Extraction boue step
    Mosus
    J’ai besoin d’un renseignement. Je travaille sur une STATION D’EPURATION et j’ai une problématique concernant mes boues.
    Pour info la station le traitement se compose d’un flottateur puis d’un bassin d’aération. L’eau du bassin d’aération est ensuite filtrée (membranes d’UF). Les boues du bassin d’aération sont régulées par une table d’égouttage.
    Débit de la STEP 70m3/j
    ENTRÉE STEP
    DCO = 10000 mgO2/l
    NH4 = 40 mg/l
    NO3= 5mg/l
    Pt = 100 mg/l
    SORTIE FLOTTATEUR
    DCO = 5000 mgO2/l
    NH4 = 40 mg/l
    NO3= 5mg/l
    Pt = 5 mg/l
    BASSIN D’AERATION
    MES = 10g/l
    MS = 9.7 g/l
    MVS/MS = 80%
    Indice de boue 100-120
    NORME DE REJETS
    DCO = <125 mgO2/l
    Nt = <15 mg/l
    Pt = <2 mg/l
    J’ai à ma disposition un compteur en amont de la table d’égouttage qui me permet de quantifier le volume que j’envoi en égouttage. La siccité obtenue est de 7%.
    Ma question est de savoir à partir de ces données comment déterminer le volume de boue à extraire chaque jour du bassin bio ?
    Comment définir l’âge de boue idéal de ma biologie ?
    Merci pour votre aide.
    NocardiA
    Re : Extraction boue step
    Salut.
    Je te filerai bien mes formules, mais ma step est en aération prolongée (BA + clarificateur + filtre presse). Donc je ne sais pas si ça s'applique à la tienne.
    Mosus
    Bonjour Nocardia,
    Merci de ta réponse. Dans le doute je suis preneur de tes explications, même si effectivement on n'a pas les mêmes filières de traitement.
    Mosus
    Mosus
    Rebonjour NORCADIA,
    Est-ce toujours possible que tu me transmettes tes formules? Même si le traitement n'est pas identique, ça peut m'aider.
    Merci.
    Mosus
    NocardiA
    Voilà les fomules :
    Step 24300 eq/hab, Clarif (cl) 3300 m3, Bassin d'aération (ba) 5800 m3
    égouttage des boues sur GDD de 3m, filtration par filtre à plateaux (98)
    Age des boues en jour : ([MS]ba x Vba) / ([MS]ex x Qex)
    Dans mon cas, vu que les boues extraites sont les mêmes que celles du BA
    Age des boues en jour : (Vba) / (Qex)
    Mais vu que des boues sont aussi présentes dans le clarif (75%)
    A(j) = (0.75 x Vcl + Vba) / (Qex)
    = (0.75 x 3300 + 5800) / (Qex)
    = (8275) / (Qex)
    En considérant que les boues ont 21 j en hiver et 15 j en été, on prend une moyenne de 19 j
    (Qex) = 8275 / 19
    (Qex) = 435 m3/j
    L'atelier de déshydratation fonctionne 5j/7, il faudra extraire : 7x435/5 = 609 m3
    NocardiA
    Voir si ça s'adapte à ta step, ce que je doute !
    Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent.
    Mosus
    Bonjour. Merci NOCARDIA
    Voilà les formules :
    Bassin d'aération (ba) 250 m3
    égouttage des boues sur table égouttage avec injection polymère
    Dans mon cas, vu que les boues extraites sont celles du BA
    Je n'ai pas de clarif' mais une filtration UF
    (Qex) = 250 / 19
    (Qex) = 13,2 m3/j
    L'atelier de déshydratation fonctionne 7j/7 donc 13.2m3/j.
    Ça me parait comparable car nos STEP sont équivalentes sauf que je n'ai pas de clarif'.
    Les 21 j en hiver et 15 j en été tu le définis comment NORCADIA?
    En fait on ne tient pas compte de la charge entrante pour réguler le taux de boue dans le BA? Car la mienne peut varier pas mal et du coup si tu extrais toujours le même volume de boue tu peux te retrouver avec des boues en excès (si ta charge augmente) ou en manque (si elle baisse)?
    MOSUS
    Mosus
    Rebonjour NORCADIA,
    Est-ce toujours dispo pour m'aider?
    Merci.
    Mosus
    EauPure
    Je savais que STEP était utilisé pour le stockage de l'énergie mais pas qu'il l'était pour l'épuration
    STEP = Station d'épuration des eaux usées
    STEP = Stations de transfert d'énergie par pompage
    Vous en faites quoi de vos boues extraites et sèches ?
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
    Mosus
    Les miennes ne sont pas sèches. Elles ont une siccité de 7% et partent en compostage.
    NocardiA
    Il faut adapter l'extraction suivant ton taux de boue.
    Mosus
    OK mais les 21 j en hiver et 15 j en été tu le définis comment NORCADIA?
    En fait il n'y a pas de formule miracle, il faut jongler entre age de boue, charge et taux de boue?
    epurateur49250
    si le taux de boue dans ta Step est adapter à ta charge il te faut savoir kg de dbo traiter par jour 1 kg de dbo traiter fabrique chez moi environ 300 g de de mvs.ex pour 1000 kg de dbo hebdo traiter tu auras fabriquer 300 kg de mvs .tout dépend apres du taux de ms quand tu extrais ton taux de capture dans ta presse ou centrif de ton retour centrât
    Si on prend un taux de capture de 100% d une extraction a 10 g par litre ton extraction sera de 30 m3 par jour .
    Se calcul n est valable que si tu as que des boues de type secondaire
    epurateur49250
    Et sur anoxie BA et clarif'pardon
    Mosus
    Merci. Comment tu arrive a déterminer ton taux de MVS produit ?
    epurateur49250
    Comme je t ai marque plus haut quand tu traite 1 kg de dbo tu fabrique 300 g de mvs
    Il te faut savoir ton ration dco sur dbo car tu peux faire rapidement une analyse journalière ton ration ms sur mvs et tu pourra connaitre ton volume à extraire
    Pour chez toi tu semblerai traiter environ 350 kg de dco par jour si je prend un ration de 1,4 ( se qui est le cas chez moi) on obtiendra 250 kg de dbo par jours à traiter qui te produirons environ 75 kg par jours de mvs .
    Pour savoir si tu produit vraiment 300 g par kg de dbo il te faut suivre pendant des mois minutieusement ta filière boue car chaque traitement est différent et crois moi dans la littérature tu ne trouvera pas forcément des choses qui s applique à des Step industrielle .
    Dernière modification par epurateur49250 ; 29/03/2015 à 14h03.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/11/2011, 01h17
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/11/2011, 13h30
  3. [Biochimie] Observation microscopique de boue de StEp
    Par inviteebf382a6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/08/2010, 18h25
  4. Observation microscopique de boue de StEp
    Par inviteebf382a6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/08/2010, 17h00
  5. extraction des boues d'une step
    Par inviteb7170741 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2009, 08h38
