production energie electrique par vélo d'appartement
    kalinga
    je me demandais si quelqun avait déjà fait l'exercice d’évaluer combien de KWh peut produire un adulte en faisant 30 min de vélo d'appartement lié à un alternateur ?
    quelqun aurait une idée sur la conception ? (type et puissance alternateur ?)
    barda
    Re : production energie electrique par vélo d'appartement
    Un sportif de bon niveau, au maximum de son effort, peut fournir une puissance d'environ 750 w, peut-être pendant une demi-heure.
    Un adulte moyen, en bon état physique, peinera à dépasser 500 w sur cette durée..
    On peut donc espérer "produire" environ 0,250 kWh avec un vélo d'appartement utilisé à plein régime pendant une demi-heure; en fait, ce sera sûrement moins, le rendement mécanique n'étant pas de 100%; mais c'est un ordre de grandeur à peu près correct.
    Ce n'est pas le bon moyen de gagner sa vie en revendant de l'électricité...
    f6bes
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Bjr à toi,
    Mais avec des "compléments alimentaires" on doit pouvoir faire mieux...à l'insu de son plein gré !!
    http://alafortunedumot.blogs.lavoixd...2533361.43.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2014 à 08h27.
    kalinga
    donc avec une heure on pourrait atteindre les 500 W, ce qui est suffisant pour allumer 4 ampoules économiques de 20 W chacune pendant 6 heures !
    ( 6 x 4 X 20 )
    c pas mal du tout pour l'éclairage.
    Bluedeep
    Un sportif de bon niveau, au maximum de son effort, peut fournir une puissance d'environ 750 w, peut-être pendant une demi-heure..
    Très exagéré.
    On parle en vélo, donc en utilisant que les jambes.
    Les coureurs du tour de France arrivent à fournir 450W pendant quelques heures. Ils sont nettement au dessus d'un "sportif de bon niveau".
    Un adulte avec un bon entrainement pourra fournir 150 à 250W pendant quelques heures.
    Les 750W correspondent à une fourniture en pointe, et pas du tout pendant une demi-heure, et pas par un sportif de bon niveau, mais par un sportif au top mondial
    Bluedeep
    Citation Envoyé par kalinga Voir le message
    Si tu trouves un cycliste pro de haut niveau qui accepte de venir pédaler pendant 1h, éventuellement.
    Mais même là ça ne marcherait pas : tu ne peux pas obtenir une puissance identique sur un vélo statique à celle que tu obtiens sur un vélo "roulant" : en effet, le cycliste chauffe (beaucoup) et à en statique, sans une ventilation énergique, il sera incapable de produire les 500W pendant 1h.
    Accessoirement, ton raisonnement suppose un rendement de stockage ne correspondant à rien d'existant.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Je tiens péniblement les 150w durant 5 minutes chez le kiné ( d'accord j'ai pas ...30 ans) ensuite je tombe
    à 100 et fini à 80watts au bout d'une demi heure !
    barda
    C'que c'est que d' vieillir....
    Et pour l'amour, c'est pareil?
    yves35
    bonsoir,
    des chiffres, du texte.... le tout gratos/
    http://www.manicore.com/documentation/esclaves.html
    yves
    f6bes
    Bjr à toi,
    Y a des anabolisants ...de couleur bleu parait il !!
    Mais faut etre prudent avec:
    http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com...viagra_fey.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2014 à 10h45.
    WizardOfLinn
    Ca existe déjà, il y a même pas mal de modèles...
    Par exemple :
    http://www.greenweez.com/power-plus-...pedales-p22737
    f6bes
    J'aime bien " Ce produit induit des économies d'énergie"....... mais pas du portefeuille !
    Sont class tout de meme...le port est gratuit !
    WizardOfLinn
    A 0.1 Eur/kWh, il faudrait produire 1600 kWh pour amortir le coût du bidule, c'est à dire pédaler pendant quelque chose comme 16000 h.
    Ca doit quand même pouvoir se rentabiliser en moins de 30 ans, il faut penser à long terme
    L'intérêt doit être plutôt pour des utilisations nomades, genre expédition loin de tout et sans réseau électrique.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par WizardOfLinn Voir le message
    Et sans possibilité d'utiliser des panneaux solaires.
    Donc à part pour une expédition spéléo de longue durée ou polaire pendant la nuit polaire, c'est assez mince comme possibilité; c'est même plus une niche marketing, c'est un trou de souris.
    Boumako
    Et pour produire 500Wh combien consommer vous de nourriture en plus ?
    clmm2012
    Je me demande quelle peut être la production de C02 émise par un gus qui s'amuserait à produire 500 w/h au moyen de l'appui successif et répeté sur deux pédales. Dans le calcul, ne pas oublier la douche et le désodorisant nécessaire en fin de séance.
    antec51
    C'est marrant c'était un fantasme quand j'étais petit de pouvoir faire mon électricité dans ma chambre avec un vélo.
    Maintenant que l'on est grand et qu'on l'on peux faire des calculs on se rend compte que ce n'est vraiment pas rentable.
    Le plus économique c'est d'éviter un transport en voiture en le faisant à vélo et là tu as un vrai gain d'énergie par la non-consommation de pétrole.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par clmm2012 Voir le message
    C'est quasi impossible à calculer mais très facile à mesurer. Le plus simple est de mesure sa consommation massique d'oxygène et en déduire la production de CO2.
    Boumako
    Tout dépend de l'intensité de l'effort et de l'entrainement de la personne. En admettant que l'individu s'entraine régulièrement, sans être un grand sportif, et que l'effort soit assez soutenu la production de CO2 est d'environ 40ml /min/kg.
    Pour produire 500Wh il faudra environ 3h d'exercice, si l'individu fait 80kg il aura produit environ 580l de CO2 pur.
    clmm2012
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    L'effort serait noble. Reste là faire la comparaison avec la production de ces mêmes 500 w/h par les systèmes industriels classiques...
    Boumako
    Pour produire 500Wh (et non W/h) d’électricité il faut environ 170g de pétrole (en prenant un rendement de 25%), qui dégageront environ 350l de CO2
  1. Vélo à production électrique
    Par invite4872d303 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/02/2013, 06h36
  2. Energie libre : Tentons la production d'énergie électrique gratuite
    Par invite2be14cc5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2012, 16h37
  3. Energie libre : Production énergie électrique gratuite
    Dernier message: 17/06/2012, 07h13
  4. Énergie électrique vélo...
    Par invite4093e6e3 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 07h49
