création d'un étang
création d'un étang
    invite4c3ee0d0
    création d'un étang
    bonjour, j'aimerais savoir à qui il faut s'adresser pour faire construire son propre étang alimenté par des eaux de drainage et aussi par des eaux de pluie
    merci d'avance
    invitee6b17178
    Re : création d'un étang
    Dans un premier temps il faut voir le PLU de votre commune en Mairie pour savoir si la création d'une pièce d'eau est autorisée sur votre parcelle.
    Ensuite cela dépend de la superficie de l'étang, au-dessus de 1000m² il faut faire une déclaration auprès de la DDEA (services de l'Etat) (c'est valable aussi pour une étang de 998m² ). Dans tous les cas, il vaut mieux leur envoyer un dossier décrivant votre projet pour avoir un avis (sauf si c'est pluôt une mare de moins de 100 m², les démarches en Mairie suffisent).
    Quand tu parles d'eau de drainage, il s'agit de drains agricoles?
    invite4c3ee0d0
    oui il s'agit bien de drains agricoles
    invitee6b17178
    Dans ce cas, les eaux risquent d'être chargées en sédiments et en éléments nutritifs. En fonction du "but" de l'étang (agrément, pêche, phyto-épuration, accueil batraco...) ça peut poser problème ou être une très bonne solution pour limiter les apports au milieu récepteur!
    Dans tous les cas, ça ne change pas la démarche reglementaire.
    Si le but est de tamponner les eaux avant rejet, la Chambre d'agriculture pourra surement apporter des compléments techniques et une aide administrative.
    invitee83e5c9e
    Salut, il est aussi bon de savoir que le niveau d'eau de votre étang sera au meme niveau que le niveau de la nappe phréatique, donc il doit avoir dans le secteur de votre étang, une nappe phéatique, autrement l'eau ne pourra s'accumulé pour former votre étang.
    invitee6b17178
    Ce que dit b1a2s3a4l5t6e7 est juste s'il s'agit d'un étang non étanchéïfié.
    Rendre un étang étanche peut s'avérer compliquer, surtout si le sol n'est pas argileux.
    Il faut vraiment savoir: à quoi va servir cet étang?
    invite7989b959
    j'ai moi même créer un étang à contigné dans le maine et loire destiné à l'assainissement. Par ailleurs un projet d'éco village est en route, je vous laisse donc commenter.
    http://www.everyoneweb.com/villageeco/
    A diffuser largement dans vos réseaux, merci.
    Salutations écologique,
    Djamal Ouakrim
    invitea6434255
    je suis hydrobiologiste de formation et je voudrais attirer votre attention sur les impacts négatifs de la création d'étangs.
    Entre 1930 et 1994, 83% des Zones Humides (ZH) ont été dégradées en France et environ 60% dans le monde ont été détruite. Un étang est certe une ZH mais bien artificielle, sa création aux dépends d'une prairie humide participe à ces évolutions lourdes. Il faut accepter de vivre avec les prairies humides et les saulets et les secteurs détrempés, ils abritent des richesses écologiques remarquables et ont une activités biogéochimique très intéressante pour la gestion globale de l'eau (épuration, rôle d'éponges...)
    De plus, si l'étang en question rejète ses eaux dans une rivière, il participe à la dégradation de la qualité de l'eau (charge organique, turbidité,...) et réchauffe les eaux. Cela peut être important à l'échelle d'un petit bassin versant et faire glisser les peuplements piscicoles (de salmonidés à cyprinidés par exemple).
    Réfléchissez bien avant de faire quoique ce soit
    Romu
    invite57b591a9
    Citation Envoyé par romu50 Voir le message
    .... Un étang est certe une ZH mais bien artificielle, sa création aux dépends d'une prairie humide participe à ces évolutions lourdes.....
    De plus, si l'étang en question rejète ses eaux dans une rivière, il participe à la dégradation de la qualité de l'eau (charge organique, turbidité,...) et réchauffe les eaux. ---Romu
    Je trouve que c'est quand même une charge un peu violente qui ferait culpabiliser les propriétaires et maîtres d'oeuvre (dont je suis) qui auraient réalisé des bassins et étangs.
    Autant je suis d'accord pour préserver les prairies humides, rivières et le biotope qui va avec.
