  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 27 sur 27
récupérer air chaud
  1. jean281
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    203
    Re : récupérer air chaud
    merci trebor, pour le ventilo j'avais que celui là sous la main donc j'ai fait avec ce que j'avais, c'est un 12v
    Après j'ai compris mon problème de départ, mes planches pour la réalisation du coffre étaient stocké dehors, donc elles étaient froide et elles refroidissaient l'air dans le conduit, maintenant qu'elle sont à température de la pièce ça fonctionne bien
    • Publicité
  2. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    66
    Messages
    1 375
    Citation Envoyé par jean281 Voir le message
    je suis pas sur qu'un ventilateur de plafond convienne
    Par expérience personnelle, je confirme que ça fonctionne bien pour répartir la chaleur dans un appartement, même s'il y a un couloir de plusieurs mètres entre certaines pièces et celle chauffée.
    Libre-penseur, cartésien et théophobe.
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 735
    voilà l'engin, donc j'ai fait un coffre en bois, je l'ai placé entre 2 pièces, et juste derrière il y a le poêle à bois, il devrait récupérer la chaleur du poêle au plafond et la distribuer au sol vers les autres pièces, reste à régler la tension du ventilo, je l'ai mis sur 7,5 volt, je ne sais pas si ça sera suffisant pour une bonne ventilation
    Si c'est 2 pièces contigues, alors j'aurais mis le ventilo directement dans le cloison juste derrière le poele pour que tant qu'à faire souffler directement sur le poele.
    J'aspire de l'air froid d'une pièce pour souffler dans le séjour, et le volume d'air manquant reviendra par le couloir
    Ou encore un ventilo en bas du cloison, et une simple ouverture en haut, et l'air chaud reviendra par cette ouverture haute (avec les portes fermées)
    https://www.boulanger.com/content/st...r-de-table.jpg
    Et puisqu'on est juste derrière le poele, on pourrait augmenter la taille de l'ouverture en bas (c'est plus ou moins masqué par le poele) et y mettre un ventilateur de salon, à la vitesse minimale pour le bruit, mais dont le débit sera très largement supérieur
    Pour expérience, avant de faire cette grosse ouverture.
    Le séjour est froid le matin, avant l'allumage du poele
    Tu as surement un ventilateur de salon
    Allume le poele, et peu après mets y le ventilateur à côté en soufflant sur le poele. Tu verras que la température du séjour ressentie par l'homme (donc en bas) est plus rapidement atteinte, et qu'il y a peu de différence entre le plafond et le sol du séjour
    Donc en mettant ce gros ventilo dans le cloison entre les 2 pièces, tu parviendras à mieux homogénéiser la température entre ces 2 pièces
  4. jean281
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    203
    merci wizz pour les explications mais je voulais pas de ventilateur, ça consomme trop, dans les 60 watts je crois, si c'est pour gagner d'un coté et perdre sur la facture énergétique c'est pas rentable, pas oublier que ça tourne 24h24 sans compter le bruit
    le ventilo de pc consomme rien et est vraiment silencieux, le poêle est juste derrière et le ventilo réparti la chaleur vers les autres pièces
    je ne sais pas si c'est vraiment efficace mais pour la 1ere fois je n'ai plus de sensation de froid, pour vérifier l'efficacité j'imagine un ventilo de pc au sol qui envoie de l'air froid venant de l'extérieur, on va le sentir direct, donc si c'est de l'air chaud venant du plafond on le sent également seulement c'est moins perceptible vu que c'est de l'air chaud
  5. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 735
    Prenons cet exemple
    C'est l'hiver. Il fait froid dehors.
    C'est un appartement, chauffé à l'élect.
    L'appartement est éclairé par des ampoules halogène, 3x300W
    Techniquement, on aurait pu remplacer par 3 LED de 10W (peu importe)
    Question: en s'éclairant avec des halogène, ces jours ci, est ce qu'on gaspille 3x290W inutilement?
