Peut-on considérer qu'un produit vectoriel équivaut à l'émergence d'une dimension ?
La liberté de considérer est un privilège donné à chacun. Pas de raison de la limiter.
Traduction : La question n'est pas claire.
Je pense ce que veut dire Les Terres Bleues c'est lors d'un produit vectoriel entre deux vecteurs (ei, ej) dans un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3 on obtient un vecteur ek linéairement indépendant de ei, ej
Mais faut-il parler d'émergence ?
Patrick
Je suis certain que Michel avait parfaitement compris ma considération. Mais, il commence à me connaître, alors il ne se jette pas les deux pieds en avant dans n'importe quel trou.
Merci quand même Patrick pour ta traduction, bien que par force puisqu'elle est plus précise, elle limite le champ des interprétations.
J'attends maintenant une réponse (si possible à connotation physique mais ça n'interdit pas l'humour) à cette petite devinette.
Cordiales salutations.
Juste quelques petits points techniques.
Le "produit vectoriel" est une notion générique mais qui a des propriétés spéciales en 3D. C'est seulement en 3D qu'on peut voir le résultat dudit produit comme un "vecteur". En 2D le produit "vectoriel" donne, si on veut, un scalaire (la surface, xY-Xy), en 4D cela donne un machin à 6 dimensions.
De fait, même en 3D, ce n'est pas un "vecteur" (et en 2D pas un scalaire). Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le comportement du produit vectoriel lorsqu'on applique une symétrie planaire (miroir) : il est faux que s(v) x s(w) soit égal à s(v x w), ce qui interdit d'y voir un vecteur.
Finalement, voir dans le produit vectoriel l'apparition d'une troisième dimension ne peut être que faux, simplement parce que la vue qu'il s'agisse d'un vecteur est erronée, même si cela est enseigné "en masse".
(Si ce n'est pas un vecteur, qu'est-ce? Techniquement un opérateur antisymétrique, une matrice 3 x 3 dans le cas 3D...)
Le produit scalaire sert à définir une métrique. A quoi sert le produit vectoriel ? A définir une orientation ?Juste quelques petits points techniques.
Patrick
Pas facile de répondre à "servir à"! Beaucoup de chose, clairement.
Personnellement, j'associe le produit vectoriel avec la mesure du volume (via le produit mixte). C'est cohérent avec la surface en 2D par exemple.
Notons qu'une métrique (usuelle) implique une notion de volume, mais pas le contraire.
L'orientation n'est qu'un sous-produit, liée à l'idée qu'on peut additionner et soustraire des volumes, d'où une notion de signe.
Est-ce que c'est la "base" qui autorise l'utilisation des vecteurs, ou est-ce que ce sont les vecteurs qui valident la base ?Le "produit vectoriel" est une notion générique mais qui a des propriétés spéciales en 3D. C'est seulement en 3D qu'on peut voir le résultat dudit produit comme un "vecteur". En 2D le produit "vectoriel" donne, si on veut, un scalaire (la surface, xY-Xy), en 4D cela donne un machin à 6 dimensions.Dans le cas de 3D, la symétrie idoine est une symétrie ponctuelle (par rapport à un point et faisant alors appel à des nombres complexes). Et on constate alors que le reflet du produit vectoriel est bien le produit vectoriel du reflet.De fait, même en 3D, ce n'est pas un "vecteur" (et en 2D pas un scalaire). Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le comportement du produit vectoriel lorsqu'on applique une symétrie planaire (miroir) : il est faux que s(v) x s(w) soit égal à s(v x w), ce qui interdit d'y voir un vecteur.On nous aurait menti ? Non, ça je ne veux pas le croire.Finalement, voir dans le produit vectoriel l'apparition d'une troisième dimension ne peut être que faux, simplement parce que la vue qu'il s'agisse d'un vecteur est erronée, même si cela est enseigné "en masse".Oui, quelque chose "d'abstrait" qui permet de comprendre une réalité, puis de transférer cette compréhension abstraite à une autre réalité. Exactement comme dans le cas du passage d'un spin 4D à un isospin 3D, on devait faire appel à la notion de groupe abstrait sous-jacent SU(2).(Si ce n'est pas un vecteur, qu'est-ce ? Techniquement un opérateur antisymétrique, une matrice 3 x 3 dans le cas 3D...)
