Je suis toutes nouvelles sur votre forums, et c'est surtout car j'ai un grand besoins de vos lumières.
Voilà, avec mn mari nous avons l'intention de rénover une ruine, et elle n'est pas reliée au réseau EDF, et nous pensions plutôt s'équiper en éolienne.
Mais voilà, plus je fais de recherche et plus je suis perdue. (
La toute première question est comment puis-je faire pour savoir si nous sommes assez exposer au vent ? Comment peut-on le calculer ? Merci de me répondre, après viendront d'autres questions sur les éoliennes et les statoéoliens.
Mille mercis à tous
Re : besoin de vos connaissances sur les éoliennes
Envoyé par so.07
Mille mercis à tous
En ce qui concerne l'orientation et la fréquence du vent, à l'aéroport le plus proche, la météo se fera un plaisir de te donner le diagramme. Bien sur si tu habites dans une vallée, les vents locaux sont forcément orientés par les hauteurs environnantes.
Pour le type d'éolienne, étant donné que tu n'as pas à te connecter au réseau et que la vitesse de rotation n'a pas à être rigoureusement synchronisée avec le réseau tu n'as pas besoin d'une éolienne à trois pales et à pas variable. Elles coutent la peau des fesses et ont des rendements plus faibles que les éoliennes ayant des pales en tole qui couvrent la totalité du cercle.
Il faudra t'équiper d'un redresseur et de batteries pour les périodes sans vent et aussi pour stocker l'énergie du vent lorsque tu n'as pas besoin de courant.
S'il s'agit simplement de pomper de l'eau la pompe alternative est couplée directement sur l'hélice à l'aide d'une transmission mécanique. C'est de très loin la façon la plus efficace pour utiliser l'énergie du vent.
En cherchant sur le net tu trouveras la "formule de Betz" qui permet de calculer l'énergie à espérer d'une éolienne.
14/09/2005 - 20h10
dubonnair
Date d'inscription
février 2005
Messages
156
Peux-tu donner ta localisation pour une première approximation.
Personnellement si je partais sur un tel projet, je ferais aussi une étude sur le solaire. Là tu es sûre qu'il y en aura et il y a des chances que tu récupères des aides , surtout si tu vas vers des panneaux mixtes pouvant à la fois donner du courant mais aussi assurer le chauffage de la maison ou de l'eau courante. Les aides de l'état sont en hausse à ce niveau mais pour l'éolien c'est autre chose.
Les éoliennes restent chères. Le statoéolien est adapté à des zones de vents puissants et les tripales plutôt adaptées à des vents faibles et plus réguliers. Faut faire des devis.
15/09/2005 - 09h54
BertrandR
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
770
Envoyé par sterfil
sterfil evite de raconter n'importe quoi sur des sujets dont tu ignores manifestement tout, il vaut mieux s'abstenir des donner des infos que d'induire les gens en erreur.
Pour so.07 malheureusement le sujet est trop vaste pour une réponse rapide, si j'avais un peu plus de temps mais là il faut plusieurs pages pour la réponse. Je ne crois pas que le but d'un forum soit de décrire et d'expliquer tout un domaine technique. Les discussions sur des points techniques OK mais au delà cela devient difficile et forcement limité.
Je peux simplement t'orienter vers des domaines comme "petit éolien" c'est un peu le terme générique pour décrire le domaine. A partir de là tu peux faire une recherche sur le net.
Pour les produits je me garderais bien de donner un avis, tout ce que je peux dire c'est que ce n'est pas forcément ceux dont on parle le plus dans les médias qui sont les meilleurs, à mon humble avis.
Toutefois si tu as des questions précises je peux essayer d'y répondre.
Bertrand.
15/09/2005 - 10h04
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
36
Messages
2 986
ben les aides concernant le solaire, avec ce gouvernement, reve pas (voir anecdote citée sur le forum). le solaire electrique c'est cher comme energie primaire, l'éolien "domestique" semble un peu moins cher si tu es bien ventée.
Si vous etes super économe en jus, avec une eolienne 400 WC et 400 WC de panneaux solaire + un groupe electrogène en cas de coup de bourre tu devrais pouvoir t'en sortir.
en doublant (1600 wc) là tu sera carrément tranquille (ça devrait générer au pif dans les 4,5 kwh/jours)
compte entre 5000 et 15 000 roros pour une petite installation autonome.
15/09/2005 - 13h50
Tristan11
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Dans l'aude
Âge
41
Messages
3
Slt,
J'ai grandi dans une maison sans EDF: Deux panneaux photovoltaique (ça tiens une 10aine de néons et la radio ils n'ont été installé que récement), un groupe électrogène (machine à laver), éclairage, chauffe eau et cuisinière au gaz (qui sert pour le chauffe eau et la cuisinière), et poelle plus cheminée à bois... C'est donc possible à moindre coût, il suffit d'adapter son monde de vie...
Merci à tous pour vos réponses.
Dubonnair, dis moi que puis-je te donner comme indications concernant ma localisation qui pourrais t'aider ? le nom du village ?
Et concernant le solaire, on nous a dis que la maison avait le soleil au couchant, je pensais qu'il ne chaufferait pas assez, c'est pourquoi on est partit sur le vent.
