  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 43
Alimenter materiel informatique avec panneau solaire
  1. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Re : Alimenter materiel informatique avec panneau solaire
    ton problème, l'impossibilité actuellement n'est pas de l'ordre du stockage d'électricité dans la batterie
    les batteries ne pourront alimenter l'onduleur que si elles ont été rechargée d'abord
    tor, on problème est que tes moyens de production électrique (panneaux, 190 ou 190+40) ne suffisent même pas pour alimenter le PC pendant 1 journée
    la nuit, le panneaux ne produit rien
    au petit matin, il y a assez de lueur pour que tu puises voir, mais la production électrique est nulle aussi, ou quasiment nulle. Idem en fin de journée
    Puis un peu plus tard dans la matinée, et un peu avant en fin d'après midi, ton panneau produira, mais ne sera pas à son maximum (190W), et donc ça produira tout juste de quoi alimenter en direct ton système (qui consomme 138W), et donc pas de surplus d'électricité pour le mettre dans un compte d'épargne
    En fait, ce 190W (valeur crête surement, comme d'hab), ce n'est valable que peu de temps, en été, le soleil au zénith. Et donc ce n'est que pendant ce lap de temps assez court que tu pourras recharger la batterie avec ce surplus d'électricité (52W brut...à déduire des divers rendements)
    http://forum-photovoltaique.fr/viewt...p?f=26&t=17811
    sur ce lien, tu peux voir les courbes d'un système faisant 1800W crête, soit grosso modo 10 fois ton installation
    -avant 7h et après 17h, la production élect du PV est nulle
    -de 7h à 9h, et un peu en fin d'après midi (soit 3h par jour quand même), ton panneau produira non pas 190W mais seulement 20W
    -de 9h à 12h, puis de 15h30 à 17h, la production de ton panneau sera toujours en dessous de 140W, donc le panneau n'est pas toujours suffisant pour alimenter en direct ton système informatique
    -et seulement de 12h à 15h30, il produit enfin une puissance supérieure à 140W. Et donc enfin, il y aura un peu de surplus d'électricité pour pouvoir recharger la batterie. Mais ce sera
    un petit bout de moment à 150W, dont 138W consommée tout de suite
    puis un petit bout de moment à 160W, dont 138W consommée
    puis un petit bout de moment à 170W, dont 138W consommée
    puis un petit bout de moment à 180W, dont 138W consommée
    et seulement une petite heure à 190W, dont 138W consommée
    à la louche, je dirai que de cette période en surplus, ta batterie pourra récupérer quelque chose dans les 100-150Wh
    Or, ta batterie doit alimenter ton système à 100% de 17h à 7h environ (140Wx12h, soit 1700Wh), mais aussi complèter l'insuffisance de production d'élect de ton panneau de 7h à 12h et de 15h30 à 17h
    c'était le gros charabia dont j'avais essayé de te faire comprendre l'autre jour
    Il te faut donc pas 1 panneau de 190W mais bien plus
    Supposons 10 panneaux (comme ça, on pourra utiliser la cuorbe du lien)
    17h30->7h: 0W
    de 7h à 9h, on dira que tu es en auto suffisance, le panneau produit juste ce qu'il faut pour alimenter le PC, mais rien de plus pour épargner
    9->10h: environ 200W, donc 50 pour épargner (donc 50Wh)
    10->11h: environ 600W, donc 450W pour épargner (450Wh)
    etc...
    Ne pas oublier les jours moins favorables, avec un ciel nuageux, qui fera applatir la courbe de production, et donc réduire la durée ainsi que la quantité d'élect où les panneaux parviennent à produire en surplus (140W dans ton cas) pour pouvoir recharger la batterie
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    vu la configuration que tu decrit, pour faire au plus efficace et au moins cher, je choisirai de charger la batterie de l'onduleur directement avec le panneau solaire.
    pour être sur de profiter pleinement du soleil et de ne pas avoir de coupure, je chargerai cette batterie pendant 8 heures la nuit sur l'edf et le reste du temps sur le panneau solaire, une simple horloge pilotant un relais te permettant de faire cela directement.
