion
Alors qu'es ce qui pourrai, a rendement equivalent et financierement abordable, remplacer le pétrole tout en prenant en compte la dimension environnementale ?
Stratenvie
27/12/2006, 17h39
Message #12 de cette discussion
| Date d'inscription: décembre 2006 Localisation: Finistere Âge: 45
Il me semble que le pétrol peut se fabriquer à partir du charbon.
C'est ce que faisait les allemands pendant la 2ième guerre mondiale.
Seul le cout actuel empèche de revenir à cette production, mais dans 20 ans ???
Certaines revues affirment en plus, que les réserves de charbon sont, elles, encore très importantes.
Qlq un sur ce site peut-il le confirmer | | | Aujourd'hui
27/12/2006, 18h19
Message #13 de cette discussion
Pour tadig, ce n'est pas pour dans 20 ans. http://www.energy-daily.com/reports/...gines_999.html
L'intérêt stratégique, solde toutes les autres questions, comme pour l'Allemagne autrefois.
Mais je pense que ce n'est pas demain la veille que l'on ira aux Antilles pour Noël avec ce carburant.  @+
28/12/2006, 10h28
Message #14 de cette discussion
Je me demande :
Alors que le pétrole était à 70$ le barril, les avions n'avaient jamais été aussi remplis !
Alors après industrialisation de la fabrication du kéro, les tarifs peuvent devenir intéressants et ne pas empècher le transport aérien. | | |
28/12/2006, 13h11
Message #15 de cette discussion
Tout compris.  @+
28/12/2006, 13h23
Message #16 de cette discussion
| Re : Propulsion des avions : quel solution pour l'aprés pétrole ? Citation: |
| c'est justement parcequ'il y a bcp de demandes que le baril est cher
Mais on peut se demander si ceux qui prennent l'avion n'ont pas des parts dans le pétrole! Car il faut bien se dire que la hausse du prix du baril bénéficient surtout aux ... riches, les bénéfices étant réinvestis dans les pays riches (c'est bien connu, on ne prête qu'aux riches)
tout est dans les raisons de l'augmentation du prix du baril: si ce sont les bénéfices qui augmentent, les riches en profitent. Si c'est le coût du baril qui augmente, tout le monde en pâtit. Tu peux être sûr que si le baril coûtait 70$ à produire, il n'y aurait plus personne qui prendrait l'avion!
la logique, c'est Dieu. Elle est partout, nous guide et gare à ceux qui s'en détournent
28/12/2006, 13h34
Message #17 de cette discussion
Les gens n'ont plus qu'à se mettre au vol à voile.
Un petit moteur de quelques dizaines de chevaux qui peut être éléctrique et rechargé en vol par des panneaux solaires comme sur certains motoplaneurs modernes pour le décollage et pour les parties du vol sans ascendances, le reste du vol fait dans les thermiques et en vol d'onde et de relief.
Avec les planeurs modernes qui atteignent les 50 de finesse, 50 km parcourus pour un km de perte d'altitude, cela devient de la promenade tranquille.
28/12/2006, 14h08
Message #18 de cette discussion
Je te suis à 100%. Mais hélas, on ne peut pas demander à Papi et Mamie de faire du planeur pour aller aux Antilles au départ de Brest (et même toi et moi ?)
Plus sérieusement le pb n'est pas le prix à la production, mais la loi de "j'offre la demande", comme dit si bien Obélix.
A savoir pour un état, accepter d'acheter un pétrole à 70$ ou développer une industrie pour le produire ? (sur fond d'indépendance énergétique, esprit cocardier etc)
Toute la subtilité pour les producteurs est de maintenir un cours légèrement inférieur au prix d'une fabrication industrielle.
Pour en revenir au sujet, est-il exacte que nous avons encore des centaines d'années de reserve de charbon ? | | | |  Poursuivez votre recherche :  Sur le même thème : Sur le même sujet Actualités | | Glossaire | | Livres | |