Je ne vois pas auprès de qui je peux me renseigner sur le vent, car on est en ardèche du nord, un tout minuscule village, perdu dans la montagne, donc à part avec des moyens personnels pour calculer moi même le vent, comme un anénomètre, je ne sais pas comment faire autrement.
17/09/2005 - 20h46
dubonnair
Date d'inscription
février 2005
Messages
156
Je ne sais pas si des aides sont données pour des panneaux solaires mixtes, mais pour l'eau chaude seule le crédit d'impot est de 40% je crois et il y a des aides cumulables selon des régions et départements. L'intérêt est de limiter la conso électrique surtout si on met une éolienne.
En Ardèche du Nord il y a encore du vent surtout si on se rapproche de la vallée du Rhône. Mais si la maison est entourée de montagnes , c'est plus compliqué. Comme tu sembles le dire la maison est à l'ombre un bon moment de la journée ??? touchée seulement par le couchant. Faudrait déterminer le nombre d'heures d'ensoleillement du toit... selon les saisons, pour le thermodynamique. Pour le photovoltaique on peut se mettre ailleurs si tu as du terrain.???
Pour la carte des vents, il faut peut-être essayer du côté des sites administratifs. J'ai vu une conférence sur l'éolien au printemps et on m'a affirmé qu'une telle carte était étable pour le Vaucluse (où j'habite) et disponible sur le site du conseil général ... Je l'ai pas trouvée malheureusement. Les pouvoirs publics ont ces données dans la mesure où ils doivent donner leur aval à des projets de parcs éoliens et donc être un minimum au courant.
18/09/2005 - 01h32
gransteph
Date d'inscription
juillet 2004
Âge
35
Messages
35
Envoyé par so.07
... Et concernant le solaire, on nous a dis que la maison avait le soleil au couchant, je pensais qu'il ne chaufferait pas assez, c'est pourquoi on est partit sur le vent.
... on est en ardèche du nord ...
Heu vous êtes dans une maison de 30m² au nord de la cathédrale ???
Franchement, vous êtes en ardèche et vous avez pas assez de soleil ! ? ça me parait étrange !
enfin bon tout ca pour dire qu'il y a un très bon article (je trouve et je n'y ai pas d'action) dans un kiosque le magazine "la maison écologique aout septembre 2005" (www.la-maison-ecologique.com) sur les calculs a faire pour réaliser une maison autonome en électricité en utilisant des panneaux solaires photovoltaïques.
09/03/2007 - 21h58
eolienne du futur
Date d'inscription
mars 2007
Messages
1
bonjour met d abord une petite eolienne pour te rendre compte si elle tourne souvent moi j ai fait comme cela por le moindre cout si elle tourne bien il ni a pas de raison pour 1 plus grosse ne te donne pas satisfaction et puis tout depend du besoin que tu veut en faire moi pour ma par je ne regrette pas j habite les monts de la madeleine (loire ca marche bien
apparement ton but (ou tes contraintes) c'est l'autonomie energetique.
1) reduit les consommations
2) reduit les consommations
3....
4....
10) produit ce qui t'es nessecaire de la meilleure facon possible.
pour le chauffage, isolation + bois
pour l'ECS solaire (thermosiphon)
pour le reste appareils trés trés basse conso et en nombre trés restreint.
fred
12/04/2007 - 11h59
bahi
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1
heureux de faire la connaissance des membres du forum j'ai besoin d'un peut de temps pour m'y mettre parcque je suis nouveau .meeeeeeeerci bahi.
12/04/2007 - 13h38
gac69
Date d'inscription
mars 2007
Messages
17
Il me semblait qu'EDF avait l'obligation de fournir en électricité l'ensemble des bâtiments existants ou les constructions sur terrain viabilisé. Il me semble que le cout du raccordement au réseau est forfaitiare quelque soit la distance (environ 500 €). Prendre en compte également le cout du consuel (200 €) Si EDF avait réellement cette obligation (à valider), je n'hésiterais pas et m'affranchirais du groupe électrogène (un groupe électrogène mono de 10 kVA n'est il pas plus polluant que le raccordement au réseau EDF à consommation équivallente?)
Tu pourrais alors utiliser EDF en back-up d'une éolienne ou panneaux photovoltaique (sauf pour le chauffage)
22/01/2008 - 00h07
naej
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
1
Bonjour , je découvre votre forum en quête d'informations techniques qu'une
navigation assidue sur internet n'a pas satisfaite.
Bref, nous construisons, dans un établissement scolaire, une éolienne à axe verticale dont on peut espérer une puissance mécanique de 1 kw.
Nous cherchons des conseils sur le type de génératrice (pour renvoyer l'énergie sur le réseau et éventuellement stocker sur batteries) qu'il est possible de monter avec bien sûr un dispositif électronique de régulation, de couplage etc.
Y a t'il des constructeurs qui peuvent répondre à notre demande pour cette petite puissance ?
j'aurai besoin qqe quelqu'un éclaire ma lanterne... je souhaiterais faire installer une éolienne domestique tout en sachant que ma facture d'electricité annuel s'elevait en gros à 2500 €...
quelles types d'éoliennes peuvent satisfaire une telle consommation.
