jusqu'a present je pensait que les cellules photovoltaique etaient trop chere pour etre rentable : mais le post http://forums.futura-sciences.com/sh...02#post1221802
me fais reflechir et je vais peut etre changer d'avis
je ne peut pas profiter des reduction d'impot ou autres carote fiscale ...( en passant ce systeme oblige a acheter le materiel homologué et interdit le progrés par les solutions originales )
je veut acheter les cellule nue au meilleur prix et faire le montage moi meme
ce sera l'occasion d'experimenter une solution originale : cumuler le fonctionnement photovoltaique et thermique : le rendement photovoltaique est faible donc un paneau solaire chauffe presque autant qu'une tole noire donc je vais y mettre des tuyaux d'eau et rentabiliser doublement le prix de la vitre de protection !
mais pour pouvoir faire quelque chose il faut d'abord que je puisse acheter les rondelles de silicium a un prix raisonnable :
qui a des adresses ?
Quand tu parles de rondelles de silicium tu m'inquiètes.
Parcequ'entre un wafer de silicium et une cellule, il y a tout un tas d'étapes de fabrications toutes plus complexes les unes que les autres (dopage, dépot de couches anti-réflechissantes, contacts électriques...). Donc acheter des cellules, c'est une chose, les fabriquer, c'est autrement plus compliqué.
Deuxième chose, n'oublies pas que le rendement de conversion de tes cellules diminue (et parfois de beaucoup) lorsque la température de celle-ci augmente. Donc dire que tu vas récupérer l'excès de chaleur pour faire du chauffage solaire, ok, mais cela se fera au détriment du rendement de conversion photovoltaïque de ta cellule. A méditer donc (en fait si tu trouves des fournisseurs de cellule sérieux, ils pourront te donner le coefficient de variation de la tension en circuit ouvert de la cellule en fonction de la température (dVoc/dT) ou, encore mieux, l'évolution du rendement de conversion de la cellule en fonction de la température). Cela te permettra de déterminer un point de fonctionnement optimal de ton dispositif.
05/08/2007 - 12h02
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
Re : prix des cellules photovoltaiques nue
quand je parle de rondelle de silicium je veut dire cellule photovoltaique brute non monté dans un panneau
le circuit d'eau est a voir comme un moyen de refroidir le panneau : peut etre que mes cellule seront moins chaude que dans les panneaux classiques qui ne sont pas refroidi
25/09/2007 - 09h31
aligator33
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
6
NON.. tu vas au carton!.. tu vas te planter.. meme si un module est très simple dans sa conception et les matérieaux utilisés, il n'en reste pas moins que le process de fabrication demande des moyens matériels et du soin.
J'ai une alternative à te proposer.
Il est vrai que pour un particulier, acheter 1 ou quelques modules coute très très chere!!.. entre 5 et 7Euros le Wc.
je suis technicien dans la partie et importateur de matériel solaire.
j'ai visité beaucoup d'usines et lignes de productions.
Je précise que ton cas particulier ne m'interesse pas, par contre plusieurs cas isolés comme le tiens peuvent se regrouper pour réaliser une commande unique.. il existe une telle structure qui se met en place pour y aboutir: http://photovoltaique.pureforum.net/index.htm
maintenant, à toi d'analyser!!.. mais non!!.. ta solution de départ n'est pas du tout, mais du tout sérieuse (meme sur le plan financié... tu vas y perdre de l'argent!..).. (pour info, une cellule seule, coute environ 2.9USD/Wc..prix fabriquants.....)
