Stockage de l'énergie solaire dans un volant d'inertie en béton - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 99 sur 99
  1. #91
    Re : Stockage de l'énergie solaire dans un volant d'inertie en béton
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    la resitance mécanique du kevlar reste la même. tu stock la meme quantité d'énergie, le volant est plus lourd, il tourne moins vite.
    Alors pourquoi le faire tourner moins vite ?
  2. #92
    Eric DUPONT
    question ambigue
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
  3. #93
    Dynamix
    Si tu introduis un matériaux de résistance beaucoup plus faible , tu diminues la résistance de l' ensemble .
    La masse volumique est plus grande => il stocke moins d' énergie .
  4. #94
    Eric DUPONT
    non. si tu met du béton a l'intérieur du volant en kevlar, la résistance du kevlar reste la même. et il stock la même quantité d'énergie.
  5. #95
    Dynamix
    Tu augmentes les contraintes , donc tu dois tourner moins vite , donc moins d' énergie .
  6. #96
    Eric DUPONT
    oui le volant tourne moins vite mais il est plus lourd et donc a vitesse plus faible il stock autant d'énergie
  7. #97
    trebor
    Bonsoir à tous,
    L'idéal c'est une grande vitesse avec une masse est un diamètre le plus élevé possible.
    Donc pour une vitesse et une dimension identique, le volant le plus lourd stocke plus d'énergie par rapport à un volant identique tournant à la même vitesse mais de poids plus faible (sans béton armé en son centre).
    Le béton à la périphérie éclaterait.
    Bonne soirée à tous
  8. #98
    Dynamix
    Mais le volant le plus léger peut tourner plus vite .
    C' est celui qui a la plus faible densité qui stocke le plus d' énergie au kg
    Le facteur déterminant , c' est la résistance spécifique . Rapport entre la contrainte de traction maxi et la masse volumique .
  9. #99
    Eric DUPONT
    Ce qui nous interesse de savoir cest ce qui se passe si on ajoute un masse de beton de 1kg a un volant en kevlar de 1kg qui au depart possede une vitesse peripherique de 5000 kmh et une capacité de stockage de 500 wh.
    Beaucoup soutiennent que le beton abaisse le cout du volant ,ce qui a mon sens est faux, le beton associe aux composites
    permet seulement de stocker la meme quantité denergie a condition de garder la meme quantité de composites.
    Pour moi le volant beton est un peu plus cher puisque il y a le prix du beton en plus, mais en contrepartie le volant est moins ralentie par le vide dair qui ne peu etre nul
  1. volant de stockage d’énergie.
    Par leidier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2016, 17h58
  2. Stockage énergie par volant inertie
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/06/2014, 19h01
  3. Stockage de l'énergie solaire photovoltaïque dans des réservoirs d'air comprimé
    Par invite20acedbd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/02/2013, 13h27
  4. Volant à inertie variable et conservation de l'énergie
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 10h21
