  • Login:
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 67
Biomasse, que pensez vous de ma trouvaille?
  1. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    66
    Messages
    1 377
    Re : Biomasse, que pensez vous de ma trouvaille?
    loukalou : Quel rapport avec la discussion en cours
    Libre-penseur, cartésien et théophobe.
    • Publicité
  2. titsev1
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    56
    A vrai dire, je n'ai pas trop compris non plus!
    Pas mal la vidéo Larixd! effectivement, on peut vraiment nous faire croire n'importe quoi..
    J'y ai vraiment cru pour la roue!!
  3. loukalou
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    2 impasse des peupliers CHennetron 77560 BEAUCHERY St Martin 0160588907
    Messages
    27
    Le sujet était la biomasse, la chaleur et l'électricité.
    J'ai connais bien le dessin qui est sur le forum je l'ai dans un de mes livres; ce n'est qu'une illusion.
    En ce qui concerne la biomasse et la chaleur je montre comment on peut obtenir de la chaleur presque gratuitement autant que l'on veut.
    Car sans chaleur et sans eau pas d'électricité.
    Il a existé et il existe plusieurs systèmes pour produire de l'électricité ou de la chaleur, si vous allez sur mon site dans les éoliennes un système avait été conçu pour produire de la chaleur.
    Si vous avez vu mes vidéos ceux-ci sont capables à fournir de fortes températures de 1000° à 1400° avec peu de moyens et en utilisant des combustibles naturels ou des déchets dans le pire des cas.
    Si l'on prend par exemple un moteur stirling vous pouvez produire de l'électricité.
    En suisse on utilise la forte dénivellation et les torrents pour accumuler l'énergie dans des cavités naturelles dans les montagnes sous forme d'air comprimée, et j'en passe et des meilleurs.
    Pour ce qui est de produire de l'énergie perpétuelle il ne reste pas grand chose ou des techniques utilisant les forces de la terre: la mer, les marées, la gravitation, le champs magnétique , la température de la terre( je ne parle pas de la géothermie), la température de la mer; mais là on s'attaque à des projets équivalents à aller sur la lune si l'on veut produire autant d'énergie que nos centrales nucléaires.
    Voilà pourquoi je suis intervenu sur ce forum.
    Salutations/
  4. titsev1
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    56
    C'est vrai que ça a l'air interessant, mais je me pose une question.
    La biomasse, si j'ai bien compris, ce sont des déchets qui sont brûlés. Donc, comme il faut de toute façon s'en débarrasser, autant qu'ils servent à quelque chose.
    En revanche, les huiles, il faut les produires, donc cela implique une nouvelle pollution non?
    Par contre, des éoliennes qui produisent de la chaleur, ça peut peut être être interessant ?
  5. loukalou
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Messages
    27
    Il existe des huiles de recyclage qui coûtent de 350 à 650€ la tonne (environ 1200litres) le pouvoir calorifique de celles-ci est proche du fuel.
    • Publicité
  6. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    67
    Messages
    2 268
    Citation Envoyé par loukalou Voir le message
    je vais être hors sujet , mais c'est uniquement pour dire (quitte à créer un autre sujet ) que l'huile est une parfaite inconnue .....
    un brevet de 1994 démontre en 3 essais : avec 20 litres pour chaque essai eau et , huile en dernier .
    1/chauffage de l'eau avec un bruleur a gaz de 2500w
    2/ chauffage de l'eau avec une résistance de 2100w
    3/ chauffage de l'huile avec une pompe entrainé par un moteur électrique de 2000w.
    résultat :
    1/ 45 ° en 15 mn
    2/ 45° environ en 15 mn
    3/ 100 ° en 15mn ( uniquement par laminage , cisaillement pour les scientifiques ).
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  7. loukalou
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Messages
    27
    En énergie renouvelable rien n'est à inventé , tout est à redécouvrir et à améliorer avec notre savoir technique de maintenant.