25/09/2007 - 15h13
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
depuis que j'ai posé cette question j'ai un peu avancé
les cellules solaires sont soudé a l'etain dans des condition de propreté normale : pas besoin de vraie salle blanche
je vise un systeme de panneau orientable avec concentration moderé x3 ou x4 : le refroidissement a eau est indispensable ! comme le rendement chute tres vite avec la temperature j'ai tout de suite abandoné l'idée du vrai chauffage solaire : ca peut tout juste servir de source froide pour une pompe a chaleur ou de chauffage de piscine
ce projet me permet aussi de corriger un defaut des panneau solaire du commerce : on ne sait plus quoi en faire quand une seule cellule est defectueuse
dans mon cas toutes les connexions seront accessible pour qu'un micro controleur puisse passer sont temps a les controler separement , et enregistre les information neccessaire pour savoir si une mauvaise cellule degrade la performance totale
j'ai vu que les fabricants de panneau trient les cellules pour faire des assemblage de cellule homogene : que ce passe t il si le vieillissement des cellules n'est pas identique : dans mon cas je saurai quand un rearangement electrique different est utile
2.9 USD au lieu de 5 euro par Wc c'est toujours mieux que rien mais j'espere encore trouver un peu mieux pour pouvoir commencer
mais la le probleme est plus commercial que technique : il n'y a pas de marché de vente en piece detaché : des que l'on veut quelque chose de special on se fait estamper
26/09/2007 - 19h02
beaufanamus
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dresden
Âge
38
Messages
213
En vrac quelques remarques :
Le premier point délicat pour la fabrication de module est de trier les cellules avant de les mettre en série. En effet, dans une branche de cellules, c'est la moins performante du lot qui va conditionner le rendement de l'ensemble. Donc, comment mesurer efficacement la puissance d'une cellule? Faire des relevés I=f(U) à la main est fastidieux, et il faut un éclairage représentatif du soleil (tant d'un point de vue spectre que puissance), et stable dans le temps.
Deuxième point, souvent (j'ai pas dit toujours), les cellules que l'on peut trouver à la vente sont justement des cellules déclassées qui n'interresse pas les industriels du secteur.
Autre point dur, la "jaja" transparente qui encapsule les cellules. Il faut qu'elle tienne dans le temps, tant en transparence qu'en étanchéité. C'est elle qui permet des tenue en tension de l'ordre de 1000V sur les modules du commerce.
Pour les tests ou autres, il y a fort à parier que les cellules seront plus durables que l'instrumentation de conditionnement et traitement du signal. Lequel signal ne pourrait être qu'une image de la tension d'une cellule, et non son courant, branchement en série oblige.
Bref, s'il s'agit de s'amuser intellligement, pas de pb. Si le but est de faire mieux et moins cher que les modules du commerce, j'ai comme un gros doute.
au contraire c'est moi qui ai un doute sur le comportement dans l'avenir des panneaux que je pourrais acheter : et c'est pour cela que je trouve important de pouvoir tout mesurer , et que je prefere acheter des cellule que des panneaux
les cellule sont en serie et un microcontroleur ne peut que mesurer la tension sur chaque cellule , mais il peut aussi commander le courant dans toute les cellules en pilotant l'eventuelle alim a decoupage et faire les mesures qu'il faut
et au bout de quelque jour l'exploitation des mesures dira quelles cellules doivent etres mise ensemble : dans un grand ensemble de cellules il y a de multiples facons d'organiser les branchements
celui qui achete des panneau entier avec des cellules soit disant bien trié ne sait pas au bout de quelques année si le tri reste valable
bien sur que je n'ai pas envie d'acheter au prix fort des cellules declassé ! mais ce probleme se pose pour absolument tous les composants electroniques : les bricoleurs sont les pigeons habituels : il faut donc trouver une facon serieuse d'acheter : je peut etre interressé par des cellules declassé mais a prix suffisament declassé
le plastique qui colle la cellulle sur le verre n'a besoin que de qualité optique : le verre est etanche et les joint sur les bord du verre ne sont pas un probleme d'electronique : je veux un systeme controlable et demontable : contrairement aux panneaux actuel
tant que les cellules sont beaucoup plus chere que tout le reste du systemes il faut que tout soit demontable
Dernière modification par chatelot16 ; 27/09/2007 à 23h32.
28/09/2007 - 19h08
beaufanamus
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dresden
Âge
38
Messages
213
Envoyé par chatelot16
C'est pour lever les doutes que les fabricants garantissent les perf de leurs modules 20 ou 25 ans. Et étant donné qu'en connecté réseau, c'est le propriétaire des panneaux qui édite sa facture tous les ans, la productivité de ses panneaux, il la suit en général très régulièrement.
