L'hydrogène, sujet de nombreux débats, pourrait bien être la solution miracle à tous les problèmes énergétiques... s'il ne nécessitait pas autant d'énergie pour être produit.
Contrairement à ce que tu dis, le moteur à hydrogène a déjà très largement fait débat sur futura-sciences.
première loi de la physique: l'énergie est conservative.
de ce fait, craquer l'eau pour fabriquer de l'hydrogène, qui brulera avec l'oxygène pour créer de l'énergie qu'on sorte du système, puis retour en boucle fermée, n'est pas possible tout simplement.
Sauf si le moyen de produire l'hydrogène est naturel : en Irlande avec les sources chaudes, les geysers, en Afrique avec le soleil etc..
Petite question plutot bête. Ne risque-t'on pas de détruire une partie de nos réserves d'eau ? est ce que l'eau se recontruie d'elle même ? Je sais que lorsqu'il une explosion avec de l'hydrogène, celà créé de l'eau, d'ailleurs à la sortie des pots d'échappement des véhicules à hydrogène, c'est de l'eau qui resort, mai est ce que l'on ne risque pas de perdre une partie de l'eau de façon définitive ?
La perdre sous quelle forme? Vu que "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
il faut d'abord mettre en place une grosse industrie de production d'energie verte sur tout les plan, puisque l'hydrogène n'est qu'un vecteur d'energie et qu'il faut bien une source pour le produire, ce vecteur apparatra peut etre de manière massive en meme temp que la fusion nucleaire
Un petit bouquet des fils déjà ouverts sur le sujet :
- Hydrogène
- Voiture et moteur à air comprimé (MDI ou autre)
- Des moteurs à hydrogène à haut rendement
- Influence des véhicules fonctionnant à l'hydrogène sur le climat
- L'hydrogène, une chimère ou une alternative crédible ?
- L'hydrogène pourrait-il conduire à une troisième révolution industrielle ?
- Enfin une civilisation pérenne ?
Et ce n'est qu'une partie, tout ça pour dire que le sujet a déjà longuement fait débat !
Un post-it de tous les liens que tu viens de citer Burt67 devrait être créé. ça serait plus qu'utile. Si un modo passe par là...
Areuh!
