Eolienne en aile d'avion .
Vue hybride
    invite03c9ac9b
    Plantons un planeur en haut d'un poteau à la façon
    d'une girouette . Le vent va créer une dépression
    au dessus et à l'arriere de l'aile .
    Posons une prise d'air au bas du poteau , perçons
    l'extrados et relions le tout . Une différence de pression
    va naitre entre le pied du poteau et l'extrados .
    Installons une hélice à l'interieur du poteau
    et icelle hélice se met à tourner sous l'effet
    de la différence de pression bien planquée
    à l'intérieur de son poteau .
    On peut poser l'aile à l'envers ou verticalement
    ou poser plusieurs ailes pour varier .
    Plus de danger pour les petits oiseaux ,
    plus de pales lourdes , exposées et bruyantes .
    Peu de partie mobiles et toutes protégées .
    Possibilités d'utiliser la dépression à d'autres
    fins que conversion mécaniques ou électriques .
    Y'a à creuser non ?
    invite71e3cdf2
    Re : Eolienne en aile d'avion .
    c'est un poème que t'as écrit ?
    invitee75a95d8
    Pour créer une dépression avec le vent, il y a plus simple. Il suffit de créer une cheminée suivant une forme optimisée pour créer une dépression par effet venturi, comme les aéroréfrigérants des centrales électriques. Cependant, quelle est la puissance récupérable par une turbine en fonction de la hauteur / diamètre ? Sans doute trop faible par rapport à l'investissement, la gêne visuelle des riverains ...
    invite9008dc13
    T'es sur que tu ne réinventes pas le tuyau d'orgue là ? enfin je dis ça pour le bruit...
    invite0324077b
    sauf que la puissance recolté par une helice ou une turbine est proportionnelle au debit qui passe dedans
    le debit qui poura passer dans ton tuyau sera trop faible et la puissance sera ridicule : il n'y a pas a tortiller il faut que le vent passe directement dans une helice bien placé
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    "trop faible" et "ridicule", c'est quels ordres de grandeur?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite0324077b
    ca depand du diametre du poteau qui sert de tuyaux
    bien sur si le poteau devient une tours de tres grand diametre il passera un plus gros debit d'air dedans
    mais il faut voir le prix de revient : ca sera toujours plus cher de construire un truc compliqué pour devier l'air alors qu'il est si simple de mettre l'helice la ou le vent veut passer naturellement
    pour les oiseau que l'helice soit visible ou caché il y aura toujours le meme debit qui passe dedans et le danger de se faire aspirer est le meme
    un oiseau qui traverse une helice a de grande chance de passer devant ou derriere une pale : aspiré dans une turbine il n'aurait aucune chance
    invitee83e5c9e
    Salut ,il faut croire que les idées murissent en meme temps ,je suis actuellement en train de construire un prototype du genre ,en pleine foret
    (je revient de ma deuxieme randonnées pour ce projet).
    Dabord en constrisant ce prototype ,j'ai revisé mes plans ,suite a une nouvelle analyse du systeme:
    il y aurait deux moments de force opposées ,sur la moitié du cycle,
    celui des grandes ailes opposerait celui des ailerons arriere ,et suite a cela ,j'ai donc décidé de canceller les ailes avant et d'exagérer la lageur des ailerons arriere;
    j'ai enfin trouveé une facon pour faire osciller ces ailerons arriere,enfin je ne veut pas tout écrire ma facon de faire maintenant.
    Félicitation pour votre idées ,qui coincide avec la mienne.
    Enfin ,j'ai relit votre texte et c'est pas comme cela que je veut faire ,c'est en activant alternativement les ailerons arriere que je veut procédé.
    invitee83e5c9e
    Salut, comme je l'ai precise' dans mon message precedent(dans cette discussion), j'avais revise' mes plans et bien que j'avais construit le montage pour que celui-ci tourne, ce n'est plus necessaire de le faire tourner, n'importe quelle direction du vent peut actioner ce montage, voici une video de ce montage en action( ce n'est que pour expose' l'idee de base):
    http://gnralsujet12.blogspot.com
  1. Plans aile d'avion
    Par invite31b5cbad dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/01/2008, 15h31
  2. nervure aile d'avion
    Par invitef174fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 14h24
  3. modeliser une aile d'avion
    Par invite7c21e555 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2006, 15h41
  4. TIPE aile d'avion
    Par inviteb3e31e79 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 18h58
  5. Aile d'avion
    Par invitef03b7237 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2005, 01h27
