Biocarburants
Biocarburants
    Cec2
    Biocarburants
    Salut tout le monde! je suis en train de faire un dossier sur les biocarburants et je me demandais l'intérêt de l'indice d'iode pour ça?
    est-ce que cet indice d'iode permet une selection entre ces carburants? entre biocarburants et carburants ordinaires?
    j'aimerais le plus d'informations possible là dessus, merci!
    Rincevent
    Re : Biocarburants
    Déplacé en développement durable.... merci à la modération de corriger si c'est pas le bon endroit
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    Tilleul
    Re : Biocarburants
    L'indice d'iode c'est utilisé pour caractériser les huiles végétales et les biodiesels. A la différence de l'éthanol qui est une molécule très simple les huiles sont très différentes ce qui donne des propriétés physiques différentes.
    En l'occurence ici il s'agit de la quantité d'iode nécessaire pour casser toutes les doubles liaisons dans ton huile (degré de saturation).
    Un indice iode bas veut dire que tu as un indice cétane élevé et donc un carburant plus efficace qu'un indice d'iode plus élevé. Par contre un indice d'iode bas veut aussi dire que la température de solidification est plus haute et donc qu'il n'est pas indiqué pour l'utilisation dans des pays froids (les moteurs marchent moins bien avec des morceaux solides dans le réservoir).
    Par exemple la noix de coco a un indice d'iode de 10 ce qui fait qu'on pourrait l'utiliser tel quel sans problème dans un moteur diesel classique mais une température de solidification à 25 degrés ce qui l'empèche d'être utiliser autre part que dans les pays tropicaux... Inversement l'huile de colza a un indice d'iode de 98 et une température de solidification de -10 degrés.
    Je peux te recommander ce site comme très bonne source d'information :
    http://journeytoforever.org/biofuel.html en faisant une recherche sur iodine value tu devrais trouver une explication plus complète...
    chatelot16
    Re : Biocarburants
    la temperature de solidification n'est pas un gros probleme : les vehicules chauffent beaucoup : ca ne couterais pas grand chose de rechauffer tout le reservoir avec la chaleur perdue du moteur : il suffit d'un petit reservoir de meilleur combustible qui ne fige pas pour pouvoir demarrer et tourner le temp de rechauffer le reservoir
    Tilleul
    Re : Biocarburants
    Ouais, c'est sur, il y aussi moyen d'utiliser la batterie pour en réchauffer une partie... mais ça veut dire changer tout les moteurs et la manutention d'un gros bloc de gelée ça rend un peu plus délicat la question du transport et de la distribution dans les pompes à essence.
    invitea7d61424
    Re : Biocarburants
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Peut-on réellement parler de développement durable et de biocarburant?
    Cela me paraît difficilement compatible. Peut-être faut-il préciser développement durable pour pays riches.
    Svp, y a-t-il une appelation officielle:
    Biocarburants ?
    Agrocarburants ?
    Nécrocarburants ?
    moijdikssékool
    Re : Biocarburants
    Biocarburants ? ->t'es du genre à peindre ton chez toi en rose ou bleu, bref, toulemondilébôhilégentiii
    Agrocarburants ? ->quelques désillusions sont passées par là
    Nécrocarburants ? ->tu es plutôt du genre à penser qu'une force obscure bouffe toute avancée
    à toi de choisir, prends le parti de temps en temps de chacune d'elle puis reste sur celle qui te semble la plus réaliste. La tendance actuelle, c'est la 3ème (sur pas mal de niveaux comme la déforestation et l'occupation des sols, le bilan CO2, l'efficacité et la consommation de ressources)
    Tilleul
    Re : Biocarburants
    http://www.culture.gouv.fr/culture/d...carburants.htm
    Oui
    même pas...
    Biocarburants ?
    Agrocarburants ?
    Nécrocarburants ?
    La seule dénomination officielle c'est biocarburant ( http://www.culture.gouv.fr/culture/d...carburants.htm ) les deux autres sont des fautes de français...
    Cec2
    Re : Biocarburants
    Citation Envoyé par Tilleul Voir le message
    Merci pour ces précisions, elles m'ont été utiles. Mais j'aimerais maintenant savoir si vous pouvez m'expliquer le rapport chimique entre l'indice d'iode et la température de solidification? est-ce dû à la structure des molécules? ou autre propriété chimique? Merci de répondre rapidement!!
    Tilleul
    Re : Biocarburants
    Ta molécule d'huile est composé d'une certaine quantié de carbone relié soit par des doubles liaisons soit par des simples liaisons. L'iode agit en se fixant sur les carbones reliés entre eux par la double liaison, donc plus il faut d'iode dans le test et plus il y a des doubles liaisons dans la molécule.
    Si tu n'as que des simples liaisons, il est facile pour les molécules de se mettre dans une disposition qui les rends solides à plus haute température. Plus tu ajoutes des doubles liaisons et plus il est difficile pour ces molécules de se mettre dans une position qui les rendent solide.
    Pour te donner une idée, si tu prends des cordes et que tu les mets parallèle tu as une masse compacte, si maintenant tu fais des noeuds à ces cordes pour symboliser les doubles liaisons, il est beaucoup plus difficile de les faire s'imbriquer les unes aux autres.
    Cec2
    Re : Biocarburants
    Merci bien Tilleul. C'est intéressant!
    Citation Envoyé par grhum Voir le message
    Biocarburants ?
    Agrocarburants ?
    Nécrocarburants ?
    si je peux un peu compléter, un biocarburants c'est bien l'appellation officielle.
    Les agrocarburants c'est français, et en plus vu le nom ça ne concernerait que l'exploitation agricole, alors qu'il existe d'autres moyens que la matière végétale: on peut par exemple utiliser les termites!
    Quant à nécrocarburants, je n'en avais jamais entendu parler
  1. les biocarburants
    Par moijdikssékool dans le forum Actualités
    Réponses: 92
    Dernier message: 23/02/2011, 00h17
  2. biocarburants
    Par invite660df117 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2007, 22h43
  3. biocarburants
    Par catouni dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2007, 14h07
  4. Biocarburants
    Par inviteaa854124 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/11/2006, 10h54
  5. Biocarburants
    Par invite22faad81 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2005, 16h20