    Autant je plaide tous les jours pour que "tous" créent des zones humides et étangs dans les parcelles (j'y suis aidé par l'obligation de gestion des eaux pluviales à la parcelle).
    En plus d'un effet favorable sur le cycle de l'eau, ces "points" d'eau créent de véritables "relais bologiques" et permettent un accroissement énorme de la biodiversité au niveau de la parcelle par rapport au désert vert que sont les gazons ou encore les massifs horticoles.
    Le bilan global de la création d'un étang ou autres zones humides est vraiment positif pour la planète.
    Jess Windels
    Architecte Paysagiste HQE
    invite895675d5
    Citation Envoyé par jdw Voir le message
    Les gazons et massifs horticoles ne sont des déserts que si le propriétaire abuse des produits phytosanitaires pour les entretenir. Dans le cas de désherbage non chimique (manuel, thermique, ...) ou pas de désherbage ces espaces sont peuplés de nombreux insectes et oiseaux (et parfois petits mammifères, crapauds, ...).
    invite57b591a9
    Oui tout à fait, une absence de traitement "chimique" favorisent quelques espèces de plus
    invite60d097f0
    Ben non justement, la suppression des étangs posant problème est souvent envisagé pour atteindre "le bon état écologique des cours d'eau en 2015" (objectif européen).
    ce sont principalement des étangs sur le lit de la rivière, Vu que les nouveau étangs sont en dérivation, leurs impacts sont moins problématiques (enrichissement en MO, hausse de la température, envasement de la rivière lors des vidanges...)
    http://www.eptb-vienne.fr/IMG/pdf/Pl..._etang_web.pdf
    invitee6b17178
    Citation Envoyé par streshydrique Voir le message
    Je suis tout à fait d'accord. Mais le sujet de départ est sur la création d'un étang en bout de drainage agricole. Et là... je pense que c'est bien mieux d'avoir un réseau de drainage qui débouche dans un "étang" que directement en cours d'eau (tamponnage des flux, épuration des eaux, mais surtout, les nécessités d'entretien en sortie de drainage: il vaut mieux curer un "étang" crée pour que le cours d'eau récepteur).
    Enfin, depuis l'an dernier, Cassandre86 a dû avancer dans son projet...
    invitecad3e26a
    Bonjour, je souhaite créer mon étang dans le Jura. Quelqu'un peut me donner les organismes à prévenir pour demande autorisation?
    Le bassin ferait moins de 1 hectare, est serait spécialisé pour le black bass et la carpe.
    invitee6b17178
    Si il n'y a pas de reglementation locale plus stricte, la loi sur l'eau et les Milieux aquatiques impose d'après sa nomenclature (R 214-1 du Code de l’environnement) un dossier de déclaration pour les étang de + de 1000m² et moins de 3ha (étang pas en barrage de cours d'eau).
    Le dossier de déclaration est a déposer auprès de votre DDT (taper DDT Jura dans g..le);
    Ce sont également eux qui vous indiquerons si une reglementation plus stricte est en place sur votre secteur (SAGE ou PLU de votre commune).
    La Fédération de Pêche de votre département (FDAAPPMA) pourra vous apporter des réponses/conseils techniques.
    Les démarches reglementaires peuvent sembler "lourdes" mais elles existent car un plan d'eau, même en dehors du lit d'une rivière, est impactant pour la ressource.
    invite609ac09a
    bonjour a tous
    je suis nouveau sur ce site,ma question s est que j aimerais creuser un etang de 7000m2 mais la ou ca se complique c est le dossier tres compliquer je voudrais savoir si quelqu un pouvez m aider a completé le formulaire si possible avec des photos ca serait super de votre part
    merci beaucoup
    Palombe40
    Je ne sais pas si le climat du Jura est adapté au black bass qui aime bien des eaux relativement chaudes mais la fédé de pêche locale saura vous renseigner
    Citation Envoyé par Palombe40 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , as tu par curiosité REGARDE la DATE des demandes !!
    Dernière modification par f6bes ; 10/03/2020 à 09h52.
    Palombe40
    Bjr
    Oui ,effectivement
  1. Fuites étang
    Par inviteea560f0a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/03/2026, 15h52
  2. Création d'un ampli
    Par invite913676f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/12/2010, 12h56
  3. Identification ver long dans un étang
    Par invite5eb99e3b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/07/2008, 10h14
  4. plan d'un etang
    Par invitecebb78b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2007, 19h37
