Calcule force du vent sur éolienne
    invite28bd081f
    Bonjour cher scientifiques,
    Je fait appel a vos lumières pour connaître la formule qui me permet de calculer la force induit par le vent sur une éolienne bi et tri pale d’une envergure de 3 mètres. Je cherche a dimensionner le mat d’une éolienne.
    Le facteur
    verdifre
    Re : Calcule force du vent sur éolienne
    à priori
    tu prend F = 2*rho*S*V²*a(1-a)
    avec S surface du disque balayé par l'eoienne en m²
    V du vent en m/s
    tu prends a = 1/3
    et rho = 1.225 (de memoire)
    tu multiplie tout cela par un coeff de securité serieux
    pour la vitesse du vent , il faut que tu consideres la pointe de vent maxi et pas le maximum sur 10 minutes
    ps: évites de faire des doublons
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite28bd081f
    Bonjour et merci Verdifre,
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi a et pourquoi a=1/3?
    Le facteur
    verdifre
    a corespond au rlentissement du vent quand avant qu'il passe dans l'eolienne
    l'eolienne formant un obstacle, le vent à tendance à la contourner
    si on a un vent de vitesse v, juste avant l'eolienne cette vitesse est v(1-a) et loin derriere l'eolienne v(1-2a)
    1/3, c'est la valeur optimum, celle ou on recupere le plus d'energie, c'est souvent moins que 1/3 en réalité
    donc par sécurité , je t'ai donné cette valeur de 1/3 qui corespond à une eolienne qui prend le maximum d'energie dans le vent.
    seules quelque machines à axe vertical peuvent monter au dela de 1/3 (avec le rendement qui s'effondre)
    si tu veux plus de renseignements sur "a" et la façon de l'obtenir
    http://www.windpower.org/fr/tour/wres/betz.htm
    fred
    quentin2504
    Bonjour bonjour,
    En appliquant ta formule, je trouve ceci :
    2 * 1.225 * 2.11 * 30² * (1/3) * (2/3) = 1 033,9
    J'ai comme l'impression que quelque chose cloche... Le résultat est il bon ? Si non, pourquoi ? et si oui, quelle est l'unité ?
    Merci beaucoup
    f6bes
    Citation Envoyé par quentin2504 Voir le message
    Bonjour bonjour,
    Merci beaucoup
    Bjr à toi,
    Mais depuis....17 ANS.... je doute que la réponse soit toujours attendue.
    C'est quoi la formulee de la surface d'un cercle ?
    Bon WE
    Dynamix
    Il n' y aurait pas comme qui dirait quelques "millions de km autour du soleil" en trop
    (sans "s" à km)
    quentin2504
    Je crois que c'est pi*r² non ?
    Pourquoi 17 ans ?
    Dynamix, de quoi tu parles s'il te plait ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Ouais , faut que je révise mes tables de...soustarctions !!
    f6bes
    Pourquoi 17 ans ?
    Remoi,
    T'as déterré un sujet de...2009.Ce qui est tout de meme assez ..ancien !
    Le neureone dédié au calcul chez BES à fait du zéle et a conclu que cela faisait..17 ans depuis l'ouverture du sujet.
    Oh , la bévue !!
    Dynamix me l'a donc fait remarquer...vu que lje compte mes années en "million de kms autour du Soleil " (autre sujet)
    Bref puisque la surface du cercle est bien ce que tu écris......je ne vois pas comment avec un diamtre de .3m (1.5m de RAYON)
    tu arrives à trouver.....2.11 m2. Avec 1m de rayon on serait déjà à..3.14 me de surface.
    Bon We
    quentin2504
    Bonjour, le diamètre de mon éolienne à moi fait 82 cm de diamètre !
    Merci et bonne journée
    Tifoc
    Bonjour bonjour,
    Merci beaucoup
    Les unités sont celles du Système International. En particulier la vitesse s'exprime en m/s...
    quentin2504
    Salut a vous !
    Bon, déjà, merci pour le calcul de la surface
    Maintenant, je trouve un résultat beaucoup plus cohérent :
    F = 2 * 1.225 * 0.5281 (en m²) * 30² (en m/s) * 1/3 * 2/3 = 258,769 (quelle unité ???)
    Merci beaucoup et bonne fin de journée
    Dynamix
    S.I. comme d' hab . (sauf spécification contraire)
    Tu peux aussi le déterminer toi même :
    2 sans unité
    1.225 en kg.m-3
    0.5281 (en m²)
    30² (en m/s)²
    1/3 * 2/3 sans unité
    A toi de jouer .
    quentin2504
    Pascals ou newtons ?
    Merci quand même
    Dynamix
    Lequel tu choisis pour une force ?
    quentin2504
    Pouvez vous me répondre svp ?
    verdifre
    le but de ce forum n'est pas de te donner la réponse mais de te donner ce qu'il faut pour que tu puisse la trouver toi même
    Dynamix
    Cherche laquelle de ces deux unités correspond à une force .
    makabielike
    bonsoir a vous !
    Je viens vers vous, car je cherche un moyen de calculer l’énergie mécanique que le vent transmets a une l’éolienne
    Je souhaite utiliser une éolienne afin de lui faire remonter un poids (750 kg seraient parfaits.) et non produire de l’électricité !
    Mon but et donc de déterminer quel type d’éolienne je dois utiliser (américaine dit de pompage, verticale ou horizontale, 2 ou 3 pales ...) et combien de kg celle-ci serait capable de soulever en 24 h, concernant la vitesse du vents pour les calculs je me fixe sur une moyenne de l'ADEME, en Bretagne, c'est 7 m/s (entre 6.3 et 8) c'est une estimation grossière je reconnaît mais je vais partir sur ça ...
    Si vous pouviez m'aider à me sortir de ce casse tête , ce serait super sympa de votre part !!!
    Merci d'avance !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ta demande n' a guére de sens!
    N'importe quelle éolienne (un engin qui tourne) pourra "remonter" un poids de...750 kg (et meme plus)
    SUFFIRA d'y adjoindre le bon systéme de démultiplication de vitesse !
    Bien sur faudra pas etre pressé suivant le cas .
    SOULEVER...c'est bien , MAIS sur ...1 cm, 1m, 10 m ??
    Donc avant de se lancer dans des calculs...va falloir penser aux autres critéres.
    Nota: évite le déterrage de sujet pour une demande .
    Sert toi de:
    https://forums.futura-sciences.com/n...newthread&f=42
    (ouvrir une nouvelle discussion)
    Dernière modification par f6bes ; 27/02/2020 à 11h31.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par makabielike Voir le message
    C' est un problème très classique et il suffit de chercher quelques minutes sur la toile pour trouver des tonnes de résultats .
    Veux tu qu' on le fasse à ta place ?
    E=k.S.V3.t
    ensuite il faut décortiquer le "k"
  1. Calcule force sur eolienne
    Par invite319751cb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 09h11
  2. Force exercée par le vent sur un gratte-ciel
    Par invite08ccb087 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 01h20
  3. force du vent sur un panneau
    Par invitedaa7a515 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 09h07
  4. force de vent sur panneau
    Par b_greb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2005, 22h29
  5. force du vent sur une surface
    Dernier message: 17/03/2004, 14h24