En fin de compte, ça paraît difficile la physique, mais c'est simplement dû à quelques aspects "abstraits très techniques" qui savent malgré tout faire preuve d'une grande souplesse. Je reste convaincu qu'avec un peu d'effort, j'arriverai à faire de notables progrès.
Je ne comprends pas la question.
Non. Si tu parles de l'inversion (changement de signe des trois coordonnées), elle ne conserve pas le produit vectoriel.Dans le cas de 3D, la symétrie idoine est une symétrie ponctuelle (par rapport à un point et faisant alors appel à des nombres complexes). Et on constate alors que le reflet du produit vectoriel est bien le produit vectoriel du reflet.
"Menti" n'est pas le bon terme. C'est juste que l'interprétation usuelle du produit vectoriel n'est pas la plus générale, la plus "profonde". Ses avantages est d'être une "image" simple, et qu'elle "marche" à peu près bien (mais uniquement en 3D).On nous aurait menti ? Non, ça je ne veux pas le croire.
Bien justement, ça permettrait de trancher entre le fait de savoir si c’est « l’interprétation usuelle du produit vectoriel » qui est correcte, ou s’il faut chercher une signification autre.Envoyé par Michel (mmy)
Je ne comprends pas la question.Envoyé par Les Terres Bleues
Est-ce que c’est la "base" qui autorise l’utilisation des vecteurs, ou est-ce que ce sont les vecteurs qui valident la base ?
Je parlais très exactement d’une symétrie ponctuelle définie dans l’ensemble C3 des complexes à la puissance 3.Envoyé par Michel (mmy)
Non. Si tu parles de l’inversion (changement de signe des trois coordonnées), elle ne conserve pas le produit vectoriel.Envoyé par Les Terres Bleues
Dans le cas de 3D, la symétrie idoine est une symétrie ponctuelle (par rapport à un point et faisant alors appel à des nombres complexes). Et on constate alors que le reflet du produit vectoriel est bien le produit vectoriel du reflet.Mais dans ce cas, comment déterminer, si ce que l’on apprend (ou que l’on a appris) est l’accessoire ou l’essentiel, tant qu’on n’a pas de réponse à la question de savoir qui des deux prime sur l’autre entre la base et les vecteurs ?Envoyé par Michel (mmy)
"Menti" n’est pas le bon terme. C’est juste que l’interprétation usuelle du produit vectoriel n’est pas la plus générale, la plus "profonde". Ses avantages est d’être une "image" simple, et qu’elle "marche" à peu près bien (mais uniquement en 3D).
Ce qui ramène sur le tapis mais sous une forme différente : « l’orientation n’est qu’un sous-produit » s’opposant à « l’orientation est le sens d’un vecteur » (et là, le mot "sens" ayant pleine valeur dans les deux sens du terme).
Il n'y a pas d'ambiguïté! Cherche "vecteur axial", ou "pseudo-vecteur", tu y trouveras les acrobaties assez courantes pour arriver à parler de vecteurs qui ne sont pas des vecteurs.
Par ailleurs la théorie des formes antisymétriques (formes différentielles) est assez vaste, et c'est le cadre naturel du produit vectoriel.
Enfin, dès qu'on plonge dans la RG, il est patent que le produit vectoriel s'exprime correctement en tensoriel et que son extension en 4D ne peut être que tensorielle.
De mon point de vue, le problème est alors juste déplacé en 4D, il ne reste plus qu'à remplacer le terme de vecteur par celui de tenseur.
Je ne suis toujours pas convaincu que la définition de la base doive précéder celle du vecteur. Le cas du tenseur métrique fondamental me semble confirmer cette approche mais je n'en suis pas sûr.