    • Publicité
  6. jean281
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    203
    hihi les halogènes dégagent de la chaleur, donc tu perds rien, tes chauffages électriques s’enclencheront moins souvent
    moi je chauffe au bois, si je m'éclaire avec des halogènes je vais perdre, car le chauffage au bois n'inclus pas de thermostat, mieux vaut utiliser des leds dans mon cas
  7. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 735
    et donc avec un ventilo consommant 30W, ou 50W ou 100W, ce n'est pas forcement une consommation élect inutile si en contre partie, ça permet de chauffer toute la maison. Cas typique pour ceux qui ont du bois pas cher, une grande maison et un petit séjour. Soit ils optent pour un petit poele juste dimensionné pour le petit séjour, soit ils optent pour un gros poele surpuissant pour ce petit séjour, mais qui ne l'est plus avec un kit de distribution d'air chaud dans le reste de la maison.
    un ventilateur, ce n'est pas forcement "ça consomme trop"
    dans ton cas, il faut voir comment est chauffé les autres pièces de la maison (pendant que le séjour est chauffé par le poele)
    Si le reste est chauffé au gaz, fuel ou élect pendant que le poele (buche) est au ralenti, alors il vaut mieux investir dans un efficace système de distribution d'air chaud. Les 50 ou 100W consommé permettront de remplacer la conso de gaz ou fuel par le bois, tout en fonctionnant à son régime de croisière à meilleur rendement
    Si le poele est à granulés, alors il y a moins d'intérêt (plus grande plage de meilleur rendement)
  8. jean281
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    203
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    t)
    je peux pas installer un système de distribution d'air chaud mise à part mon système qui ne prend pas de place, car y a pas la place
    je chauffe tout au bois avec un seul poêle, sauf cas à part je dispose de radiateurs électriques, mais ils sont allumé qu'en cas exceptionnels
  9. Schrodies-cat
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    1 131
    Pour estimer l'efficacité de ton dispositif, tu peux mesurer l'effet qu'il a sur la différence de température entre le haut et le bas de la pièce ou se trouve le poêle.
    Il n'est pire sot que qui ne veut pas comprendre .
  10. jean281
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    203
    Citation Envoyé par Schrodies-cat Voir le message
    oui bien sur j'ai mesuré les températures, je dirais que c'est kif kif entre le haut et le bas, ça tourne autour de 1/2 degré d’écart entre le haut et le bas avec le dispositif en marche
    Avant j'avais plus de 2 degrés d'écart
    la différence se ressent aussi, pas de sensation de froid même lorsque le poêle est à son minimum
    lorsqu'on rentre dans la maison on ressent de suite une homogénéité de la température, pas de coin trop froid ou de coin trop chaud
    et moins de chaleur qui s'accumule au dessus du poêle, elle est de suite dispatché
    Dernière modification par jean281 ; 27/12/2017 à 19h20.
  11. ecolami
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Seine & Marne
    Âge
    65
    Messages
    2 112
    Prenons cet exemple
    C'est un appartement, chauffé à l'électricité.
    Bonjour, C'est effectivement une très bonne solution quand on a un chauffage électrique au départ. Avec de puissantes ampoules on obtient un éclairage intérieur comparable au soleil, d'autant plus que la chaleur est rayonnée avec la lumière. C'est aussi un excellent moyen de lutter contre la dépression saisonnière qui apparait en fin d'automne, début d'hiver à cause du manque de luminosité.
    Pensez que dans les magasins l'éclairage est toujours puissant afin de favoriser le bien-être et donc le "beaucoup acheter" !!
    Faites l'essai avec un halogène de 500W en éclairage direct au dessus de votre canapé: vous pourrez lire votre journal comme en plein été dehors! Avec la chaleur en plus!
    Remarque l'éclairage indirect fait perdre plus de 60% de lumière au minimum et souvent beaucoup plus encore.
  12. jean281
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    203
    après réflexion j'ai finalement commandé le hot tube de zalman, bien plus performant, et en plus il a la lumière, le top : https://tube-works.com/shop-all/hot-...r-recirculator
    un peu cher mais c'est garantie à vie
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Récupérer l'air chaud de ma chaufferie
    Par marmotte19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2014, 09h32
  2. Recuperer air chaud sur un poele a bois
    Par rougeduca79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2012, 10h25
  3. Récupérer l'air chaud sous les ardoises
    Par jonneve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 134
    Dernier message: 05/12/2011, 22h46
  4. Recupérer de l'air chaud depuis la réhausse d'un poele
    Par marie5210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2011, 12h33
  5. Recuperer un fil chaud
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2009, 11h33