    la tu exploites à fond la production de ton panneau et tu évites pas mal de materiel
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    suffisant pour un jour et demi sans soleil ... calcul conbien de jour avec soleil maximum il faudrait pour recharger la batterie a fon et etre capable de suporter a nouveau un jour sans soleil
    non l'instalation qui t'est proposé est largement trop faible
    il faut une puissance ctrete solaire largement plus forte ... au moins 10 fois plus
    il faut tenir compte des condition meteo : ou ca se passe ? c'est pas pareil si c'est en france ou dans un pays chaud
    pour la batterie tout depand si il y a quelqu'un a proximité qui peut etre prevenu en cas de fin d'autonomie ;, pour aporter des batterie pleine chargé ou il y a du courant ... si tu veux une vraie autonomie il faudra des batterie beaucoup plus grosse ... et demander au solaire encore plus de puissance pour compenser l'auto decharge des batterie
    vu les prix atteind par la solution uniquement solaire , un groupe electrogene a demarage automatique est une bonne solution pour se contenter de solaire et batterie un peu moins enorme
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 851
    Bjr à tous,
    J'aurais bien aimé qu'il précise cela :".. CHEZ MOI..."
    Il serait plus simple de brancher les batteries sur ..secteur...au moins on est SUR de la "recharge" ...de jour comme de nuit si nécessaire.
    EFDF ...remplaçant TRES avangeusement...........le SOLEIL. Et là pas besoin de calcul...d'ensoleillement !!
    Reste qu'à déterminer la durée de "sauvegarde voulue".
    Mais bon, c'est peut etre trop simple.
    Bon W E
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. SuperTux
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    661
    Surtout que lorsque on a la fibre optique ("Freebox Optique"), je ne vois pas pourquoi on n'aurais pas ERDF...
  6. tonygeek33
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    12
    Bonjour, en fait j'ai un projet : devenir hébergeur web écolo
    J'ai tous les serveurs (actuellement 104, 9 abonnement free optique et 2 chez celeste) mais pour cette partie du projet on en reparlera plus tard.
    Pour le moment c'est ceci que je recherche :
    Le but est de ne RIEN consommer sur EDF (si je dois passer sur une ligne EDF 3-5 heures par jour pour laisser charger les batteries voire même les recharger en plus avec un chargeur;... aucun problème)
    La batterie doit tenir au moins 30 heures avec un panneau 190W en 24v et une charge de 70w
    Pourquoi pas d'éolienne? Tout simplement car le permis de construire a été refusé MAIS accepté pour les panneaux.
    Merci pour vos réponses.
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 851
    Citation Envoyé par tonygeek33 Voir le message
    Bjr à toi,
    Reste à savoir si c'est VRAIMENT "écolo" ....au final ?
  8. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    pour moi cela commence par la reduction des consommations
    et par eventuellement une recuperation de l'energie thermique produite par les serveurs
    une fois que tu es au top de ce coté la tu peux penser à produire l'energie autrement
    fred
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    tu peux aussi imaginer des tarifs différents selon la provenance de l'energie, cela peut sensibiliser les utilisateurs.