Jacques Lavau s'est intéressé à cette question :
http://lavaujac.club.fr/SYNTAXV1_2000.pdf
http://lavaujac.club.fr/SYNTAXE2_.pdf
sur la page :
http://lavaujac.club.fr/index_maths_sciences.html
3D et 7D d'après Denis Feldmann sur fsm.
http://groups.google.fr/group/fr.sci...334956640ea58/
Encore un lien !Envoyé par stefjm
Bon merci, j'embarque tout ça et à plus tard peut-être.
Pour moi, non, parce que le nombre de vecteurs dans ton produit vectoriel est toujours égal à (d-1), où d est égal à la dimension de l'espace. Si à partir de deux vecteurs dans un plan, tu veux construire une 3ème dimension avec le produit vectoriel, tu vas devoir considérer ces deux vecteurs dans un espace de dimension au moins égale à 3, donc il n'y a pas réellement d'émergence.
Tu amènes un élément d'éclaircissement du débat, selon toi donc, si j'interprète correctement, c'est la définitionPour moi, non, parce que le nombre de vecteurs dans ton produit vectoriel est toujours égal à (d-1), où d est égal à la dimension de l'espace. Si à partir de deux vecteurs dans un plan, tu veux construire une 3ème dimension avec le produit vectoriel, tu vas devoir considérer ces deux vecteurs dans un espace de dimension au moins égale à 3, donc il n'y a pas réellement d'émergence.
de la base qui primerait sur celle du vecteur.
Pourtant, la base, c'est un a priori théorique, alors que le vecteur, lui, il est chargé de "sens" et représente en plus une grandeur physique.
Je reste partagé.
En fait, la dimension ne dépend pas du choix de ta base, tu peux la définir sans recourir à la notion de base, en disant par exemple que c'est le nombre maximum de vecteurs non nuls linéairement indépendants que tu peux trouver.
De même pour le produit vectoriel. Cela dépend évidement de la manière dont tu vas le définir, mais pour moi, c'est un produit qui, à (d-1) vecteurs dans un espace de dimension d, va faire correspondre un vecteur, tel que ce produit est totalement antisymétrique (çàd qu'à chaque fois que tu échanges deux termes du produit, tu chopes un signe -).
Tu peux essayer de trouver une d-forme linéaire totalement antisymétrique sur R^d, c'est impossible, à part un truc trivial comme un produit qui donne toujours 0. La seule manière de le faire, c'est d'immerger R^d dans R^(d+1), et de prendre le produit vectoriel sur R^(d+1). Mais alors, tu ne crées pas véritablement de nouvelle dimension, puisque tu supposes déjà leur existence avant de commencer via le plongement de R^d dans R^(d+1).
Ising
Juste pour signaler que la généralisation à n dimensions du produit vectoriel n'est pas la même dans les messages d'Ising et les miens.
Dans le cas de Ising, c'est une fonction qui à d-1 vecteurs associent un vecteur orthogonal aux d-1, de module le produit des modules et d'une orientation conventionnelle. (notion de vecteur "normal à une surface" en 3D, un cas particulier du dual de Hodge).
En 2D, cela associe à un vecteur un des deux orthogonaux de même module.
Cette interprétation du produit vectoriel en est une parmi d'autres.
Ah, alors, tout s'explique. Il n'y a plus de confusion et il n'y a pas d'émergence.
Reste quand même à préciser : est-ce que c’est parce que l’on dispose de tenseurs 4D que l’on sait que l’on est en 4D, ou alors on pose a priori qu’on est en 4D et ensuite on travaille avec des matrices d’ordre 4 ?
Merci, cordiales salutations.
Je n'ai pas encore eu le temps de lire tout le fil mais voici déjà du grain à moudre :
http://groups.google.fr/group/fr.sci...0becc37ad236a6
http://groups.google.fr/group/fr.sci.physique/browse_frm/thread/2b988...
http://groups.google.fr/group/fr.sci.maths/browse_frm/thread/8955c4d1...
http://groups.google.fr/group/fr.sci.maths/browse_frm/thread/394502a2...
