Bjr
J'ai l'idee d'installer des reservoirs d'hydrogene sous l'eau.
L'hydrogene peut-il exploser?
Bjr
Le dihydrogène est un combustible. Pour bruler il lui faut donc un comburant (classiquement l'oxygène) et une source d'énergie. Il n'y aura pas assez d'oxygène sous l'eau pour qu'il y ait combustion. En revanche comme tout gaz sous pression, le contenant (la bouteille) est susceptible d'exploser en cas de rupture brutale de pression.
Bjr à toi,
Ta question est mal posée.
Le réservoir lui PEUT exploser sous l'eau, quel que soir le gaz (meme de l'air).
Dans ce cas c'est une explosion "mécanique" (Surpression ,défaut mécanique, oxydation...) suivant la PRESSION contenue dans le réservoir.
Mais bien souvent se sera un fuite...à bulles!
Pour le reste Brust 67 à tout dit.
bjr
Surement une explosion mechanique à cause de la pression dans le reservoir peut etre evité.
Je ai l'idee de stocker de l'hydrogene sous l'eau avec beacoup de reservoirs dans un petit espace
merci beacoup!
tant que le reservoir est etanche ce qui est a l'exterieur n'a aucune influence sur ce qui est a l'interieur
mettre le reservoir sous l'eau ne change rien : la seule chose qui compte est que l'hydrogene soit pur , sans oxygene
difference par raport a d'autre gaz combustible : la gamme de proportion ou le melange est explosif est beaucoup plus large qu'avec les autre gaz
Dans quel cadre veux tu faire cela?
S'il s'agit d'alimenter les flammes d'un labo ou tout autre poste fixe, je ne vois pas vraiment l'avantage de mettre les bouteilles sous l'eau.
S'il s'agit d'utiliser l'hydrogène comme source d'énergie pour des éléments mobiles (un xième véhicule à hydrogène)... Soyons honnête, même à basse vitesse, un choc va pulvériser la bouteille d'hydrogène et son contenant d'eau.
C'est l'étanchéité du réservoir qui importe. Mais je ne crois pas que ce soit pas une bonne idée de mettre des réservoirs dans l'eau, parce que même s'ils sont en acier de haute qualité, cela va accroitre le risque d'oxydation. Sans compter l'apparition de bactéries, qui viendront se coller aux parois.
C'est mieux de stocker les bonbonnes d'hydrogène à l'air libre, dans un endroit bien ventilé.
J' ai une maison de campagne sans electricité, et ai l'intention d'utiliser des piles à combustible.
Je suis encore indecis, je voudrais stocker de l'hydrogene sous l'eau produit de l'energie eolique ou acheter directement de l'hydrogene à partir de l'ammoniac liquide...
-coût d'une pile à combustible et du litre d'ammoniac liquide?
-coût d'une pile à combustible, et d'une éolienne (+générateur élect), et du bidule pour électrolyser tout cela, puis du compresseur, puis du réservoir pour stocker cet hydrogène gazeux
De combien d'élect en as tu besoin?
tant du point de vue ecologique qu'economique un petit groupe electrogene serait surement plus adapté
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
j'ai pensè de resoudre ce probleme avec un systeme economique de micro cogeneration à moteur stirling utilisable meme avec une cheminée(dejà present)...
merci beaucoup
-coût d'une pile à combustible, et d'un moteur stirling (+générateur élect), et du bidule pour électrolyser tout cela, puis du compresseur, puis du réservoir pour stocker cet hydrogène gazeuxj'ai pensè de resoudre ce probleme avec un systeme economique de micro cogeneration à moteur stirling utilisable meme avec une cheminée(dejà present)...
En hiver, la source froide, c'est la maison à chauffer (circuit dans la dalle...)
Mais en été?
De toute façon, on commence par quntifier les besoins: de combien d'élect as tu besoin?
Ensuite, on essaie de trouver divers méthodes pour se fournir cette quantité d'élect
Et si ces méthodes sont trop couteuses pour pouvoir fournir la quantité nécéssaire, alors on refait un bilan en essayent de réduire ses besoins d'élect afin d'être compatible avec une de ces méthodes précédentes
Mais en été?
En etè j'ai pensé à des lentilles solaires de Fresnel pour donner de la chaleur solaire au moteur stirling.
Ce systeme accouplé(cheminée et lentilles solaires) fonctionnerait sans hydrogene et pile à combustible, il aurait besoin seulement des batteries.
Ce systeme ne devrait pas etre trop cher...
Lorsqu'un constructeur automobile envisage de construire 1 million d'exemplaires par an, il dimensionne ses outillage d'une certaine manière
Mais lorsque le même constructeur envisage de construire un autre modèle à 100 exemplaires par an, alors la ligne de fabrication en est tout autrement
Et donc en te qui te concene, c'est exatement la mêem chose: Selon si tu as besoin de 2kWh par jour, ou 10kWh/j ou 100kWh/j, alors le choix pour produire CETTE QUANTITE d'électricité ne sera pas le même.
Tu as une idée fixe en tête, et tu y fonces tête baissée, sans rien tenir en compte
Mais de temps en temps, il est bon de faire une pause, de prendre du recul, de reconsidérer ton projet avec un autre regard, avec d'autres approches....
De toute façon, on commence par quantifier les besoins: de combien d'élect as tu besoin?