    Le prix de l'huile végétale est à 1250 € la tonne équivalent voir plus chère que le fuel, mais si on prend de l'huile recyclée on à un prix de 350€ la tonne , faites vos calculs.
    Par ailleurs concernant la production d'eau chaude avec de l'huile avec deux litres d'huiles et 100 watts d'électricité , je peux vous chauffer 300 litres d'eau à 60° en partant de 11° à peu près.
    Celà va vous couter 1 €.
    Allez sur youtube et tapez ECOTEC0
  8. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    résultat :
    1/ 45 ° en 15 mn
    Et ça démontre....
    Que la capacité thermique volumique de l'huile est faible devant celle de l'eau...
    (environ 3 fois plus faible)
    Et comme on ne sait pas de quelle température on part, on ne sait pas où on va . . .
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  9. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Affirmation facile et sans fondement...
    100W pendant une seconde ou pendant un an ce n'est pas pareil (100 euros environ au tarif actuel dans le second cas ! ) ...
    Il faut parler d'énergie en J (joule) ou kWh (soit 3600000 J).
    Et moi, encore plus fort, je fais pareil avec zéro litre d'huile et zéro watt d'électricité...
    (avec le chauffe-eau solaire qui se trouve sur mon toit ! ! ! )
  10. ooliloo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    13
    Emballé ! c'est pesé ! tu en as d'autres ?
  11. loukalou
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Messages
    27
    0,100KW/H et cela fonctionne bien entendu avec une batterie.
    Quand au solaire thermique , lorsque le ballon d'eau chaude est chaud que fait votre système, rien alors qu'il pourrait accumuler les calories.
    Lorsqu'il fait nuit , il ne fait rien, lorsqu'il pleut il ne fait rien, lorsqu'il ya des nuages il ne fait rien.
    Combien ont'ils coûtés réellement hors subvention , d'où viennent ils ??
    Calculez votre retour sur investissement.
    J'ai un système qui me fournis de l'eau chaude presqu'à volonté toute l'année nuit et jour, nuageux, pluvieux.
    Cela m'a coûté 400€, EDF m'a remboursé 465€ en un an qui dis mieux.
    Maintenant concernant ce fameux système à huile ou autre car il est cabable de produire de la chaleur avec tout et n'importe quoi :huile alimentaire, huile de vidange , bouteille plastique, bois, carton, vieux vêtements , etc....
    Il pollue beaucoup moins qu'une voiture diésel.
    Sa fabrication coûte moins de deux € , si on veut chauffer de l'eau sanitaire et une maison il en coutera environ 2000€.
    Allez donc sur youtube et tapez ECOTECO, ce que je dis je le fais et je le mesure, je le compare.
    Car avant j'étais ingénieur méthodes chez Général Motors.
    Avant d'effectuer une tache ou une action toujours mesurer avant et après.
    Salutations à tous et bon films
  12. loukalou
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Messages
    27
    pardon moins de deux cents €
  13. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    67
    Messages
    2 268
    Et ça démontre....
    bonsoir.
    ou
    Il existe aussi des radiateurs à bain d’huile, ou le chauffage est assuré par des résistances électriques. La capacité calorifique de l’huile étant plus faible que l’eau, Le radiateur est ainsi plus rapide à monter en température .
  14. loukalou
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Messages
    27
    1 kw électrique, restera toujours un kilowatt électrique, alors les radiateurs soient disant futuristes qui vont vous faire des économies qui coûtent une fortune.
    JUste du confort mais pas d'économie
  15. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    67
    Messages
    2 268
    de plus avec un refroidissement plus long d'où l'utilisation des nombreux radiateurs à bain d'huile .
    pour la température de départ des trois essais, elle est identique (puisque trois cuves de 20 litres séparés et dans la même pièce ).
    cordialement.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par mathildeprim dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 16h59
  2. INSA pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp?
    Par benoit7878 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 67
    Dernier message: 16/12/2007, 19h25
  3. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par Calvin1402 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 23h38
  4. que pensez-vous de ceux qui vous entourent?
    Par sophieschneider dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 29/07/2004, 21h46
