Récupération eau de pluie - Page 9
Page 9 sur 21 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 626
  1. #241
    lustiot
    Re : Récupération eau de pluie
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    J'ai une petite question à vous soumettre. J'ai entendu souvent qu'il fallait un double réseau d'alimentation lorsqu'on utilise l'eau de pluie dans la maison, pour ne pas qu'elle risque de passer dans le réseau d'eau potable. Pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire?
    Cela veut dire de prevoir 2 raccordements en eaux, un d'eau potable pour les robinets par exemple, et un autre pour l'edp pour les WC, les machines a laver par exemple...
    Je voudrais installer une cuve de récupération et utiliser l'eau pour les Wc et le lave linge, et l'entreprise que j'ai interrogée installe une pompe avec un bypass directement sur la pompe relié au réseau et qui bascule automatiquement sur le réseau d'eau potable si la cuve est vide. Cela veut-il dire que les deux réseaux sont connectés?
    oui
    Est-ce interdit?
    oui
    Il y a évidemment un système anti-retour, est-ce suffisant?
    il parait que non...
    il faudrait une deconnexion physique total des deux réseaux...
    Ou alors par "deux réseaux", on veut dire qu'il faut un réseau pour l'eau dite potable séparé de celui avec les WC? Ou alors, je n'ai rien compris???
    Pouvez vous éclairer ma lanterne?
    J'ai lu le fil, mais il y a longtemps, redirigez moi si la question a déjà été abordée, merci!
    c'est tout à fait ca
    ou alors la derniere solution peut etre d'avoir un seul reseau en eau de pluie potabilisée (avec une pompe pour la pression et tout le toutim pour la filtration) qui serait suffisament dimensionné pour les besoins de la maison et qui pourrait etre rempli en cas de souci avec l'eau du reseau via un petit robinet... mais bon je ne sais pas comment ca se passerait avec la ddas et consorts...
    Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
  2. #242
    Linn
    Merci de ta réponse
    Donc, cela voudrait dire qu'avec la pompe en question, il faut deux réseaux de canalisations à partie de la connexion sur la voirie: un qui alimente les robinets en eau potable, et un qui va sur le bypass de la pompe? Comme cela, les deux réseaux sont physiquement déconnectés?
  3. #243
    LExpress_29
    Citation Envoyé par gespoi Voir le message
    un produit a retenu mon attention. Il s'agit d'une citerne souple en PVC lourd à usage alimentaire utilisée par l'armée et les pompiers.
    Le commercial a insisté sur l'exellente qualité de l'eau.
    J'atttend vos commentaires avec impatience. Merci.
    Ces citernes sont livrées avec une entrée et une sortie en 50 mm, mais on peut les équiper avec une entrée et une sortie de 100 mm pour environ 80 Euros de plus.
    Pour le PH, on peut sans problème mettre un morceau de craie dans la citerne pour contrer l'acidité.
    Moi ce qui m'interpelle dans ce système c'est la gestion du trop plein...
    Pourrait-tu me donner les références des citernes que tu as vues ?
  4. #244
    lustiot
    Merci de ta réponse
    nop je ne crois pas que le bypass marche...
    Un simple robinet pour remplir la cuve d'eau de pluie suffit sinon, la au moins pas de risque de retour dans le reseau d'eau potable...
    apres quand à y etre à séparer les réseaux, tu peux aussi séparer la collecte des eaux usées (grises et vannes chacunes de leur coté)
  5. #245
    invite859cda05
    Citation Envoyé par LExpress_29 Voir le message
    Tiens je te met le lien, dis moi ce que tu en penses.
    http://www.ecoleaugik.com/index.php?p=3
  6. #246
    ermite-ig
    De mon côté, j'avais vu ça : http://www.reservoirs06.com/index_fi...les.htm#detail
    mais l'arrivée n'est qu'en 40 mm...
  7. #247
    ermite-ig
    Dsl pour le double post, mais je me suis laissé surprendre par la règle des 5mn maxi. M. le modo, merci de supprimer le précédent message !
    D'après le fournisseur vu par LExpress_29, les arrivées sont de 50mm, voire 100.