Une cellule photovoltaïque est une source de courant. C'est elle qui impose son courant, en fonction de l'éclairement. Tout ce que l'on peut faire est de faire monter la tension pour rechercher le point de puissance max. C'est ce que font les onduleurs sous le nom de MPPT et que tu voudrais faire cellule par cellule. Mais pour pouvoir comparer le rendement de différente cellules, il faut qu'elles soient dans les même conditions (éclairement, T°, ...)
Dans la mesure où la production d'une branche contenant n modules de m cellules produit toujours autant en moyenne, c'est que les rendements n'évoluent pas.
Ne pas oublié qu'ici, ce n'est pas de "petite électronique". En connecté réseau, on parle de tension de l'ordre de 400V, voir plus. On parle aussi de plusieurs kW. Faire un système démontable ayant un bonne tenue diélectrique, tenue aux UV, etc sur 10 ou 20 ans ne me semble pas si simple que ça. Soit je manque d'imagination pour trouver des solutions techniques, soit j'ai trop d'imagination pour trouver des pb potentiels. Et le tout bien sûr au moins 2 fois moins cher que ce que l'on trouve sur le marché, car pas de subventions possibles.
Le pire n'est jamais certain
28/09/2007 - 22h45
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
Re : prix des cellules photovoltaïques nues
justement je vois partout dire que la rendement des panneau baisse avec le temps : cela vient peut etre que de quelques cellules alors que si l'on avait acces aux connexions on pourait brancher a part les cellules faibles et exploiter correctemment les bonnes cellules
pourquoi veut tu me decourager ! je cherche des cellules je n'ai pas besoin qu'on m'explique que je ne saurai pas les brancher !
le photo voltaique c'est une question de longue duree de vie : les panneau indemontable ca ne tient pas debout
29/09/2007 - 13h10
beaufanamus
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dresden
Âge
38
Messages
213
On a aujourd'hui des retours d'expérience sur plus de 20 ans pour les technos silicium. Une des causes de perte de perfo des modules a été justement le vieillissement de la colle qui devenait petit à petit jaune et filtrait une partie du rayonnement avant que celui-ci n'atteigne la cellule. Pour le vieillissement des cellules mono ou polycristalines, je n'ai jamais trouvé de données précises, ni même de causes (du silicium dopé reste du silicium dopé) de vieillissement. Si tu as des billes la dessus, je serais très intéressé. Donc, premier point, pourquoi pour toi des panneaux indémontables ne tiennent pas debout, alors que l'expérience prouve le contraire?
Ensuite, la difficulté n'est pas de brancher, mais de faire en sorte que ça dure dans le temps.
Si tu veux faire quelque chose de mieux que le standard industriel, pas de pb, mais pose toi de bonnes questions sur les avantages et inconvénients.
Peux-tu quantifier les gains que t'apporterait ta solution?
Autre point non évoqué ici, la tenue aux surtensions. Une installation PV de 30m² crée des boucles qui peuvent atteindre plusieurs m². En cas de foudre à proximité, il y a du dPhi/dt dans l'air. Jusque la, seul l'onduleur (ou le régulateur de charge) est exposé. Attention à ton système de monitoring.
Bref, dans tout les cas, étant donné que ton investissement tant en temps qu'en matériel serait élevé pour une puissance de plusieurs kWc, autant faire un point sur les pb techniques pour éviter de se planter et de tout balancer au bout de 2 ans. Si en revanche le but est de se faire la main sur qq centaines de Wc, c'est une saine curiosité et occupation.
justement c'est pour etre sur de ne rien balancer que je veux du demontable
tu donne toi meme des argument qui vont dans mon sens
j'ai des idée pour l'interface verre cellule qui rend la recuperation possible de la cellule en silicium , donc quelque soit les erreurs que je ferais dans la mise au point je prend moins de risque qu'en achetant des panneau complet
moi non plus je n'ai aucune information precise : c'est pour cela que je ne veux pas prendre le risque que la degradation de quelque cellule degrade un panneau entier : tu donne toi meme des argument pour faire du demontable
30/09/2007 - 19h00
beaufanamus
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dresden
Âge
38
Messages
213
Donc, pour résumer la pensée que tu présentes ici, étant donné que cela fait plusieurs dizaines d'années qu'il y a des modules en fonctionnement sans que leur cellules ne montre de pb particulier de baisse de rendement (cellule installée en plaine, montagne, mer, voir espace), tu décides qu'il faut que pour toi ce soit démontable, et quasi certainement moins fiable, parce qu'on ne sait jamais.
