bonjour , je voudrais mettre des panneaux photovoltaique , oui mais combien!!!!! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
  1. #61
    acdc01
    Re : bonjour , je voudrais mettre des panneaux photovoltaique , oui mais combien!!!!!
    Pour l'onduleur vous pouvez brancher vos panneaux en parallèle (tous les + ensemble et tous les - ensemble).
    Mais si vous raccordez les fils des panneaux au niveau du support avec 15m de distance avec l'onduleur le 4 mm² est nettement insuffisant.!!!!
    Ce fil va fondre !!!.
    Une solution : mettre l'onduleur au plus près des panneaux et tirer un câble de 15 m pour le 220 V alternatif ( du 4 mm² est suffisant).
    L'onduleur est-il prévu pour être installé en extérieur ???
  2. #62
    polo1733
    re bonjour acdc01
    j'a regardez ton lien , en gros il préconise 10mn sur 15m avec 2 % de perte , mes bon !
    une simulation de 1800w (a la vente ) me raporterè + 2300e ?? /an ses un peut gros et j'y crois pas trop .
    pour l'onduleur je crois pas qu'il peut se mettre a exterrieur_
    pour les 4 pv je mes tout les + sur des Y et ideme pour les --.
    a tu vue la production pour 4 pv un pic de 450w maxi en pleint sud entre 12h et 15h au lieu 1620w prevue
    mes sa peut venir de la grosseur du fil comme tu dit !
    a plus
    polo
  3. #63
    acdc01
    Re bonjour.
    Vous avez pris quels chiffres pour calculer la section du câble ????
    En parallèle les intensités s’additionnent donc 4*8 =32 A, tension 35 V et distance 15 m.
    C'est quoi cette simulation avec 1800 w et 2300 €/an ?????
    La puissance max à midi est faible , vous devriez avoir dans les 800 W et une production journalière de 7 kWh ( pour 4 PV)
  4. #64
    polo1733
    re re
    bon oublie les 1800w /2300e/an ses pas le sujet
    tu dit " La puissance max à midi est faible , vous devriez avoir dans les 800 W et une production journalière de 7 kWh ( pour 4 PV) ""
    la , je suis d'accord avec toi , en gros 800w ( s'est le resultat de mon essais !! )
    explique pourquoi avec 4 pv de 300wp chacun , on se retrouve une production de 800w et pas plus
    merci a toi de tout les infos que tu a donnais dans les post prècedent
    polo
  5. #65
    acdc01
    rE bjr
    Pour la puissance instantanée :
    http://forum-photovoltaique.fr/viewt...p?f=37&t=19428.
  6. #66
    polo1733
    re bjr
    oui j'ai fait une boulette dans le precedent post ::: 800w ses avec les 6 pv !!!
    donc je comprend mieux cette perte .
    donc d'apres toi combien je doit dèclarer sur le formulaire ???????????????????????
    6 pv de 300w = 1800w ,,,,,,,,,,, ou carrement 800w de production ???
    merci a toi
    polo
  7. #67
    acdc01
    Re.
    Pour le formulaire, quelle est la question posée ?
    C'est soit la puissance des panneaux soit celle des onduleurs.
    Question : que comptez vous faire pour diminuer les pertes dues au câble de 4 mm² ???
  8. #68
    polo1733
    re ,
    sur mon formulaire j'ai les deux ( caractéristique du projet ) surface , kwc ,type tecnologie ,)et autre
    et pour l'onduleur pareil, marque , n° , puissance , et des protections
    j'ai deja 4 x 25m de 4mn2 (( oui je sais j'ai que 15m , mes sa peut servir )) , si tu et sur ! quand
    mettant plus gros , que j'aurais moins de perte et plus de W , ??
  9. #69
    acdc01
    Re.
    Vous avez mal conçu votre projet : un câble de 4 mm² peut transmettre une puissance élevée mais sous une tension élevée ( exemple 140 V soit 4 de vos panneaux en série et 8 A)
    Malheureusement votre onduleur n'est pas adapté à cette configuration .
