incidence de fumees de cheminee sur l'environnement
    tido295
    Thumbs down incidence de fumees de cheminee sur l'environnement
    Bonjour ,
    Nous avons un petit problème avec la cheminée de notre voisin . Nous recevons par vent d'ouest ( le plus fréquent par chez nous ) les fumées de cheminée vers notre maison et fenêtres . Mon voisin a interrompu les sorties de fumée ( je ne sais comment ) la cheminée fonctionne sans sortie de fumée mais avec des émanations .Y a T-IL du danger pour la santé ? merci pour votre réponse .
    poloassalili
    Re : incidence de fumees de cheminee sur l'environnement
    je ne comprends pas trop... le voisin fait du feu dans sa cheminée, mais vous ne voyez rien sortir, c'est ça ??
    dans ce cas ça voudrait juste dire que la combustion du bois est très bonne (rendement de 80% environ) et que celui-ci était bien sec, donc pas de fumée visible mais des gaz, CO2 et vapeur d'eau notamment. un conduit qui émet de la fumée visible signifie mauvais rendement, gaz imbrulés, suies (ou alors forte condensation d'eau si air froid et humide)
    tido295
    Tout d'abord merci pour votre réponse .
    Oui , vous avez bien compris le problème , sauf que depuis peu nous avions ces fumées , très importantes , et du jour au lendemain , comme si on réussissait à stopper ces fumées . A la place , on voit bien qu'il y a du feu dans la cheminée mais surtout lorsque j'ouvre mes fenetres je sens une odeur désagréable , qui m'oblige à fermer mes fenetres . A savoir que la maison est en contrebas de ma maison et par conséquent la cheminee pratiquement à hauteur de mes fenetres ( je plonge sur le toit de mes voisins )
    Une autre fois , je n'ai pu rester dehors , l'air était irrespirable .
    Ce qui m'interpelle dans votre réponse c'est qu'il s'agit du même bois ( par moment lorque le feu est réactivé , je pense , il sort de la fumée mais en quantité très limitée par rapport au début de la saison de chauffe ).Ya t-il des reglages qu'on puisse operer sur la cheminee
    Ma question est donc : est -il possible que ce soit des gaz nocifs pour la santé et l'environnement qui s'échappent , auquel cas je préfère les fumées c'est moins sournois et je peux fermer mes fenetres des que besoin
    En résumé c'est ce que j'essaie de comprendre .
    poloassalili
    vous êtes sûr que c'est bien du bois qu'il brûle votre voisin ??
    le mieux serait de lui poser la question, non? sauf si vous êtes fachés ...
    tido295
    Bonsoir ,
    Effectivement il s'agit bien de bois .Je ne suis nullement fâchée avec mon voisin , juste je cherche à comprendre le phénomène .
    Nous essayons de trouver une solution intelligente avec eux pour qu'ils se servent de leur cheminée bois , ce qui est d'une part très agréable , j'en ai une moi même , et d'autre part c'est tout à fait leur droit .
    Je vous remercie toutefois pour vos réponses et la qualité de ce forum, que j'apprécie , et sur lequel je n'hésite pas à poster dès que j'ai une question .
    Didudaw
    Une explication pourrait être la suivante:
    En début de saison, il ne faisait encore pas trop froid, et le voisin a fait un feu au "ralentit" afin de ne pas trop chauffer.
    Faire un feu au ralentit en plus d'être très polluant, a un rendement très faible. On estime que la combustion du bois dégage 30 % de son pouvoir calorifique, alors que la combustion des fumées en dégage 70 %.
    Tu peux conseiller à ton voisin la technique "Top Down" pour allumage un feu sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...i-topdown.html
    Egalement ici une explication sur la différence entre un feu continu et chaleur continue
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
    En espérant apporter quelques réponses
    tido295
    YESSSSS !!!!! merci : une réponse qui va améliorer notre ordinaire !!!
    Surprenant la méthode du topdown mais que je vais de ce pas indiquer à mes voisins ...LE BONHEUR :
    MERCI Didudaw tu nous sauves la vie ! et merci aussi à ce forum
    PS Pétard j'aurais bien mis plus de smileys joyeux , mais c'est pas possible ...Dommache ...!!!
    f6bes
    Bjr tido295,
    Reste à savoir quelle sorte de bois il brule ?
    J'ai connu des agents SNCF qui brulaient de bois de "traverse" de rails.
    Odeur garantie!
    JPA80
    Citation Envoyé par tido295 Voir le message
    Bonjour ,
    A priori s'il y a combustion il y a au moins production de CO2 et de CO. Inodore et toxique. Rien que pour ces deux gaz il y a risque. Il peut y avoir aussi d'autres gaz s'il brûle des traverses SNCF comme dit f6bes ou du charbon. Mais il faut relativiser car la toxicité est aussi une question de concentration dans l'atmosphère. L'idéal serait de faire barboter les sorties de cheminées dans un de l'eau. Mais ensuite il faudrait élimier l'eau polluée.
    JPA
    chatelot16
    si la cheminé de ton voisin est en dessous de tes fenetre tu sera toujours e.... de temps en temps suivant le sens du vent et la qualité du bois
    la seule vrai solution serait de faire une cheminé plus haute
    ca pourait meme resoudre un probleme de mauvais tirage que ton voisin a certainement quand le vent est dans le mauvais sens : quand ca rabat la fumé contre tes fenetre sa cheminé est plus basse que ta maison qui fait un gros obstacle
    prof01
    Ces fumées ont disparues ...est pourtant vous sentez quand même des odeurs ( emmanations désagréables et irritantes ) , il doit y avoir un mirroitement en sortie de souche , ce que vous sentez et hélas le plus nocif ce sont les particules rejetées lors de la combustion du bois ,il a du se faire "bien conseiller" pour que ce ne soit plus visible , mais le problème demeure .