    Ici, sur le site indiqué par gespoi, on parle de collecteurs pour tuyaux de 3/4 ou 5/4 de pouce. ça fait du 20mm grosso modo, si je ne me trompe pas. C'est pas gros.
    Ma maison est cerclée d'un collecteur de gouttières en 100 mm. C'est ce qui se pratique le plus souvent, je pense. Passer à 19 ou 25 mm c'est
    1) se priver de l'eau d'orage
    2) devoir mettre en place un bon système non seulement de trop plein de citerne, mais de trop plein de collecteur.
    C'est bien dommage. Car, plutôt que de récupérer au pied des 6 gouttières de ma maison, j'aurais préféré récupérer en 1 seul point du collecteur de réseau...
    mais l'arrivée n'est que de 40 mm... Alors que les citernes sont pourtant de grosse capacité !
    Les tarifs de 07/2006 étaient de 777 euros pour le kit K6000, et de 1325 euros pour le K20000
  8. #248
    invite859cda05
    Citation Envoyé par ermite-ig Voir le message
    Non tu as mal lu ce que j'ai dis plus haut. Les citernes sont livrées d'origine en 50 mm et elles peuvent être équipées avec du 100 mm en entrée et en sortie pour 80 euros de plus. C'est les commerciaux de la boite qui me l'on dit.
  9. #249
    invitee57023ed
    une question triviale mais c'est le nerf de la guerre :
    un article dans Le Monde Web d'aujourd'hui a entrainé la réaction d'un lecteur; celui-ci précise que l'arrêté concernant le cdi serait paru le 11 mai.
    Qui confirme ?
  10. #250
    L'écoleau
    Bonjour ,
    Qui confirme ?
    vous pouvez trouver la réponse et les précision ici :
    A lire ici ..
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
  11. #251
    invited194eca0
    Bonjour, De mon côté j'ai hier vu les citernes de citerneo http://www.citerneo.com/9063.html. J'ai l'impression qu'il y une différence (d'après les photos) avec les citernes proposées sur les sites déjà cités, notamment au niveau du rejet du trop plein
  12. #252
    ermite-ig
    Merci pour le lien, poupSandra.
    Je ne saurai dire, d'après les photos, au sujet du trop-plein. Le descriptif de réservoirs06 mentionne un trop plein de 25 mm. La photo de citerneo montre qlqchose qui pourrait être du même ordre.
    Il faut donc être attentif à l'épaisseur de la bache, dont dépend sa solidité, et au diamètre de toutes ces entrées/sorties. Ca me donne tout-à-fait l'impression que ces citernes souples qui pré-existaient pour d'autres usages essaient de profiter d'un nouveau créneau. A nous de voir si elle s'ajustent parfaitement à nos propres besoins....
  13. #253
    ermite-ig
  14. #254
    ermite-ig
    Décidemment, j'ai du mal avec l'édition.
    J'espère que vous me pardonnerez !! Vite, un modo svp !
  15. #255
    invite27c8b21f
    Re : recuperation eau de pluie
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Pas dans le forum test... déplacement
    bonjour,attention nouvelle norme, on ne peut alimenter que les wc avec les eaux de pluie
  16. #256
    Korriged
    l'entreprise que j'ai interrogée installe une pompe avec un bypass directement sur la pompe relié au réseau et qui bascule automatiquement sur le réseau d'eau potable si la cuve est vide. Cela veut-il dire que les deux réseaux sont connectés? Est-ce interdit?
    Il existe bien des systèmes automatiques qui basculent sur le réseau de distribution d'eau de ville quand la cuve est vide... Si celui qu'on te propose respecte la norme EU1717 c'est tout bon .
    Sinon c'est illégal !
  17. #257
    inviteb8ff8b5a
    Nous sommes actuellement en construction (réalisation des fondations) et nous avons découvert lors des fouilles que nous avions des sources dans notre terrain. Ceci nous a obligé à installer un drainage périphérique et sous la maison.
    Nous avions décidé dès le début du projet d'implanter une cuve de récuperation des eaux de pluie.
    Nous aimerions savoir s'il n'y a pas de contre indication à récuperer à la fois l'eau du drainage et l'eau de pluie dans la même cuve.
