La découverte d'un concept ne peut il pas découler d'un enchainement d'idées ayant aucun lien logique entre elles ? Tout comme un rêve ?
Patrick
Patrick
"message vide"
Je dirais que plus le temps passe, moins c'est possible...
En effet, si la découverte en question se fait de manière chanceuse, étant donné le nombre de générations de penseurs qui sont déjà passés sur Terre, il est peu probable qu'il reste grand chose à découvrir "à l'intuition" (après, ça doit dépendre des domaines, et de leur ancienneté, bien sûr)
Pourquoi chanceuse si la personne maîtrise parfaitement bien son sujet ? Une idée géniale lui vient un beau matin qui donne de la cohérence à toutes ses connexions illogiques.
Une idée géniale se construit forcement par un processus logique ?
Patrick
Quand Archimède est entré dans sa baignoire à la fin d’une rude journée de labeur on imagine qu’il n’était pas focalisé sur des problèmes de physique théorique. Il a d’ailleurs été tellement surpris de trouver sa poussée qu’il a crié : « Eurêka » car il était grec. Tout ça n’a guère de logique en effet.
ND
Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
Enchainement d'idées au sens enchainement d'images donc sans lien logique qui les réunis.
Chaque rêve a-t-il un sens interprétable ?
Patrick
Ce peut-être pire que çà. La découverte de la supraconductivité haute température et qui a donné lieu à un prix de Nobel a été l'aboutissement d'une idée qui s'est avérée rapidement comme complètement fausse.
en fait c'est un peu le contraire, lors du sommeil, le cerveau consolide ses connections, il y a activation de différents réseaux dans un ordre pas forcément logique. Lors d'un microréveil, on prend conscience des dernières activations et une logique est inventée a posteriori par l'hémisphère gauche, créant une histoire (qui n'a souvent ni queue ni tête): le rêve.Mais un rêve est extrêmement logique. L'absence de logique apparente est due au cryptage par l'inconscient.
Pour revenir au sujet de départ, il y a amha toujours une logique, même si elle est implicite/inconsciente (et peut-être même erronée). L'intuition est le fruit d'un travail inconscient, un peu comme une tache d'arrière plan si on fait une analogie avec l'informatique. Des "calculs" se font en arrière plan et seule la solution arrive à la conscience, du coup elle a l'air de tomber toute cuite.
Personnellement, il m'arrive souvent de bloquer sur un problème épineux puis de trouver la solution brusquement alors que je n'y réfléchissais même plus, et que je ne parvenais à trouver cette solution par réflexion consciente.
m@ch3
Oui ma question est lié à cette sensation car il m'arrive aussi d'avoir des intuitions qui apparaissent spontanément sans apparences logiques sur des problèmes mis en sommeil.
Patrick
Je partage la totalité de ce que tu écris.en fait c'est un peu le contraire, lors du sommeil, le cerveau consolide ses connections, il y a activation de différents réseaux dans un ordre pas forcément logique. Lors d'un microréveil, on prend conscience des dernières activations et une logique est inventée a posteriori par l'hémisphère gauche, créant une histoire (qui n'a souvent ni queue ni tête): le rêve.
m@ch3
Une intuition se construirait donc de la même manière qu'une conclusion en dérivant des règles logiques à partir d'hypothèses ?
L'homme ne serait qu'une machine virtuelle ? Il ne lui resterait plus que la conscience (et encore ?) pour le différencier d'un robot
Patrick
Le cerveau fonctionne beaucoup par associations et ces associations sont une forme de traitement de l'information. Ces associations sont certainement en partie aléatoire. le cerveau "essaie" des combinaisons multiples.
On pourrait dire qu'il s'agit d'une machine virtuelle, mais il ne faut pas trop abuser avec les analogies avec l'ordinateur;L'homme ne serait qu'une machine virtuelle ? Il ne lui resterait plus que la conscience (et encore ?) pour le différencier d'un robot
+1Le cerveau fonctionne beaucoup par associations et ces associations sont une forme de traitement de l'information. Ces associations sont certainement en partie aléatoire. le cerveau "essaie" des combinaisons multiples.
On reproduit d'ailleurs en partie ce fonctionnement en informatique lorsqu'on fait tourner un programme basé sur des "réseau de neurones". Ces réseaux sont capable de reconnaitre des lettres ou des formes, voire même de piloter un avion par apprentissage: les connections virtuelles entre neurones évoluent en fonction des succès ou des échecs. C'est une logique d'essai-erreur ou le réseau s'ajuste au fur et à mesure qu'il essaie.
m@ch3
Hum hum...en fait c'est un peu le contraire, lors du sommeil, le cerveau consolide ses connections, il y a activation de différents réseaux dans un ordre pas forcément logique. Lors d'un microréveil, on prend conscience des dernières activations et une logique est inventée a posteriori par l'hémisphère gauche, créant une histoire (qui n'a souvent ni queue ni tête): le rêve.
C'est un peu vite dit, ça.
Ca présente le cerveau comme une espèce de machine qui fait ses petits réglages, la nuit...
Les rêves ont un sens, mais il y a un cryptage plus ou moins opaque. L'expérience psychanalytique est assez riche sur le sujet.
Oui mais le cerveau n'est pas un ordinateur.+1
m@ch3
c'est pourtant ce qu'enseigne les découvertes récentes en neurosciences, il faudra que je retrouve le numéro de cerveau&psycho où il en est fait mentionC'est un peu vite dit, ça.
c'est pour ça que j'ai précisé:Oui mais le cerveau n'est pas un ordinateur.
On ne sait pas dans quelles limites l'analogie cerveau/ordinateur est valable (amha elle pourrait bien être totale en pensant "ordinateur" au sens large, mais ce n'est qu'une opinion personnelle)On reproduit d'ailleurs en partie ce fonctionnement en informatique
m@ch3
Le problème des neurosciences, c'est qu'elles n'accèdent pas au sens de l'activité du cerveau, seulement à l'agitation électrique qui en découle.
Mais ce n'est pas la mienne. Le cerveau n'a pas un fonctionnement calculable, comme un ordinateur.On ne sait pas dans quelles limites l'analogie cerveau/ordinateur est valable (amha elle pourrait bien être totale en pensant "ordinateur" au sens large, mais ce n'est qu'une opinion personnelle)
Pointeur qui a été donné dans un autre fil http://www.pps.jussieu.fr/~krivine/articles/arco.pdf
il y a de quoi s'interroger non ?
Par le doute, on interroge la condition de possibilité de toute représentation.
Patrick
Effectivement, c'est troublant.Pointeur qui a été donné dans un autre fil http://www.pps.jussieu.fr/~krivine/articles/arco.pdf