    C'est une question de hauteur de cheminée ? de lourdeur des particules du bois brûlé et surtout de promiscuité des habitations, autrefois seule les fermes isolées de quelques km se chauffaient ainsi , c'est pour ça qu'il n'y avait pas de gêne entre voisins .
    A part remonter le conduit d'un ou deux mètres , mettre un déflecteur de votre côté et filtrer ces emmanations ... ou passer aux granules de bois rien ne changera si ce n'est le visuel .
    tido295
    Bonsoir et merci pour votre réponse Je pense que vous avez bien cerné le problème qui perdure ...à savoir mon premier poste date de 2009 . A l'heure actuelle le chapeau de cheminée est noir mais vraiment noir ...Sur le toit , au niveau d'une aération VMC ? les tuiles sont noires ( je regarde les toits environnants et je ne vois nulle part le même désastre . Si cela vous intéresse je vous joins à l'occasion une photo .
    Nous sommes en procès depuis plus de trois ans et le problème ne se règle pas .J'ai vu mon voisin en son temps pour lui proposer la méthode du top down ( conseillée dans une réponse mais sans grand résultat , je pense que le respect de l'environnement ne le concerne pas .
    L'expert judiciaire qui est passé a constaté les désagréments , pense qu'il faudrait effectivement surélever la cheminée d'au moins un mètre (haubaner la cheminée je crois ) mais précise t-elle dans son compte rendu ce serait "inesthétique " on croit rêver Autre remarque de sa part nous ne sommes pas en Suisse , effectivement dit elle ce genre de problème se règle très vite là bas . Reconnaissance aussi que nous sommes en vents dominants ouest donc preuve est faite que nous recevons les fumées quand il y en avait ou quand il y en a ( ce qui est plutôt rare , et à présent je préfèrerais voir cette fichue fumée qui m'alerterait quand ils font du feu )Elle avait aussi parlé de déflecteur
    Comme vous dites , je pense qu'ils ont été très bien conseillés .L'expert a rendu ses conclusions au tribunal et nous attendons la suite donnée à cette affaire : ce n'est pas simple et bien envahissant ce genre de dommage et nous ne savons quelle suite sera donnée ...
    prof01
    Bonjour ,
    C'est un long combat où l'hypocrisie et les lobis règnent , celui du bois qu'on présente comme "écologique" à n'importe quelle sauce ( il l'est mais uniquement en matériaux pour la construction ) , dans le cas du chauffage il est seulement une énergie renouvelable très polluante s'il n'est pas filtré , les pics de pollution en région Rh$one Alpes sont dues à ce mode de chauffage .
    Il faudrait se regrouper en association pour faire changer la loi sur les hauteurs de cheminée et filtration obligatoire pour ce type de chauffage.
    L' ARS de chaque département à un service spécialisé Air environement , ils centralisent aussi au niveau national toutes les plaintes à ce sujet , car les utilisateurs dans ces cas sont TOUJOURS de mauvaise fois même s'ils en subissent eux même les dégats , consultez aussi un allergologue pneumologue en lui exposant les faits , mors de votre procès si vous en arrivez là ça vous servira , car certains parlent de cette pollution comme un futur " amiante " de l'époque , donc avant tout une histoire de santé publique .
    tido295
    Voilà les photos comme promis Comme vous pouvez le constater le haut du mas d'antenne et le chapeau de la cheminée sont NOIRS le toit à la sortie de l'aération à l'identique . Je vais voir pour me rapprocher du service dont vous me parlez ...sans trop d'espoir
    PS pas trop facile de mettre des images , je ne connais pas bien le fonctionnement apparemment
    prof01
    Que le chapeau soit noir ou pas ... si ça ne venait pas chez vous ( il n'y aurait alors que la conscience écologique en jeu ) c'est surtout les emmanations , particules , voir les fumées qui arrivent chez vous qui sont toxiques et qui sont un problème non seulement olfactif mais surtout nocif , tout le problème et la problèmatique à poser est sur ce point .
    vous pouvez " jouer " aussi sur des points bien moins grâves qui arrivent à être condamnés
    - Certains fumeurs récurant de balcon ou d'entrée d'immeuble de bar qui se voient infliger des procès qu'ils perdent
    - les brûlages de feuillage > fumées > odeurs qui ne sont que ponctuelles et qui pourtant sont interdits.
    - l'obligation de réduction de vitesse automobile en cas de pics de pollution > mais curieusement rien là dessus
    - Tout simplement le droit de pouvoir vivre dans un environement sain de pouvoir ouvrir ces fenêtres et aèrer votre logement sans subir ce fléau , c'est un droit.
    - Qu'il y a x moyens de se chauffer sans empoisoner ou nuire à ses voisins .
    - Démontrer que même un véhicule trèès récent au norme > catalysé avec filtre à particules et mortel par ses gaz d'échappement si vous les respirez ou qu'ils arrivent chez vous de manière permanente ( dans votre cas il s'agirait même d'un véhicule type camion et ancien ).
    Voilà quelques pistes de juristes sur ce sujet , l'ex DDASS ( ARS ) sera mieux à même de vous renseigner là dessus et de juger de la nocivité c'est leur métier .
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 24/06/2009, 10h20
  2. Incidence résistance/capa sur fréquence (en musique)
    Par invitebe0632cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 23h26
  3. [Zoologie] Incidence de la pollution en nitrates sur le developpement de larves de moustiques
    Par invited07a56fd dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2007, 18h20
  4. Incidence du réchauffement climatiques sur le Maroc
    Par MAHHERE dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 22/10/2007, 16h53
  5. incidence de la guerre sur les Suicides
    Par Tesla dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 15/10/2003, 11h17