J'aurais plutôt compris un truc du style, "les modules du commerce sont cher, je vais essayer d'en faire des perso moins cher en partant de cellules, sous réserve que j'en trouve à prix attractif". J'adhère totalement à cette deuxième approche, et mets simplement en garde sur des points techniques particuliers qui pourrait compromettre le résultat (et donc l'investissement).
30/09/2007 - 20h14
aligator33
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
6
Je viens de relire tous les messages.
J'admire ton investigation et ta curiosité.
Je comprends ta volonté de vouloir réaliser ton projet (pour être également cablé comme toi!..).. peu de gens vont au bout de leurs idées, et ce que tu entreprant est très honorable.
Je suis importateur de composants solaires, mais pour avoir souvent bidouillé dans mon coin, je sais que se procurrer certaines choses n'est pas toujours évidentes.
Voici ce que je te propose pour t'aider dans ton projet :
Si tu ne trouve pas de cellules en France, je peux t'en procurer via la Chine.
Je ne sais pas quand je dois y retourner, peut être d'ici 1 mois.
je rencontre régulièrement mes fournisseurs.
je connais les prix usines.
Je peux t'envoyer via DHL la quantité de cellules que tu souhaites.
pour cela, quelle quantitée souhaite tu avoir?
quelle rendement?
mono/poly?
quelle taille? 5'? ou 6'? (125 ou 145mm)
Tu peux également te renseigner auprès des fournisseurs Français... mais la.. je ne connais pas!.. tu as TENESOL sur toulouse qui pourrais peut etre pouvoir t'en procurer..
30/09/2007 - 23h13
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
merci aligator33 pour ta proposition : c'est exactement le genre de contact que j'esperait
je sais bien qu'il n'y a pas de fabricant en france , nous somme un pays sous developpé ...
je pense a q-cell en allemagne
mais si tu as des solutions avec la chine je suis interressé
tenesol monte des cellules q-cell mais comme il fabrique des panneau , cela m'etonnerai qu'il vendent les cellules seule a un prix interressant : c'est le probleme en france les professionnels en place font tous ce qu'il peuvent pour empecher la vente de pieces
monocristalin ou polycristalin : il me semble que le poly est plus rentable mais cela depand peut etre des fabricant , et pour mes essais de concentration peut etre que le monocristalin sera mieux
dimension 5 ou 6 pouce , je m'en fiche completement puisque rien n'est fait , c'est le prix au kw qui compte : la dimension des cellule c'est le fabricant qui choisi , je fais avec
pour la quantité c'est simple avec les prix que je connais je reste a la machine a vapeur et je ne commande rien : mais j'espere que tu me proposera des prix qui me donnent envie de commencer
quel rendement : je ne focalise pas sur le rendement : il n'y a pas de compteur sur le soleil donc une cellule beaucoup moins chere peut etre plus rentable meme si son rendement n'est pas le meilleur
Il faut savoir que beaucoup d'usines Chinoise importent les matières première pour réaliser leurs modules, et c'est aussi le cas des cellules.
Ont retrouve ainsi des modules assemblés avec des cellules Q-CELLS, SHARP, KYOCERA, MOTECH... et aussi du Chinois.
Les process et qualité des matériaux répondent à des normes.
Toutes ces choses ce sont uniformisées chez la plupart des fabriquants.
Il faut savoir qu'il y a peu de difference de prix entre du mono et poly.
Je te proposerai de la cellule 5' (125mm x 125mm), avec un rendement d'environ de 15.75%.
Le prix sera de l'ordre de 2.8€HT/Wc maxi je pense.
la puissance par cellule est d'environ 2.34Wc.
Il faut voir aussi le transport, DHL ou autre... je me renseigne.(il me faut le poids..etc..)
De toute manière, il va falloir être patient, car ce genre de chose je ne pourrais le négocier que face à face... et la!.. je suis en France.
Tu peux toujours calculer aproximativement le nombre de cellules que tu souhaites.
Je te donnerais les carractéristiques électriques de la cellule ultérieurement.