    L'installation que nous voulons mettre en place serait composée:
    - une unité de fitration ("depollution" eau de pluie et eau de drainage (sable),
    - une cuve de 10 M3,
    - un surpresseur pour alimenter les WC, le lave linge et l'arrosage du jardin par un réseau séparé complétement déconneté de l'eau de ville.
    La quantité de l'eau de drainage récupérée est estimée à 5 M3 par 24 heures.
    Nous n'envisageons pas pour l'instant d'utiliser cette récuperation d'eau pour la partie alimentation car l'investissement est important et le coût du litre d'eau potabilisée est relativement élevé par rapport à l'eau de ville.
    Ma question est de savoir si une installation telle que nous l'avons prévue est correcte. Avez vous des suggestions ?
    Merci pour votre aide
  18. #258
    TetardKing
    Citation Envoyé par cubenbois Voir le message
    Je ne suis absolument pas un spécialiste de la question, mais la quantité me parait assez importante ! Avec 5m3 d'eau de drainage par 24h, vous pouvez , a priori, vous passer de la récupération de l'eau de pluie. Non ?
  19. #259
    inviteb8ff8b5a
    Citation Envoyé par TetardKing Voir le message
    C'est vrai dans l'hypothèse que la quantité d'eau de drainage ne diminue pas voire tende vers zèro lors des périodes estivales (je n'en ai aucune idée aujourd'hui).
    De plus le fait de descendre les eaux de pluie dans la cuve simplifie les écoulements en ne multipliant pas les tuyauteries d'évacuation vers l'égout.
    Merci de votre participation.
  20. #260
    L'écoleau
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par logan02
    heuuuu .... tu pourrais préciser un peu ton propos STP .....
    car ce n'est pas vraiment exact comme "info" .... !!!
    plutôt que d'installer une seule cuve de 10M3 pour tout récolter , pourquoi ne pas envisager d'installer 2 cuves de 5000 l. , dont 1 pour l' EDP et l'autre pour l'eau de drainage ......
    la première ayant toute l'attention nécessaire quant au matériel et à la filtration pour usages de la maison , et la seconde pour usages jardin et extérieur ....
    l'eau de drainage risque d'être souvent trouble , mais à voir selon la nature de votre sol ....
    pour la maison , une bonne filière de filtration n'est pas forcément chère , tout dépend où on s'adresse .......
    pareil pour la potabilisation , il n'est pas nécessaire de recourir à un matériel colossal et hors de prix ..... !!!
    pour plus d'infos sur tous ces sujets .. : voir sur mon blog ! ....
  21. #261
    invite8754655b
    Citation Envoyé par Korriged Voir le message
    par exemple le hya-rain de chez KSB qui a bien une disconexion par surverse répondant à la norme NF EN 1717. Pour plus d'info allez sur mon site www.pluie.new.fr
  22. #262
    eric_h
    Existe t il aujourd'hui un crédit d'impôt concernant la récupération des eaux de pluie ?
    J'ai entendu des rumeurs mais je n'ai pas trouvé de textes officiels.
    Qu'en est il ?
    Merci d'avance.
    Moselle sud-est (57)
  23. #263
    inviteb4a2d301
    Pour le crédit d'impôt, c'est un vrai jeu de piste depuis 2006 ! C'est passé enfin. Allez voir sur http://www.actu-environnement.com/ae...mpot_2665.php4, les dernières nouvelles
    Un lorrain au soleil (Pays Basque)
  24. #264
    eric_h
    Merci beaucoup michel G pour le lien.
    J'ai récupéré 2 devis pour la récupération de l'eau de pluie avec cuve de 5000 litres :
    Sotraletz : 4500EUR TTC
    CDA beiser : 4800EUR TTC
    Et un 3ème devis à Sarrebruck en allemagne, chez Hornbach : 4500 litres pour 2500EUR TTC.
    Je crois que je vais me fournir en allemagne, car même si le crédit d'impôt en france passera à 25%, ça restera moins cher outre rhin.
    Encore une fois, on voit que les allemands sont en avance sur nous par rapport à l'écologie.
    Je suis parfois frustré, moi qui habite à côté, de voir cette différence.
