science fiction : batterie de satellite optique à conversion lumineux (Loupe Électromagnétique)
    invitea9f7a388
    science fiction d'un projet pharaonique : batterie de satellite optique à conversion lumineuses (Loupe convergente avec filtre variable).
    Que penser vous d'une 100 de satellite avec une lentille loupe convergente à filtre variable assez grosse pour regrouper une petite partie de l’énergie solaire dans l'espace avant quelle traverse la couche ozone.
    Un groupes de lentilles convergentes et pointent sur une dernière lentille géostationnaire autour de la terre, celle ci convergente et pointent sur un endroit précis sur la terre.
    Ce qui formerai une faisceaux lumineux immensément puissant sur un tout petit diamètre et ceci applique sur un endroit choisi en fonction d'un objectif.
    Pour quoi un filtre? Car les applications pourrait être nombreuse mais chaque application à un ou des besoin précis du spectre solaire. http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
    L’énergie électromagnétique qui nous est transmise par le soleil et composer de plusieurs fréquence allant de l'UV (Dangereux pour notre peau) à l'Infrarouge (Chaleur) en passant par les couleurs que nous voyons.
    Exemple d'objectif : Énergie photovoltaïque.
    Dans le cas d'un panneau photovoltaïque il ne faut pas de rayon infrarouge.
    Exemple d'objectif : Énergie chauffe eau.
    Mais dans le cas d'un panneau chauffe eau oui mais le reste et inutile.
    Exemple d'objectif : Booster la pousse des plantes et arbres.
    Dans le cadre de la photo synthèse de la chlorophylle A & B.
    Les plantes on besoin de certaines couleurs spectrale solaire : voilette (430nm) bleu (450nm) orange (640nm) rouge (660) et bien entendu de chaleur (Infrarouge) mais plus ou moins tout dépend de quelle plante.
    Exemple d'objectif : Décontamination de bactéries et de virus volatile.
    Vous ne le savez peut être pas mais les rayons UV tues les bactéries et microbes plus ou moins en fonction de l'intensité UV.
    D’où les lampes avec un tin un peu violet en chirurgie elle émettent des rayons UV.
    Exemple d'objectif : Et malheureusement même militaire.
    Vous avez déjà essayer de faire du feu avec une loupe.
    Imagine un loupe gigantesque pointent sur une voiture ou un bâtiment il tomberai instantanément en poussier.
    moijdikssékool
    Re : science fiction : batterie de satellite optique à conversion lumineux (Loupe Électromagnétique)
    les IR ne sont pas vraiment transmissibles ainsi. Par contre le rayon lumineux se transforme en IR, si le ballon est noir
    Ensuite, cette solution permet de chauffer d'avantage la Terre. Elle est très chere aussi
    f6bes
    Citation Envoyé par djullius Voir le message
    BONJOUR à toi,
    As tu essayé la convivialité !!
  1. [Génétique] Science fiction
    Par inviteebe0ab49 dans le forum Biologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/06/2011, 13h50
  2. science fiction ou science de la nature
    Par inviteaccb007d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/05/2008, 14h34
