Chauffage solaire piscine
    fredcvn
    J'essaie de trouver des retours d'experience sur le chauffage solaire d'une piscine (70-80 m3). Avec des tuyaux d'arrosage noir en serpentins, avec des capteurs. De combien on peut monter la T° d'eau (formule ?) au primptemps à l'Automne ?. Longueurs des tuyaux diamètres, circulateur .... Merci
  2. Publicité
  3. #2
    polo974
    Re : Chauffage solaire piscine
    Un film noir au fond de la piscine, ça chauffe directement là où il faut, mais c'est pas assez compliqué pour les marchands d'accessoires de piscine...
    J'utilise pour une petite piscine hors sol des sacs poubelle noir découpé (ce qu'il y avait sous la main au bon moment en fait) posés au fond et lesté avec des sacs de super marché chargés d'environ 500g à 1kg de gravier rond d'1 à 2cm.
    Le gros des pertes se fait par évaporation, proportionnel à la surface donc couvrir le dessus (au moins la nuit) éventuellement le jour en transparent.
    80m3, c'est en gros un bassin de 12m * 6m
    le soleil capté à 50% (par un liner noir au fond par ex) permet sans autres pertes de monter d'1° par jour grosse louche.
    Comme d'habitude, tout est dans l'isolation...
  4. #3
    chatelot16
    la lumiere visible est une faible partie de l'energie du soleil : les infra rouge en sont une bien plus grosse partie et j'ai l'impression que l'eau les absorbe tres bien que le liner soit noir ou bleu ...
    ce qui est sur c'est que pour ne pas etre derisoire la surface de capteur solaire doit etre au moins aussi grande que la surface de la piscine
    ce qui est a remarquer pour le capteur solaire de piscine c'est que la vitre ne sert presque a rien : on ne perd pas son temps a chauffer une piscine quand il fait tres froid : la temperature d'eau a chauffé et toujours beaucoup plus faible que pour du chauffage de maison
    evidement quand on a deja des capteur solaire pour le chauffage de la maison on peut les utiliser pour la piscine mais si il faut en construire specialement pas besoin de vitre
    si le capteur a la meme surface que la piscine cela va doubler le gain de temperature a chaque journé de soleil , par contre comme la pompe s'arrete quand il n'y a plus de soleil cela ne la refroidit jamais
    une astuce que j'utilise pour accelerer le rechauffement de la piscine :
    pomper l'eau de la piscine pour arroser toute les toitures chauffé par le soleil : l'eau revient a la piscine par les goutiere tres chaude : c'est tres efficace et ca coute pas cher mais ca perd de l'eau par evaporation : cette année ou l'eau est abondante cela permet de bien profiter des rares jours de soleil
  5. #4
    polo974
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Ben non, le solaire direct c'est principalement du visible.
    chatelot16
    oui c'est vrai j'avais une idée un peu fausse sur l'importance des infrarouge
    en voyant quelques courbe c'est un gros tiers en visible un petit tiers en infrarouge et un bon tiers en ultra violet
    reste a connaitre la taile des tiers
    quand javais l'impression que l'echauffement d'un tuyau en plastique au soleil ne depandait pas tant que ca de la couleurs ( pe noir ou pvc jaune ) c'est peut etre plus du aux ultra violet qu'aux infra rouge
    polo974
    Je sais pas toi, mais en été (le vrai, avec du soleil ), je préfère m'assoir sur une chaise pvc blanc plutôt que verte foncée...
    Il faut tout de même se dire que la nature n'étant pas totalement farfelue nous (les animaux) a équipé de capteurs adaptés au spectre lumineux existant donc je dirais que le "tiers" du milieu, est le plus important (et de loin)...
    Voir là au milieu de la page
    et profiter pour lire la suite...
  1. chauffage solaire piscine
    Par sosohelt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 108
    Dernier message: 05/05/2018, 12h03
  2. Plomberie ... chauffage solaire ... piscine ...
    Par Myr dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 11h20
  3. [Thermique] régulation chaudière et chauffage piscine
    Par fs347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 19h27
  4. pompe solaire avec piscine écolo
    Par david32 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2007, 19h47
  5. chauffage solaire pour piscine
    Par eoleman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2006, 11h41
