Je sais qu'il y a sur google des dizaines de site expliquant comment dimensionné une installation solaire seulement j'ai un peu de mal.
Dans le cadre d'un projet de recherche de dois alimenter des caméras via panneaux solaires (sur un mat), la consommation de l'ensemble est de 40W max.
Partant du principe que le système doit fonctionner 24H/24 mon calcul à été le suivant : 40x24=960Wh par jour.
Seulement cela me semble énorme, si j'applique un coefficient (variations climatiques) de 0.55 j’obtiens 960x1.55=1488Wh / jour.
Cela ramené a une installation dans le sud de la france avec une irradiation minimum (décembre) de 3 KWh/m² on trouve alors 1488/3= 496wc soit 5 panneaux de 100wc.
Je trouve ça énorme pour une si petit installation, juste pour alimenter 2 caméras et un point d'accès wifi.
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 234
Re : Dimensionnent d'une installation soalire autonome
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
40w pendant 24h pour moi ça fait bien..960wh sur 24heures.Ca fait pas grand chose si on sait qu'UN watt c'est 1volt x fois 1 A !!
.Tu a oublier dans ton hyppothése que de
NUIT ...point de Soleil !
Te faut donc à la fois charger une batterie pour fonctionnement de nuit ET l'utilisation DIURNE.
En gros te faut le double de puissance diurne.
Dernière modification par f6bes ; 12/04/2012 à 12h35.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
12/04/2012 - 12h49
Aphentik
Date d'inscription
avril 2012
Messages
5
Re : Dimensionnent d'une installation solaire autonome
Ben justement c'est là que je me perd un peu ... Dans tout les sites que j'ai trouvé il n'y à jamais de calcul pour des système utilisé plus de 3/4 heures.
Du coup si mon système doit fonctionner la nuit cela veux dire que les batterie ne pourraient se charger que la journée. Hors vu les calculs ce ne sera pas le cas.
Peut être serait-il mieux de faire évoluer le cahier des charges pour ne faire fonctionner les caméras que la journée. Car avec mes calculs la surface de panneaux solaires et vraiment grande, sachant que je dois le fixer sur un mat ça me semble juste impossible ...
En tout cas merci pour ta réponse rapide !
13/04/2012 - 10h01
Tilleul
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
1 470
960 Wh par jour...
Soit 350 kWh/an, c'est à dire une consommation supérieure à celle d'un réfrigérateur...
J'y crois pas à cette consommation...
Nous demeurons partout enchaînés à la technique et privés de liberté, Heidegger
13/04/2012 - 10h10
Aphentik
Date d'inscription
avril 2012
Messages
5
J'ai également du mal à y croire mais il semblerai pourtant que ça soit cela.
Il ne faut pas oublier qu'un réfrigérateur ne fonctionne pas 24h/24, il refroidi par moment quand il y en à besoin.
Mon système comprend 2 caméra IP de 7watts chacune, un point d'accès wifi de 15 watts et un switch PoE de 10 watts.
Les consommations: 80 mAh pour chaque caméra et 120 mAh pour le récepteur. Si P=UI (on est bien en cc), alors...
Dernière modification par clmm2012 ; 13/04/2012 à 21h48.
14/04/2012 - 20h37
Tilleul
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
1 470
C'est des watts mesurés en utilisation ? Si c'est le cas : change de matériel.
Dernière modification par Tilleul ; 14/04/2012 à 20h38.
24/04/2012 - 15h37
Aphentik
Date d'inscription
avril 2012
Messages
5
Non ce sont les watts théorique. Mais il faut bien que je dimensionne en fonction de ça.
24/04/2012 - 16h22
Tilleul
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
1 470
Généralement les datasheets ne donnent que les puissances maximum ce qui est totalement inutile pour connaitre la consommation énergétique... C'est pas la peine de demander aux fournisseurs ou à n'importe qui dans l'informatique vu qu'ils sont totalement incapables de savoir combien consomment leurs équipements, le seul moyen qui existe c'est de prendre un wattmètre et de mesurer... Au passage ton panneau produit du DC, ta batterie produit du DC, caméra, switch, wifi, etc, consomment du DC, tu peux peut être gagner de la puissance en passant en bus courant continu (si ce n'est pas déjà fait)
25/04/2012 - 08h27
Aphentik
Date d'inscription
avril 2012
Messages
5
Cela veux dire que je dois acheter tout les composants de mon système pour ensuite faire une mesure ? Me problème c'est que je n'ai pas de wattmètre, je n'ai qu'un multimètre...
Je peux mesurer le courant dans une résistance de 1M par exemple ?