    Solution au rabais : tirer 15 m un câble de 2x 4 mm² par panneau.
    Autre solution : changer d'onduleur pour un onduleur acceptant la tension de 4 ou 6 pv.
    A vous de voir, dans la configuration actuelle le seul câble de 4 mm² aura une durée de vie très courte !!!!
  10. #70
    polo1733
    re
    j'ai du mal a te suivre !!!
    il faudrait que ma longueur de 15m (((((au lieu de 1 fil + de 4mn2 il faudrait 2 files de 4mn2 pour le + et pareil pour le moins
    un chèma de mon branchement
    Nom : imagesCAOTUF9L.jpg
Affichages : 110
Taille : 10,8 Ko
    polo
  11. #71
    acdc01
    RE.
    Non pas 2 fils de 4 mm² pour le + et idem pour le - mais 1 fil de 4 mm² pour chaque + et chaque - de panneau soit 2x4x15 m = 120 m de 4 mm².
  12. #72
    polo1733
    re
    et ses 4 arriver de 2 files ( = 8 files ) ta vue la place qui y a !!! ( regarde plus haut ) il y a que deux borne
    sa va etre chaud pour mettre 4 files dans deux trous
  13. #73
    acdc01
    RE.
    Faut mettre un bornier intermédiaire !!!
  14. #74
    polo1733
    re ,
    ou metttre la bonne section
  15. #75
    polo1733
    re bonjour
    je fait un essais avec mes deux pv et avec ( comme tu a dit ) les 2 pv e defois la longueur + et -- , il et 14h04 et le compteur électronique indique 304 w pour 15mn .
    s'est toujours pas concluent , je vais voir pour du cable
    avec plusieurs avis quel serais l'onduleur du meme stile qui fraudrais merci a vous
  16. #76
    polo1733
    bonjour a tous
    s'est le jour de l'autorisation , l'ERDF viens de m'envoyè la convontion d'explotation en autocossomation
    a plus
    polo
    Dernière modification par polo1733 ; 18/07/2013 à 16h46.
  17. #77
    polo1733
    je viens de voir cette onduleur tout pres de chez moi , es qu'il serais compatible avec mes pv , voici sa fiche
    merci polo
    http://www.shop.fahrwind.de/media/do...00_2k_3k-2.pdf
  18. #78
    polo1733
    bonjour a tous
    pour finir le post , mon instalation et opèrationnelle depuis le 22 juillet 2013 . elle n'es pas enorme en panneaux et en kwc , juste pour une autoconssomation .
    je possede 6 pv de 300wc au sol sur un chassi en bois a 30° plien sud, et je peut l'orientè sud-ouest
    jusq'au couchè . avec un onduleur INTERTEK de puissance 2200W , par beau temps j'ai une production de
    8 kw/j .
    autorisation et aux norme biensur place aux photos
    merci a tous de vos conseil
  19. #79
    polo1733
  20. #80
    loom solar
    Hi Friends,
    Thanks for your query.
    You need to buy PV system as per your consumptions.
    If you have load of 1 kw then we would recommend to buy 1.5 kw as PV module doesn't give 100% efficiency.
  21. #81
    JPL
    Responsable des forums
    Sorry but French is the only language allowed for this forum.
  22. #82
    fen67
    Re : bonjour , je voudrè mettre des panneaux photovoltaique , oui met combien!!!!!
    330wc vont bien
  1. Admission post bac oui mais/ oui
    Par invite5de05d47 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2015, 17h06
  2. Bonjour, Je ne sais pas si je suis sur le forum mais je souhaite faire mettre des panneaux solaire
    Par verdae31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h38
  3. combien de panneaux photovoltaiques ?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 11h56
  4. Bonjour,je voudrais des renseignements sur la paléontologie
    Par invite393c55ae dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/08/2004, 17h21
