*En cas de privation d'eau:
a-le taux d'ADH sérique est faible.
b-l'osmolarité du serum est fortement diminuée(100Mosmol/l).
c-la clairance de l'eau est positive,et le debit urinaire est élevé
1-j'ai pas compris quand il dise clairance de l'eau libre positive!!!je sais que la clairance de l'eau libre est le volume d'eau quil faut ajouté ou enlevé à l'urine pour avoir une solution isoosmotique au plasma mais POSITIVE est ce que c'est l'action d'ajouté de l'eau!!!
Réponse: C-d'aprés mon raisonement clairance positive donc on ajoute de l'eau debit urinaire élevé car ona ajouté de l'eau(volume élevé)
*La clairance de l'eau libre :
a-est positive en absence d'ADH.
b-est negative en presence d'ADH.
c-est nulle si l'urine est hypo osmotique au plasma.
d-est nulle si l'urine est osmotique au plasma .
e-est nulle si l'urine est hyperosmotique au plasma.
J'ai un probleme avec cette notion de positive negative et nulle!!!je suis nulle lol
*En presence d'ADH:
a-2/3 de l'eau filtrée est réabsorbée de façon iso osmotique,dans le tube proximal
b-au niveau de la branche ascendante large de l'anse de henlé ,NaCl est réabsorbé mais pas l'eau
c-le liquide tubulaire de l'anse de hanlé devient trés dilué.
d-le liquide tubulaire de l'anse de hanlé devient trés concentré.
e-l'osmolarité de l'urine finale est d'environ 300Mosmol/L.
REPONSE:b- fausse
e-juste
les autres j'ai pas compris!!!
*La clairance de l'eau libre est?
a-positive si le rein lutte effectivement contre la fuite d'eau.
b-liée à l'état d'hydratation du sujet
c-controlée par une hormone cortico-su rénale.
d-ne depend pas de l'état fonctionnel du tube collecteur.
REPONSE:Bjuste
C fausse!!!
*Toutes les propositions suivantes concernant l'anse de henlé sont exactes sauf une.laquelle?
a-la partie mince de la branche asecendante de l'anse de henlé est impermeable à l'eau et permeable à NaCl.
b-le calcium est réabsorbé au niveau de la partie épaisse de la branche ascendante de l'anse de henlé.
c-les ions Na sont secretes activement dans la substance intersiitielle rénale par les cellules de la partie épaisse de la branche ascendante de l'anse de henlé.
d-le liquide isotonique qui pénétre dans l'anse de henlé est hypotonique à sa sortie de l'anse.
e-l'anse de henlé joue un role fondamentale dans le mécanisme de concentration de l'urine.
REPONSE: A-juste
B-fausse
C-juste
D-juste
E-juste(et le tube collecteur dans ce cas!!!)
*Une substance est filtrée et réabsorbée,sa clearance est?
a-supérieur à la clearance glomérulaire.
b-inférieur à la clearance de l'insuline.
c-comprise entre 125 et 650 ml/mn.
d-egale à la clearance de la créatinine.
REPONSE:D est fausse la créatinine qui un déchets du métabolisme est filtrée et excrete pas réabsorbé.
Les autres aucune idée!!
*En absence d'ADH:
a-l'urine produite est diluée.
b-l'urine produite est concentrée.
c-le gradient osmotique corticopapilaire est faible.
d-le gradient osmotique cortico papilaire est augmenté.
e-l'eau n'est plus réabsorbée.
REPONSE: je sais que il ya une secretion d'ADH si la volumi ↓,osmolarité↑donc: B,E(le gradient osmotique corticopapilaire sa j'ai pas pijé)
*Lorsque le taux d'ADH sanguine est élevé:
c-le gradient osmotique cortico papillaire est faible.
d-le gradient osmotique cortico papillaire est élevé.
REPONSE:Ajuste
E juste
*Le liquide tubulaire est hypotonique à quell niveau du nephron?
a-partie initiale du tube collecteur .
b-tube contourné proximal.
c-branche desecendante de l'anse de henlé.
d-branche ascendante de l'anse de henlé.
e-partie basse du tube collecteur.
REPONSE:Ajuste
Bjuste (car il ya eu une réabsorbtion de Na auparavant)
Les autres!!!!
*Une clairanse de l'eau libre positive après une restriction hydrique (épreuve à la soif) peu etre en rapport avec toutes les propositions suivantes ,sauf une.lauelle?
a-une urine hypotonique(diluée).
b-un diabéte insipide néphrogénique .
c-un diabéte insipide hypothlamo-hypophysaire.
d-une non réabsorbtion de l'eau libre.
e-une situation normal
REPONSE;si je me base sur mon premier raisonement celui de la clairance positive donc on ajoute de l'eau après une épreuve à la soif donc on un deficit d'eau puis on rajoute de l'eau,situation normal est juste !!!!j'opterai pour la D comme réponse fausse!!!
Merci d'avance et s'il vous plait meme si mes réponses sont juste commenté mon raisonement