    fred
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    si ce n'est pas en site isolé il n'y a pas besoin de batterie
    met des panneau solaire et envoie la puissance que fait le soleil dans ton reseau personnel ... en plein soleil ca fera plus que la consomation de ton informatique , c'est le reste de la maison qui consommera le surplus
    il n'est pas ecologique du tout de mettre un enorme panneau solaire pour charger une batterie , et de reduire la puissance par un regulateur quand la batterie est pleine , il faut tout envoyer dans le reseau , pour ne rien perdre
    quand il n'y a pas de soleil l'edf alimentera comme d'habitude
    je ne me fait pas d'illusion sur la posibilité de reduction des modem routeur et compagnie ... c'est des circuit rapide et puissant qui consomment beaucoup ... ce n'est pas les quelque led qui clignotent qui font l'affaire
    helas , en france edf decourage completement la reinjection dans le reseau , et n'autorise que les usines a gaz des panneau solaire subventionné
    il serait pourtant tres ecologique de cumuler dans le meme appariel la fonction onduleur de securité pour ordinateur , et la fonction onduleur d'energie solaire pour injecter dans le reseau , avec un gadget pour faire plaisir a edf qui limite la puissance injecté a ce qui est consommé dans la maison , pour ne pas reinjecter a l'envers dans le compteur edf
    dans certain pays il n'y a pas besoin de cette limitation ... une petite puissance renvoyé est acepté et fait tourner le compteur a l'envers
    • Publicité
  11. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    ceci dit, avec UN panneau PV 190W, la question du surplus concerne 2 heures par jour en été, et surement pas du tout en hiver
  12. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    un seul panneau de 190w est derisoire ... et ne permet absolument pas de pretendre a la moindre autonomie energetique de ce bazar informatique
    avec un nombre de panneau suffisant pour ateindre l'autonomie energetique , ca ne sera pas du tout ecologique car ces panneau ne seront pas utilisé au maximum ... tant qu'a installer des grand panneau il faut les utiliser a 100% donc reinjecter dans le reseau quand il y a du rab
  13. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    déja travailler sur les performances des alimentations
    http://www.commentcamarche.net/faq/1...n-alimentation
    et sur leur bonne adaptation à la charge
    dans la mesure du possible éviter les conversions continu / alternatif puis alternatif / continu cela induit énormément de pertes et en plus cela coute cher
    alimenter si possible tout par la même alimentation, il est plus facile d'avoir une grosse alimentation avec un bon rendement que plusieures petites
    etudier soigneusement les arrivée d'air frais afin de limiter l'usage des ventilateurs
    donc faire la chasse aux watts superflus plutot que de chercher à en produire, c'est cela, il me semble , la base d'une conception ecologique
    fred
  14. tonygeek33
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    12
    j'ai réussi à me faire "préter" un panneau 200w + 2 batterie 100Ah, ceci JUSTE pour alimenter 1 serveur en 70w
    (J'ai demandé un devis sur un site, pour pouvoir alimenter l'équivalent de 150 serveurs consommant au total 500w/serveur + 34 switch 50w/switch + 9 freebox optique 30w/fbx + 2 routeurs celeste 150W/routeur + 17 routeurs cisco 200W/routeur + 231 onduleurs + climatisation 1500w + alarme incendie/intrusion 145W
    soit un total de 75000W pour les serveurs + 1700W pour les switch + 270W pour les freebox + 300W pour routeurs celeste + 3400W pour routeurs cisco + une quantité énorme d'énergie pour les onduleurs QUAND ils doivent être chargés + 1500W clim + 145 = 82315 soit 90000W quand les onduleurs doivent être chargés,
    sur une année avec un tarif EDF standard de 0.13€/kWh sa me donnerait quelque chose comme ... 102 492 000 € ...
    Pour cette partie du projet c'est autre chose)
    D'abord je veux m'occuper du panneau à 190W...
    Donc je disais que je me suis fait prêter un panneau 200w avec batteries 100Ah,
    J'ai tout branché, et pour l'instant ça tient... (les batteries étaient déjà chargée, et j'ai brancher l'onduleur/serveur vers 15h...)
    Sur l'indicateur de charge il est marqué : charge restante : 97% et cela fait depuis 17h qu'il n'y a plus de soleil... donc j'ai perdu 3% de batterie en 6h environ...
    Je vous tiens au courant pour ce panneau
    Pour ce qui est du prix des hébergements, c'est déjà prévu qu'il y ait des tarifs verts et des tarifs "pollueurs"
    En tout cas merci beaucoup pour vos réponses!!!
  15. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    la voie de la diminution de la consommation peut passer par cela
    http://www.cleantechrepublic.com/201...-consommation/
    voir par cela
    http://beagleboard.org/hardware-xM
    qui te permet de descendre à moins de 10 watts par serveur
    en divisant par 10 tes besoins en energie, tu peux à la fin de l'année acheter un petit paquet de panneaux solaires pour faire joujou
    fred
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par mostvag dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/05/2012, 02h16
  2. Adaptation panneau solaire avec l'USB
    Par yassinefugi dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2010, 10h50
  3. chauffage piscine avec panneau solaire
    Par cypier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2009, 19h06
  4. materiel pour recharger pc portable avec panneau solaire
    Par david570 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 18h11
  5. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par Yveuuss dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 12h20
