Recyclage moteur de lave linge en générateur
    JeanneD4RK
    C'est encore à l'état de bricolage mais j'aimerais me doter d'un système de génération d'électricité basé sur la force hydraulique.
    Pour ces tests j'ai récupéré un moteur de LL (modèle U24502P13)
    Celui-ci possède 6 fils :
    2 aux charbons
    2 qui filent dans le bobinage du stator
    2 qui vont au tachymètre ?
    Je m'y connais pas trop en moteurs, plutôt en petite électronique.
    Mes questions sur les suivantes :
    • Ou pourrais-je récupérer le courant ?
    • Est-il possible de régler la resistance de la bobine à la façon d'un régulateur d'alternateur pour profiter du couple disponible ?
    ecolami
    Re : Recyclage moteur de lave linge en générateur
    Tu n'est pas dans la bonne rubrique. Si ton moteur n'a pas d'aimant PERMANENT il faudra apporter de l'électricité au bobinage pour activer l'aimantation. En mode moteur la question ne se pose pas.
    barda
    Si les moteurs-générateurs électriques sont le plus souvent réversibles, ça ne veut pas dire concrètement que cette réversibilité soit simple à mettre en œuvre; chaque appareil est, par construction, optimisé pour l'usage auquel il est destiné: diamètre et bouclage des fils, nombre de pôles, etc... et en modifier l'utilisation peut emmener loin (jusqu'au rebobinage complet).
    Il est certain qu'un moteur de lave-linge, même modifié, ne donnera qu'un très médiocre générateur, surtout pour un moteur hydraulique, le plus souvent à rotation lente. Tu aurais plutôt intérêt à rechercher un matériel adapté, ou, au minimum, à te tourner vers un alternateur de voiture, quitte à prévoir un engrenage multiplicateur...
  1. moteur lave linge
    Par anidsa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 08h15
  2. Recyclage moteur universel de lave-linge
    Par Gilles BILLARD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2009, 07h12
  3. [Blanc] moteur lave linge
    Par pougnaga dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h06
  4. [Blanc] moteur lave linge
    Par zoubeille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 20h11
  5. [Blanc] Moteur lave linge
    Par gcortex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h52