  25. #265
    inviteb4a2d301
    Pour être complet sur le sujet: Mme la Ministre a pondu un texte qui modifie (et précise) l'article 200 quater du Code Général des Impôts (les fameuses déductions, et pas que sur l'eau de pluie) sur le site que je vous ai donné
    Je suis comme vous, j'avais failli renoncer à trouver cet article 200 sur les sites officiels, maintenant je l'ai
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad...art=200/quater
    A +
  26. #266
    eric_h
    Salut michel G,
    Bien vu pour l'article 200 quater du Code Général des Impôts, cela veut dire que ça y est, on peut bénéficier des 25% de réduction d'impot ?
    J'ai entendu dire que ces 25% ne serait applicable qu'à la récupération d'eau de pluie destinée ensuite à l'arrosage.
    Et qu'il n'y aurait pas de crédit d'impot pour les autres usages car cette eau serait ensuite reversée dans le resaeu d'assainissement, sur laquelle on ne paye rien mais qu'il faut quand même traiter.
    L'article 200 quater du Code Général des Impôts ne précise rien concernant l'usage que l'on fera de cette eau récupérée.
    Qu'en est il ?
  27. #267
    L'écoleau
    Bonjour ,
    alors , je répète à nouveau :
    voir les 4 premiers articles de la catégorie "législation" ...
    Dernière modification par Yoghourt ; 20/06/2007 à 00h42. Motif: suppression de la critique de la modération
  28. #268
    Olmon
    Pour information, j'ai posté deux devis de récupération d'eau de pluie.
    Vous les trouverez ici
    Ca peut toujours servir...
  29. #269
    inviteb919ca32
    Question Re : Récupération eau de pluie
    Bonjour j'utilise actuellement mon eau de pluie pour les WC, sans aucune pompe puisque ma cuve de 3 mètre cube est plus élevée que les WC et je fais une préfiltration par décantation avec une cuve intermédiaire.
    Et pour le jardin avec une cuve de récupération de 1000 litres à l'extérieur
    J'économise environ 90 mètres cubes par an, et ce depuis 15 ans. Donc en cumulé ça représente un minimum de 2000 euros d'économisé
    Je voudrais maintenant utiliser mon eau de pluie pour usage sanitaire, donc vers le chauffe eau. Il faudra que j'achète une pompe, mais le problème n'est pas là.
    Je ne dispose pas de beaucoup de renseignements sur la filtration. Faut t'il une filtration à 10 microns ou 5 microns ?
    Je me pose des questions sur le renouvellement des cartouches à filtration.
    Quel est le coût de ce renouvellement et surtout il faut changer la cartouche tout les combiens de temps ?
    Je viens de voir sur Aquavalor une cartouche charbon actif 5 microns à 18 euros, et qu'il faut changer tout les 5000 litres !
    http://www.aquavalor.fr/catalog/prod...roducts_id=176
    Donc ça n'a aucun intéret, puisque au final l'eau filtrée revient à 3,6 euros par mètres cube, sans compter l'investissement pour la pompe.
    Contre seulement 1,7 euros pour l'eau potable ici.
    Voilà je sais vraiment pas comment vous faites pour utiliser l'eau pour l'usage sanitaire et rentrer dans vos frais. j'ais dû louper quelque chose.
  30. #270
    chatelot16
    le filtre a charbon c'est pour enlever le chlore et les mauvais gout de l'eau du robinet
    j'en ai eu un pendant longtemps cela m'evitait d'acheter de l'eau minerale je le changais tout les an , il ne servait que pour l'eau a boire
    quand je suis passé a l'eau de pluie je l'ai traité au chlore pendant un certain temps puis je me suis apercu que c'etait inutile puis j'ai suprimé le filtre a charbon
    pour moi le principal c'est d'envoyer dans la citerne ordinaire les premiere eau de pluie et a la citerne propre seulement quand les toitures ont été bien rincé
    je suis horifié quand je vois les methode de construction de citerne d'eau de pluie : on dirait des fosse septique : rien n'est fait pour empecher l'eau de ruisselement du sol d'y rentrer : evidement ca n'est jamais propre
  1. récupération eau de pluie
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 19h54
  2. récupération eau de pluie
    Par invite2be8fba7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2008, 13h11
  3. récupération eau de pluie
    Par invite33c3968a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2006, 18h42
  4. récupération eau de pluie
    Par baloo46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2006, 09h26
